[Modele 955] les joints des phares avant
Messagepar A moi » Jeu 10 Sep 2015, 22:08
Ce weekend j ai nettoyé les connections des phares avants
Ce soir Grrr celui de droite ne fonctionnait pas , je le pousse un peu et ça refonctionne ???
question : les joints servent à bloquer le phare dans son logement :interro: :interro: :interro:
Je vais changer les joints ou coller les phares :??: :??:
A moi
Couleur: Noire
Re: les joints des phares avant
Messagepar cayann » Jeu 10 Sep 2015, 23:09
bonjour, je ne pense pas que les joints soient la cause de ton problème quoi que ca doit vibrer un peu moins, le prix des joints est de 70 euros pièces de mémoire
Modifié en dernier par cayann le Jeu 10 Sep 2015, 23:33, modifié 1 fois.
Raison: merci muppet
Messagepar patator03 » Jeu 10 Sep 2015, 23:13
Cela influe juste sur une ampoule ? ou sur ton le bloc phare complet ?
patator03
Messagepar eros_13 » Jeu 10 Sep 2015, 23:15
A moi a écrit:Ce weekend j ai nettoyé les connections des phares avants
tu as un problème de connectique, il y a un post à ce sujet me semble t'il :bye:
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar lyli » Jeu 10 Sep 2015, 23:28
moi j'ai fini par coller les fiches
Messagepar Doumez » Ven 11 Sep 2015, 04:13
Lorsque tu as remonté tes phares as-tu entendu le "clac" de vérouillage ?
Ton problème vient très certainement de là.
Celà m'est arrivé et l'ordinateur de bord m'indiquait que toutes mes ampoules étaient défectueuses :mur:
==> Lecture du manuel et découverte du fameux "clac" !
Les joints de phare, 65€ chez passion auto + frais de port. Non rien à voir avec les contacts.
Regarde dans ton manuel, remplacement d'une ampoule tout est bien indiqué. Tu y trouvera la lumière :LOL:
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar A moi » Ven 11 Sep 2015, 07:47
Je saute dans mon pantalon et je vais voir ça
Tous le bloc éteint juste une pression dessus et miracle ...
Je vais contrôler le verrouillage du bloc et la fiche
Apres j emmène ma Noiraude se promener ... autant qu'elle ait ses yeux ouverts :bye: :bye:
A moi
Couleur: Noire
Messagepar Max56 » Ven 11 Sep 2015, 07:50
Oui le verrouillage du bloc, cela doit faire un clac un peu inquiétant ou la fiche. Bonne ballade
Messagepar bertrand86 » Ven 11 Sep 2015, 09:16
Les joints sont hyper chers et attention en les montant ils sont très fragiles et se coupent facilement :wink:
Messagepar A moi » Dim 13 Sep 2015, 23:17
Ouf j'arrive, j'étais vers Uzes : beau temps sauf ce soir pour rentrer
Elle a marché du feu de dieu, les phrares au top, il faut entendre le clac !
Merci à vous
Pour le joint j'attendrai :bye:
A moi
Couleur: Noire
