[Modeles 955-957] changement de language sur pcm
Messagepar lattory » Dim 21 Juin 2009, 15:38
Bonjour ,
Ramenant un cayenne s de 2003 d'italie la semaine prochaine je suppose que le language du gps est en italien .
Quelqu'un saurait quelle est la manipulation pour changer le language en français ?
Merci d'avance pour vos réponse .
lattory
Re: changement de language sur pcm
Messagepar Marc-Antoine » Dim 21 Juin 2009, 16:06
dans les paramètres tu peux modifier la langue
il y a toutes les langues européenes
du extra simple
Messagepar lattory » Dim 21 Juin 2009, 16:07
ok , merci pour ta réponse , je préférais en cas demander plutot que de galérer sur place .
lattory
Messagepar lattory » Sam 27 Juin 2009, 12:16
Bonjour ,
comme je le pensais le gps est en italien mais impossible de trouver la manipulation et les parametres pour le mettre en français !!!
Pouvez vous me guider en me disant sur quel bouton appuyer svp et la manipulation à faire ?
c'est un cayenne s de 2003 donc je pense le pcm 2 .
Merci d'avance pour votre aide .
lattory
Messagepar lattory » Sam 27 Juin 2009, 12:35
c'est bon j'ai trouvé :) il suffisais d'appuyer sur "set" mais la premiere fois cela n'avais pas marcher .
par contre je ne comprends pas le lecteur cd et le chargeur cd ne lise pas les cd copié de musique ???
merci pour vos réponses .
lattory
Messagepar francouai » Sam 27 Juin 2009, 12:57
lattory a écrit:c'est bon j'ai trouvé :) il suffisais d'appuyer sur "set" mais la premiere fois cela n'avais pas marcher .
Effectivement, la touche SET permet de régler pas mal de truc dans le PCM.
A chaque menu du PCM (MAIN, NAVI, etc..) la touche SET permet de configurer l'onglet.
Pour se qui est de CD copié, j'ai personnellement jamais essayé car j'ai un Ipod branché a un Gateway 500.
Je vois que le caycay est arrivé ! :hourra: , faut mettre des photos maintenant quand ton sujet de présentation!
Messagepar baluche » Sam 27 Juin 2009, 14:45
Avec mon chargeur de CD je peu lire les cd audio de sauvegarde .
Essaye avec des RW- et RW+, biensur les mp3 ne sont pas lus!
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
baluche
Cayenne: (955) S
Couleur: Kerguelen
Messagepar lattory » Sam 27 Juin 2009, 14:59
merci à tous pour vos réponses ,
en effet j'ai regravé des cd et la pas de problèmes çà passe nikel .
francouai , oui le cayenne est arrivé depuis 2 jours je prends des photos ce week end et je ferais je pense demain un post de présentation avec les photos comme promis .
encore merci pour vos réponses extremement précise .
lattory
Messagepar totti38 » Jeu 5 Nov 2015, 22:20
Je déterre grave....
J'ai bien changé la langue sur l'écran central mais le petit écran entre les compteurs reste en italien....
Bon , c'est pas bien grave, mais quelqu'un sait il comment faire?
Thanks
totti38
Cayenne: V6 3.0 D
Messagepar Mkd31 » Ven 6 Nov 2015, 02:08
Salut je le sais pas si tu as un menu langue dans l odb du milieux...
Si tu n as pas un menu choix de la langue dans les options alors tu ne pourra faire qu avec le vcds...
Si j ai le temps demain je regarde dans mon odb si il y a le choix des langues et je te dis ça
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar christ77000 » Ven 6 Nov 2015, 07:36
si si menu du milieu tu as la langue du moins les langues
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar totti38 » Ven 6 Nov 2015, 13:00
Merci les gars.
J'avais pas vu effectivement qu'en appuyant sur les petites touches haut et bas du commodo essuie-glace, on arrive dans "menu principal"...
Mais comment fait-on pour valider pour rentrer dans le menu ? (oui, question de bleu-bite.....j'ai pour l'instant passé plus de temps dessous le bestiau que dedans....!)
thanks
totti38
Cayenne: V6 3.0 D
Messagepar christ77000 » Ven 6 Nov 2015, 13:04
Tu appuis sur le bout du comodo
christ77000
Messagepar muppetshow » Ven 6 Nov 2015, 19:53
Heuu le bouton de validation ne serait pas plutôt sous le comodo :win:
Au bout c'est pour monter /descendre.
Messagepar christ77000 » Ven 6 Nov 2015, 19:57
Si si bien sur mais c est dans ce coin la !
:lol:
christ77000
Messagepar totti38 » Ven 6 Nov 2015, 21:48
Oui, merci, je venais de le voir effectivement.....!
Thanks all
totti38
Cayenne: V6 3.0 D
Messagepar Alext928 » Sam 2 Jan 2016, 19:54
Salut et bonne année à tous !
re UP
De mon côté, j'ai beau changé la langue sur le PCM sur mon turbo 2005 qu'au redemarrage ça revient en allemand systématiquement.
Une idée de génie ?
Alext928
Messagepar muppetshow » Sam 2 Jan 2016, 21:03
Il y a eu un post il n'y a pas trop longtemps sur le même problème.
Plusieurs pistes y avaient été explorées.
Si tu réussis à le retrouver, tu devrais avoir une bonne liste de possibilités :etrange:
