[Modeles 955-957] ajouter feux automatique
Re: ajouter feux automatique
Messagepar gpto » Lun 26 Oct 2015, 22:39
Pour le mien, j'ai du changer le capteur pour un 7L0955559A, sinon ça ne fonctionnait pas....
gpto
Cayenne: 955 S V8
Couleur: NOIRE
Messagepar l.gric » Lun 26 Oct 2015, 23:18
Je veux bien faire une photo du numéro de référence mais où se trouve-t'il?
l.gric
Couleur: ANTHRACITE
Messagepar bertrand86 » Lun 26 Oct 2015, 23:49
Derrière le rétro il y a une petite boite noire où se trouve le capteur :wink:
Messagepar Doumez » Mar 27 Oct 2015, 01:04
Je viens de commander via Ebay un capteur référence : 7L0955559A dès que je le recevrai je ferai l'échange avec le mien et je verrai si ça fonctionne ou pas.
Dans le forum ici, la référence précitée du capteur est confirmée : post202336.html#p202336
Et ça complète bien ce post et les autres sur l'allumage automatique des feux.
Je vous ferai le retour dès que je réceptionne le capteur et si besoin pour la valise je verrai filou27
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar bertrand86 » Mar 27 Oct 2015, 09:57
Je veux bien merci bien :bravo:
Messagepar Doumez » Ven 30 Oct 2015, 19:24
Comme promis voilà le retour du capteur pluie et luminosité avec la référence : 7L0955559A pour le Cayenne S 955 le mien est un Cayenne S V8 de janvier 2004
Et bien un grand merci à mavmax pour ces références car il fonctionne, pas besoin de passage à la valise ! :houpla:
Cette référence est une référence VW Touareg.
Donc pour le montage 1 heure maximum avec les essais :
Le capteur est derrière le rétroviseur ==>
1 retirer le rétroviseur
2 enlever les protections plastiques de derrière le rétro viseur attention il y a des petites pattes plastiques (mâle femelle)
3 Débrancher le capteur et si besoin retirer la goulotte plastique qui protège les fils ==> repérez bien le sens de pose (pavillon/rétroviseur)
4 faire glisser, ou déclipser le support du rétroviseur
5 le plus simple est d'ouvrir le capteur pour remplacer le module ==> le reposer avec la bonne référence
6 rebranchez le nouveau capteur et faites vos essais
6.1 enlevez la position auto de l'interrupteur
6.2 démarrez le véhicule vérifiez ==> vos feux bien sur sont éteints
6.3 position auto de l'interrupteur ==> les feux doivent toujours être éteints
6.4 poser un chiffon, ou autre sur le pare brise pour couvrir la zone de détection du capteur
6.5 vérifiez vos feux doivent être allumés
6.6 retirez le chiffon ou autre du pare brise vos feux s'éteignent
6.7 essais de la pluie, si vous pouvez, l'idéal tuyau d'arrosage
6.8 arrosez votre pare brise les essuies glaces doivent fonctionner (n'oubliez pas de les avoir mis en fonction)
6.9 si vous arrosez fort les feux s'allument ==> ils mettront un peu plus de temps à s'éteindre à l'arrêt de l'arrosage
7 il vous reste à remonter maintenant le tout en sens inverse
7.1 attention :
7.1.1 Remonter le rétroviseur sur son support avant de fixer le dit support sur le capteur bien plus facile
7.1.2 Faire glisser le support, avec le rétroviseur, depuis le bas sur le capteur pour le repositionner, il se clipsera en principe facilement
7.1.3 Faites attention à bien positionner la goulotte de protection des fils, vous avez une demi couronne plastique qui rentre à l'intérieur des caches en plastique
7.1.4 Pour les caches plastiques regardez bien pour la position des ouvertures vous en maintenez un en position sur le support rétroviseur et vous n'avez plus qu'à venir clipser l'autre.
8 C'est terminé
Sur Ebay Allemagne vous trouverez plein de capteur ... Bertrand86 il nous aura fallu un an pour y arriver !!!
Voilà un lien :
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... A&_sacat=0
le mien m'a couté 55€ (au départ 65€) + 12€ de frais de livraison
:hourra: :houpla: :hourra:
Ci-après quelques photos :
Doumez
Messagepar bertrand86 » Ven 30 Oct 2015, 20:08
Whaou ça marche sur un S de 2004 :tequila
Merci bien pour l'info et le tuto :bravo: :master:
Je vendrai les 2 miens :smile:
Je vais me faire offrir un nouveau capteur pour Noel :win:
En plus j'ai déjà le bouton auto monté sur mon cayenne
Messagepar Doumez » Ven 30 Oct 2015, 20:56
voici les photos
Modifié en dernier par cayann le Sam 31 Oct 2015, 06:53, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photos dans le message
Doumez
Messagepar bertrand86 » Ven 30 Oct 2015, 22:58
merci bien :bravo:
Messagepar cayenne13 » Jeu 5 Nov 2015, 16:39
Pensez-vous que la même référence mais terminant par "E" serait aussi compatible ?
