[Modele 955] Compteur
Messagepar pietra13004 » Dim 1 Nov 2015, 12:44
Suite au changement de mon compteur suite à écran lcd mort j ai mis 1 compteur du Cayenne s le mien est un V6 en branchant le compteur j ai une erreur feld mode et pas d heure ni de compteur kilométrique
Connaissez vous le problème .
Merci à tous
pietra13004
Couleur: gris mat
Re: Compteur
Messagepar lyli » Dim 1 Nov 2015, 14:14
le mieux est de changer l'ecran lcd,mets celui qui fonctionne sur ton ancien compteur regarde il y a un post dessus
Re: Compteur
Messagepar lyli » Dim 1 Nov 2015, 14:17
Re: Compteur
Messagepar pietra13004 » Dim 1 Nov 2015, 14:33
C'est sur mais j'ai acheté un bac complet pour ne pas m'embêter ....je ne comprends pas ce message et pourquoi je n'ai pas d'heure ni de kilométrage.
Je n'ai pas roulé avec. Y a t'il une possibilité qu'il se calibre en roulant ou pas du tout...
pietra13004
Couleur: gris mat
Re: Compteur
Messagepar CARRERA » Dim 1 Nov 2015, 14:35
Va essayer et tu nous en dis plus !
Re: Compteur
Messagepar pietra13004 » Dim 1 Nov 2015, 14:41
Avant de tout démonter pour la deuxième fois je cherche d'abord des infos ou idées de ce code défaut ....
pietra13004
Couleur: gris mat
Re: Compteur
Messagepar mavmax » Dim 1 Nov 2015, 20:32
Le problème c'est que ton Cayenne va afficher le kilométrage le plus important le réel ou celui du compteur.
Re: Compteur
Messagepar pietra13004 » Lun 2 Nov 2015, 13:51
Bon alors feld mode veut dire tout terrain... Les compteurs du S sont ils tous compatibles avec les V6 ???
pietra13004
Couleur: gris mat
Re: Compteur
Messagepar pietra13004 » Lun 2 Nov 2015, 13:57
Mon souci est que le cadran kilométrique ainsi que le cadran heure ne sont pas allumés dessus.
D'après vous que dois je vérifier en premier ?
J'ai remis mon ancien compteur et tout marche sauf bien sur mon écran obd.
Sur mes emplacements fusible j'ai énormément de vide.
Est-ce que ce compteur prend en compte plus de facteurs que le mien ? Faudrait pas que je vois si il lui manque pas des fusibles ???
Merci de bien vouloir relire avant de poster afin de vous assurer que le message soit bien compréhensible.
pietra13004
Couleur: gris mat
Re: Compteur
Messagepar engineman » Lun 2 Nov 2015, 16:15
compteur de v6 et s non compatible :non:
Re: Compteur
Messagepar lyli » Lun 2 Nov 2015, 16:50
Il faut que tu changes le lcd
Re: Compteur
Messagepar pietra13004 » Mar 3 Nov 2015, 22:58
Donc achat compteur pour rien ...quelle est la différence entre les deux versions .
pietra13004
Couleur: gris mat
Re: Compteur
Messagepar engineman » Mer 4 Nov 2015, 11:00
Tu prends l'afficheur lcd du s et tu le montes à la place de celui hs du compteur v6
Re: Compteur
Messagepar pietra13004 » Mer 4 Nov 2015, 11:43
Donc le module lcd est compatible seul la connectivité compteur est differente
pietra13004
Couleur: gris mat
Re: Compteur
Messagepar lyli » Mer 4 Nov 2015, 11:53
Je te l'ai déjà dit deux fois et je t'ai mis le tuto plus haut :??:
