[Modele 955] Mise à jour PCM2.1
Re: Mise à jour PCM2.1
Messagepar francouai » Mer 18 Nov 2015, 09:03
utilise BootCamp avec une partition Windows.
mais tu dois utiliser le mauvais logiciel de gravure sur MAC.
t'as utilisé quoi comme logiciel?
Messagepar Tazer » Mer 18 Nov 2015, 09:37
t.m a écrit:Bon, je déterre le post encore une fois...
j'ai un PCM 2.1 (DVD sous le siège) version 4.1 et ampli Bose
j'ai gravé uniquement le DVD de nav (fichier 2,7Go)
j'ai suivi les consignes du post puis à des vitesses différentes mais toujours le même résultat...ça ne marche pas!
Dois je passer en CP pour la mise à jour? certains d'entre vous semblent avoir réussi malgré le bose
please...HELP!!!!
Mister Oliv' a écrit:Pour être franc, malgre plusieurs essais, ça ne fonctionne pas chez moi non plus, mais je ne suis pas une référence en informatique.
je comprends pas pourquoi ça ne marche pas.
Lien
Messagepar muppetshow » Mer 18 Nov 2015, 23:14
J'ai gravé le mien directement depuis l'interface Windows et ça a fonctionné du 1er coup :etrange:
Messagepar delafernuze » Jeu 19 Nov 2015, 00:02
francouai a écrit:utilise BootCamp avec une partition Windows.
Faut que je regarde ...
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar papi95 » Jeu 19 Nov 2015, 00:04
J'ai gravé 2 Dvd 1 en 2x et l'autre en 1x et aucun ne fonctionne.
J'ai des dvd-r, il faut que j'essaye sur des dvd+r.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar muppetshow » Jeu 19 Nov 2015, 00:13
Papi, déjà indiqué à plusieurs reprises sur ce post, graver l'iso sur un DVD+R .
C'est ce que j'ai fait en gravant directement depuis mon OS (Windows 8 à l'époque en 8X), et tout s'est bien passé :wink:
Messagepar mavmax » Jeu 19 Nov 2015, 00:36
Faut que je vérifie mais moi je n'ai que des -r et aucun problème
Messagepar Mister Oliv' » Jeu 19 Nov 2015, 09:00
@ Tazer: moi non plus.
Mister Oliv'
Couleur: gris meteor
Messagepar Tazer » Jeu 19 Nov 2015, 09:11
mavmax a écrit:Faut que je vérifie mais moi je n'ai que des -r et aucun problème
Je l'ai déjà écrit mais j'ai gravé sur un DVD RW en 4X et ça a marché du premier coup, donc le support importe peu je pense.
Peut être qu'il faut chercher au niveau de la propreté du lecteur embarqué et faire un nettoyage si ça merde.
Messagepar totti38 » Ven 20 Nov 2015, 15:05
Petit retour :
Cayenne S de 10/2004 (modèle 2005) avec Bose, PCM 2.1 (chargeur DVD sous siège passager) et version logiciel 1.0
Le petit tuto s'est déroulé parfaitement comme indiqué (juste 3 mises à jour au lieu des 2 indiquées dans la 1ere partie).
Après mise à jour : version logiciel 3.1 et maps à jour fonctionnant parfaitement.
Précision importante (mais déjà indiquée plus haut) : il faut graver l'image des fichiers téléchargés, de manière à avoir ensuite les différents fichiers quand on explore le CD ou DVD...
totti38
Cayenne: V6 3.0 D
Messagepar cayann » Dim 6 Déc 2015, 17:34
bonjour, voici la mise a jour 2015 du PCM 2.1 ( cartographie et version logicielle )
VOICI LE LIEN
Enjoy
Messagepar vivdam83 » Dim 6 Déc 2015, 17:47
Super merci pour ceux qui utilisent une tablette sous android et tapatalk comme moi il suffit de telecharger l application mega et ensuite cliquer sur le lien de notre ami...
Messagepar muppetshow » Mar 8 Déc 2015, 19:06
Nickel :hourra: :hourra: :hourra: :broom:
Comme j'avais déjà fait la mise à jour avec le 2012, je n'ai pas eu grand chose à faire.
Télécharger les fichiers.
Dézipper les 3 fichiers (à partir du fichier en part1.rar, j'utilise 7zip) qui donnent l'image ISO du DVD PCM21 NAV 2015
Comme j'ai un poste Windows 10, j'ai ensuite essayé de graver directement l'image depuis l'explorateur. Lors de la vérification après gravure, le système me dit qu'il y a eu un problème. :non:
J'ai essayé une 2nd fois en changeant les paramètres de gravure (vitesse lente) depuis Windows Media Player. Même punition :mur:
J'ai donc téléchargé CDBurnerXP ici et j'ai indiqué x8 en vitesse de gravure, toujours avec vérification à la fin.
Et cette fois ... :houpla: :hourra: :houpla:
Ce matin, j'ai donc mis la galette à la place de l'ancienne sous le siège passager.
Au démarrage du PCM, il demande une confirmation (genre disclaimer), puis demande si l'on veut effectuer la mise à jour. Après avoir dis oui, la barre de progression s'affiche et en moins de 2 minutes, le PCM a redémarré et est à jour.
Comme la photo tente de l'indiquer :oops: , la nouvelle version est 06324AD1
Comme je faisais plusieurs choses à la fois et que j'étais un peu pressé, j'ai oublié de noter la version que j'avais avant :mur:
Je n'ai pas pour l'instant remarqué de différence par rapport à l'ancienne version. J'habite toujours au milieu d'un champ :lol2:
Merci Cayann :master: :master:
Messagepar muppetshow » Mar 8 Déc 2015, 21:08
J'ai oublié de préciser, au cas ou, que j'ai gravé sur un DVD R+.
Messagepar papi95 » Mar 8 Déc 2015, 21:38
Merci cayann pour la mise à jour.
Je fais le test demain avec un dvd r+.
papi95
Messagepar papi95 » Mer 9 Déc 2015, 20:57
Pas de chance , le dvd n'est pas reconnu.
J'ai suivi à la lettre la méthode de muppetshow.
papi95
Messagepar cayann » Mer 9 Déc 2015, 20:59
bonjour, il faut faire les mises a jour antérieure tu ne peux pas en sauter une
Messagepar papi95 » Mer 9 Déc 2015, 22:05
Merci Cayann, c'est pour cette raison que je n'ai pas réussi également à utiliser la version de 2012.
Mon dvd est de 2004.
papi95
Messagepar cayann » Mer 9 Déc 2015, 22:18
Et oui il faut que tu fasses la 2009 puis 2012 et 2015
Messagepar muppetshow » Mer 9 Déc 2015, 22:24
Oui Papi, quelle est ta version actuelle de PCM et de logiciel ?
Mon PCM était déjà en 4.1 et j'ai oublié de noter ma version de logiciel :oops:
Messagepar papi95 » Mer 9 Déc 2015, 22:49
Merci pour l'info.
Je regarde demain la version, mais je pense que c'est celle d'origine de 2004.
papi95
Messagepar Kern-GTS » Mer 9 Déc 2015, 23:30
dans le lien il y a des fichiers CDx multimedia update ... il faut en faire quoi ? j'ai un doute ?
cdlt,
Flo
Kern-GTS
Messagepar muppetshow » Mer 9 Déc 2015, 23:39
Désolé pour la réponse bateau mais ça dépend de la version actuelle de ton PCM.
Comme l'a dit Cayann, si tu as déjà les cartes 2012, il n'y a que le DVD à remplacer.
Sinon, en fonction d'où tu pars, il y a 1 ou plusieurs CD de mises à jour à passer avant.
Le 1er pdf de la liste donne quelques explications sur les différentes versions et les mises à jours à passer pour arriver au DVD.
Messagepar mavmax » Jeu 10 Déc 2015, 00:16
Il n'y a pas un 2007 avant?
Messagepar virol » Jeu 10 Déc 2015, 00:38
Comment on fait pour avoir la mise à jour après 2012
virol
Cayenne: Cayenne s v8
