[Tous modeles] Châssis et carrossage
Messagepar nico56690 » Mer 29 Juil 2015, 18:13
Bonjour , j'ouvre un sujet , pour avoir des infos de pros ou d'experts du châssis ( :stop: je ne parle pas de celui de maman :LOL: )
Bon alors ma question est otute simple pour les spécialistes mais chaude pour moi , simple néophyte :oops: .
J'ai un souci de carrossage arrière droit sur une 996 de - 2.27 degrés avec pour tolérance - 1.30 à -0.50
et l'autre valeur est l'angle de trajectoire est de 0.18
Je vous joins la photo du rapport d'expertise , Merci pour vos connaissance et votre aide
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Re: Châssis et carrossage
Messagepar Taxicayenne » Mer 29 Juil 2015, 21:02
Pourquoi tu fais pas une géométrie :??: l'arrière ce regle aussi il me semble :??:
Sur le Cayenne j'ai fais faire la géométrie hier et ils ont réglé avant et arrière
Messagepar ddada » Mer 29 Juil 2015, 22:15
Taxicayenne a écrit:Pourquoi tu fais pas une géométrie :??: l'arrière ce regle aussi il me semble :??:
ce n'est pas pour un cayenne, c'est une question pour une 996 :bye:
Messagepar nico56690 » Mer 29 Juil 2015, 22:23
:merci: :MDR: :cartonnes:
C'est mon rapport de géométrie , et soit disant ce serait réglé au maximum ...
Par contre ils veulent me la passer au marbre ( entre 3 et 5000€) et démonter toute la caisse car ma roue arrière serait trop proche de l'avant d'un cm et l'autre de 0.5 cm , c'est pour ça que je ne pige pas , je pensais que tout se réglait plus facilement ...
Ceci dit , j'ai bien pensé attacher la roue avec une chaîne et la tirer avec le Cay mais en y réfléchissant , je pense que ce ne sera pas une bonne solution :malades:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar mavmax » Mer 29 Juil 2015, 23:11
Par contre tu peux reculer dedans avec le Cayenne.
Messagepar Brutus » Mer 29 Juil 2015, 23:50
Je pense que ta voiture a ete accidenté et mal réparé :((:
Il faut à mon avis passer par le marbre :pfff: :pfff: ou alors obtenir les papiers et la revendre rapidement :LOL:
Brutus
Couleur: Blanc carrara
Messagepar nico56690 » Jeu 30 Juil 2015, 00:06
C'est ce que l'expert m a dit cet après-midi ...
Ouai mais 5000€ pour le marbre et le fait de tout démonter et surtout REMONTER la voiture me fait un peu peur dans le sens ou on ne sais jamais si c'est pas remonter pile poil ou s'il leur reste une pièce en trop ( comme les meubles ikea:-) )...
Bref pas trop confiant
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar cayenne92 » Jeu 30 Juil 2015, 04:40
Avec des valeurs de la sorte il y a forcément quelque chose de tordu
Monte la sur un pont et regarde si tu ne vois de plis
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar nico56690 » Jeu 30 Juil 2015, 06:20
Elle est passée sur le pont et pas vu de plis ...
C'est pour ça que l'expert veut me la désosser entièrement ..
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar CARRERA » Jeu 30 Juil 2015, 07:28
Tu ne peux pas te retourner contre ton vendeur ???
Messagepar Taxicayenne » Jeu 30 Juil 2015, 08:53
Nico effectivement ta 996 a été pliée et mal réparer les points d'encrage du train arrière ne doivent plus être à leur place c'est pour ça qu'on met une voiture sur un marbre avec des points précis selon le véhicule et on tire avec des vérins pour revenir à ces points .
Tu peux lâcher l'affaire a mon avis ça va te coûter un bras :??:
Et ton pu...n de vendeur il en dit quoi :??:
Dernière solution tu la plie encore plus qu'elle ne l'ai déjà :win:
Messagepar CARRERA » Jeu 30 Juil 2015, 09:19
On peut organiser une expédition en Italie .......
Messagepar Max56 » Jeu 30 Juil 2015, 09:57
On fait une Cayonvienttecasserlagu...e :((:
Pour revenir au sujet, je ne suis pas expert du tout, mais pour le coup ton chassis en a pris un coup et n'a pas été remis au tolérances constructeur, ou le travaille a été bâclé, ou le chassis a re-bougé.
Donc soit tu trouves un gentil membre ou autre qui peut te le redresser pour moins cher, ou tu retournes le véhicule aux vendeur via ton mandataire.
Sans vouloir retourner le couteau dans TA plaie, les vieux de temps en temps, il faut les écouter :pfff: :??:
mariage-nico-56690-t16141.html?hilit=mariage#p368992
Messagepar mavmax » Jeu 30 Juil 2015, 11:50
Je pense que c'est difficile d'avoir confiance après cela. Tu avais un ct ?
Messagepar lyli » Jeu 30 Juil 2015, 12:21
Prends les côte de l'autre côté pour voir ce qui est tordu
Messagepar nico56690 » Jeu 30 Juil 2015, 14:59
Bon alors j'ai bien contacté le mandataire , pour lui il faut juste changer une fusée ...Pas de quoi s'alarmer des chiffres présents ... Et de la à contacter le vendeur :kaola: :pfff:
Il m'a dit qu'avec de telles valeurs mon train arrière devait être H.S. ce qu'il n'est absolument pas , j'ai bien regardé :ghost:
Etant donné que je n'y connais pas grand chose la-dedans c'est chaud :etrange:
Bon par contre c'est bien MON châssis , ce n'est pas une voiture maquillée volée :lol2: Quoique j'aurais préféré :((: :pfff:
Je viens de contacter mon Centre Porsche et je vais leur amener L’ÉPAVE pour regarder si mon berceau ne serait pas tordu , ou voir si mon défaut de chasse et carrossage est réparable pour eux :etrange: et réglable ce qui serait moins cher qu'un marbre :shifty:
Le carrossier que j'ai eu au téléphone me disait que pour rattraper un demi cm ça valait plus le coup de tenter ça que de s'amuser à tout démonter le moteur la boîte et ... surtout bien moins cher :grr: :grr:
Il ne manque plus que les valeurs soit juste pour immatriculer mon épave :mrgreen: :etrange: :win:
Je vois en tout cas le bout du tunnel... Enfin je ne sais pas s'il y en a un autre après :hi: :mrgreen: :bye:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar CARRERA » Jeu 30 Juil 2015, 15:04
As-tu dans un de tes contrats d'assurance une protection juridique ??
Si oui tu pourrais peut être t'en rapprocher pour avoir conseils et assistance.
Bon courage :wink:
Messagepar Max56 » Jeu 30 Juil 2015, 15:05
Content pour toi et chaque tunnel en son temps !!
Bien vu encore CARRERA :master:
Messagepar nico56690 » Jeu 30 Juil 2015, 15:11
CARRERA a écrit:As-tu dans un de tes contrats d'assurance une protection juridique ??
Bon courage :wink:
:lol2: a deux semaine près oui :lol2: je l'ai résilier en fin de contrat fin mars et achat début avril , donc ils ne peuvent rien pour moi :lol2: :tequila (Assuré depuis 8 ans sans en avoir besoin une seule fois :lol2: :LOL: :LOL: )
Quand on est con on est con :bleble: :tequila
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar nico56690 » Jeu 30 Juil 2015, 15:12
Max56 a écrit:Content pour toi et chaque tunnel en son temps !!
:tequila Après , va savoir s'l n'y a pas un précipice au bout du tunnel :LOL:
Même pas peur je fonce :tequila :LOL:
Perdu pour perdu :bleble: :LOL:
Je viens d'avoir l'expert au téléphone et pour lui , pour avoir des valeur correctes d'angles de trajectoire , je dois absolument réaliser un marbre , vous en pensez quoi? :etrange:
Porsche pourrait régler mon défaut de carrossage mais pas mon défaut de para arrière car mon bloc arrière est déporté 'd'un cm et la tolérance est d'un demi cm ... :pfff: , Pu...n ça m'énerve ce truc de fou :((: :kaola:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
