[Modele 955] moteur s'éteint au ralenti
Messagepar dezzi » Mar 17 Nov 2015, 08:52
Je possède un cayenne 955 3.2l v6 lpg année 2004
J'ai un souci avec mon cayenne, il se met en route quelques secondes puis il s'éteint aussi vite.
A force d'insister nous avons réussis de la faire passé au lpg.
Là le moteur tourne mais une fois passé en dessous des 2 milles tours il se coupe aussi au lpg.
Mon mécano a mis la valise, aucune erreur détectée, les pompes à essence fonctionnent.
Pouvez me dire la cause du problème ?
dezzi
Re: moteur s'éteint au ralenti
Messagepar engineman » Mar 17 Nov 2015, 12:42
Pompe à essence hs probablement. :bye:
Messagepar dezzi » Mar 17 Nov 2015, 12:50
Mon mécano a testé les pompes, il me dit que c'est ok....vous n'avez pas une autre piste ?
dezzi
Messagepar cayann » Mar 17 Nov 2015, 12:54
Bonjour, le mieux teste la pression en sortie de rampe c'est pas parce que les pompes tournent quelles donnent le débit
Messagepar cay84120 » Mar 17 Nov 2015, 13:07
Ou crépines de pompes sûrement bouchées ou colmatées :exlam:
Messagepar Roadrunner » Mar 17 Nov 2015, 13:12
Dans ce cas, pourquoi s'arrête t'il au lpg / gpl ?
Je chercherais quand même ailleurs...
Roadrunner
Cayenne: 4,5 S
Messagepar Blaster » Mar 17 Nov 2015, 13:53
A tout hazard verifie ton papillon d'admission.
J'avais un soucis sur le connecteur et ça me provoquait des calages sous les 1500 tours. Un coup de nettoyant contact et un bon clipsage m'avait résolu le problème.
Blaster
Messagepar francouai » Mar 17 Nov 2015, 15:28
dezzi a écrit:Bonjour,
:stop:
Comment il a fait les tests des DEUX pompes ?
Messagepar BEUNY » Mar 17 Nov 2015, 19:29
Non mais il a raison, si il cale au gpl et essence, le problème est commun aux 2 carburations :??:
En effet, papillon, débitmètre, bobine/bougie :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar dezzi » Mar 17 Nov 2015, 22:46
Merci pour vos conseils, je vais en faire part à mon mécano.
dezzi
Messagepar virol » Mar 17 Nov 2015, 22:55
Blaster a écrit:A tout hazard verifie ton papillon d'admission j'avais un soucis sur le connecteur et ca me provoquais des callage sous les 1500 tours, un coup de nettoyant contact et un bon clipsage m'avait resolu le problème.
J'aurais voulu savoir si c'est possible d'avoir une photo du papillon d'admission ainsi que la connectique ?
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Messagepar BEUNY » Jeu 19 Nov 2015, 19:05
Tiens voila une photo du Papillon :
:LOL: :LOL: :LOL:
non il est sous le cache :
ou sinon regarde le post:boitier papillon
BEUNY
Messagepar virol » Jeu 19 Nov 2015, 19:18
Merci pour la photo la première et sympa
virol
Messagepar cayann » Jeu 19 Nov 2015, 19:43
Bonjour tu as CE POST AUSSI
Messagepar virol » Jeu 19 Nov 2015, 19:51
Merci beaucoup
virol
