[Modele 955] Fuite / odeur essence
Messagepar chrisfilm » Mar 14 Juil 2015, 16:06
Salut à vous les artistes !!!!
Voilà depuis quelques jours j'ai une forte odeur d'essence venant de dessous le Cayenne je n'arrive pas à localiser la fuite ou le tuyau qui suinte certainement.
Je sens l'odeur vers le réservoir, voir au dessus de celui-ci....
J'ai vraiment senti pour la première fois l'autre jour lorsque j'ai changé l'arbre de transmission, et depuis je sens cette odeur d'essence quand je descend de la voiture; par contre aucune odeur à l'intérieur de l'habitacle!
Sauriez vous si il y un défaut ou maladie connue à ce niveau la ?
c'est un Cayenne turbo de 2006 avec 140'000kms
Merci à vous tous !!!!
Vitres Teintées...?
www.chrisfilm.ch
chrisfilm
Couleur: Gris Mat
Re: Fuite / odeur essence
Messagepar engineman » Mar 14 Juil 2015, 23:57
souvent cela vient des joints des brides de pompes mal remonter et des rondelles mal reserre.
deja regarde si la moquette est decouper sous la banquette arriere. :bye:
Messagepar chrisfilm » Jeu 16 Juil 2015, 15:15
Hello ,
J'ai regardé sous la banquette la moquette n'est pas découpée...
Vitres Teintées...?
www.chrisfilm.ch
chrisfilm
Couleur: Gris Mat
Messagepar jean phi » Jeu 16 Juil 2015, 17:34
En effet, j'ai eu le cas, joint mal remonté, très facile à repositionner, par contre, ça sentait l'essence que quand je faisait le plein dans mon cas...
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar chrisfilm » Mer 29 Juil 2015, 08:41
Hello à tous !!!
Bon j'ai quand même été voir ces fameuses pompes...
La pompe gauche est fissurée sur le haut elle fuit en plein milieu vers le point de soudure plastique!
Selon vous je dois évidemment la changer ou je peux tenter par miracle un bon point de colle qui ferait joint ? :((:
Merci à vous !
Vitres Teintées...?
www.chrisfilm.ch
chrisfilm
Couleur: Gris Mat
Messagepar CARRERA » Mer 29 Juil 2015, 09:04
Tu peux toujours tenter un point de colle, cela ne coûte rien et si ce n'est pas efficace ... tu connais la solution !
Messagepar mavmax » Mer 29 Juil 2015, 09:12
Je changerai direct, essence ou vapeur d'essence et électricité je ne prendrai pas de risque.
Messagepar BEUNY » Mer 29 Juil 2015, 10:01
:salut:
En plus il n'y a pas beaucoup de colles compatible avec l'essence :bye:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar chrisfilm » Mer 29 Juil 2015, 14:36
Bon j'ai mis un bon point de colle 2x
de la bonne colle plastique qui résiste à peut prêt tout
Pour le moment plus de fuite !!! :master:
Wait and see
Vitres Teintées...?
www.chrisfilm.ch
chrisfilm
Couleur: Gris Mat
Messagepar francouai » Mer 29 Juil 2015, 19:17
faut pas jouer avec ca. c'est dangereux.
Change les deux pompes, ton cayenne ne fonctionnera que mieux surtout si elles sont d'origines.
Messagepar BEUNY » Mer 29 Juil 2015, 20:43
d'accord avec francouai :??:
BEUNY
Messagepar Taxicayenne » Mer 29 Juil 2015, 20:50
:plus1: change les