Le Capteur provient aussi d'un Touareg V10 ...
cayenne13
Messagepar Cedro06 » Jeu 5 Nov 2015, 17:21
En théorie oui car les deux références font capteur pluie ET luminosité...mais je ne crois pas que quelqu'un ait encore essayé.
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Doumez » Jeu 5 Nov 2015, 21:43
cayenne13 a écrit:Pensez-vous que la même référence mais terminant par "E" serait aussi compatible ?
Si tu lis le post de mavmax, ci-dessus, nous pouvons penser oui ... ==> lire sous la référence
Mais le E ne correspond il à une année ?
Le A fonctionne impeccablement sur le 955S V8 de 2004.
Maintenant, un A vaut environ sur EBAY 65€ + port ... donc si le E à je ne sais pas à titre d'exemple 40€ la différence de 20€ en vaut elle le jeu.
Celui que j'ai acheté il y a écrit 12 06 03, celui que j'ai enlevé c'était XX 10 03 ==> donc 03 ne serait ce pour l'année de fabrication 2003 ==> la lettre A = révision ou indice A
Le E voir la "date ou année ? " donc par exemple si XX XX 05 ==> année 05 révision ou indice E ==> peut être plus de fonction par exemple le leaving home en plus du coming home, bien entendu suivant l'année modèle du cayenne, etc. ...
Je ne vois pas d'autres d'explications ... !!!
A titre d'exemple le WD40, produit magique, WD = les deux initiales des noms des inventeurs et 40 = révision ou indice N°40
Doumez
Messagepar colibri » Jeu 5 Nov 2015, 22:20
Ca va devenir cher cette commande de phare en occaz :smile:
colibri
Messagepar cayenne13 » Jeu 5 Nov 2015, 23:03
Celui que je voudrais acheter date 18/05/04
Donc plus récent ..
Effectivement si vous me confirmez qu'il a bien les 2 fonctions je veux bien prendre le risque de l'acheter .
Tout dépendra du prix ..
Je vous tiens au courant et merci encore pour votre aide
cayenne13
Messagepar Doumez » Ven 6 Nov 2015, 00:12
De rien ici
Avec la référence qui se termine avec un À
Doumez
Messagepar Mkd31 » Jeu 12 Nov 2015, 19:51
Bonjour je relance un peu ce post
Ce commodo s adapte sur un 955 à votre avis??
http://m.ebay.fr/itm/NEUF-COMMANDE-COMM ... nav=SEARCH
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Cedro06 » Ven 13 Nov 2015, 03:38
Je ne pense pas... :-(
Cedro06
Messagepar mavmax » Ven 13 Nov 2015, 08:52
Je ne pense pas non plus en tout cas pas plug and play
Messagepar Mkd31 » Ven 13 Nov 2015, 09:56
Arfff dommage
Ils disent compatible Q7
Je pensais que c'était pareil que nous
Mkd31
Messagepar Doumez » Ven 13 Nov 2015, 22:47
Mkd31 a écrit:Bonjour je relance un peu ce post
Vous pouvez essayer pour 30€ mais ce commodo vendu sur EBay ne précise pas Cayenne 955 donc ? ...
Voilà la référence de l'interrupteur :
955 613 235 03 6N3
Doumez
Messagepar cayenne13 » Sam 14 Nov 2015, 19:20
Voila mon capteur arrive bientot grace à Fidji59 que j'ai sollicité car le vendeur se trouvait dans sa region et que je remercie énormement pour ce service .
Comme quoi le forum et ses membres sont vraiment sympas !
Donc je vous tiendrai au courant si le capteur 7L0955559E fonctionnera comme le "A" ...
cayenne13
Messagepar cayenne13 » Sam 21 Nov 2015, 20:53
Voila le capteur est monté
Petite précision :
Le démontage du cache pour accéder au circuit imprimé se fait en passant 2 petits tournevis plats sur le côté en forçant un peu .
Car l'autre partie est collée au parebrise et indémontable.
Donc il faut ne changer que le circuit imprimé et remonter le nouveau cache .
Bonne nouvelle le capteur 7L0955559E marche parfaitement !!
Et une référence de plus adaptable !!
Pas besoin de reprogrammation.
cayenne13
Messagepar Cedro06 » Sam 21 Nov 2015, 22:25
Bonne nouvelle !! ;-). Content pour toi.
Pour ma part, je viens tout juste de trouver un A pour pas cher alors je n'ai pas osé attendre ton test.
Maintenant il me faut le commodo
Cedro06
Messagepar muppetshow » Sam 21 Nov 2015, 22:30
J'avais pris le mien en CP, aucun intérêt (financier) à le prendre sur internet. C'est +/- le même prix :wink:
Messagepar Cedro06 » Sam 21 Nov 2015, 23:16
J'en ai loupé deux qui étaient dans les 50€... Près de 95€ en CP de mémoire, mais il est vrai qu'en fonction des frais de port l'écart n'est pas énorme.
Je risque de passer au CP d'Antibes sous peu je crois
Cedro06
