J'ai tenté de changer les pompes à essence ce week end.
Pas de souci pour la gauche (côté conducteur) mais pour la droite (passager), je n'ai pas trouvé comment déconnecter la durite qui va au filtre à huile (la plus longue en partant de la pompe).
Savez vous comment procéder ?
Dans mon cas, j'étais presque au plein donc pas terrible pour effectuer cette opération mais j'ai beau suivre à la main la durite je n'arrive pas au bout et je vois mal comment aller débrancher "côté filtre", ou alors il faut passer par le trou de la pompe conducteur ?
En attendant, voici quelques photos d'illustration et un rapide tuto :
1* Enlever les 2 relais des pompes à essence
2* Démarrer le cayenne... il cale au bout de 5 secondes, le temps de vider ses durites
3* Ouvrir le réservoir d'essence
4* Soulever la banquette
5* Il faut désserer les fixations de banquettes pour accéder aux écrous du cache des pompes. Pour cela il faut une douille en XZN 10 ("étoile à 12 pans")
6* Enlever les caches en métal
7* Déconnecter la connectique électrique et la durite (côté conducteur) ou les 2 durites (côté passager)
8* Pour désserer la rondelle en métal, on peut simplement prendre un marteau/tournevis plat (ou petit burin) et tapoter en latéral pour faire tourner la rondelle sans rien abimer
9* Ouvrir et s'amuser à déconnecter les différentes durites (bon courage), en les repérant et en les attachant (la pompe a besoin de toute la place pour sortir, alors il faut laisser un peu de mou sur la ficelle pour laisser les durites en dessous mais pouvoir les rattraper)
10* tourner la pompe d'un quart de tour pour la débloquer de son support (à gauche de tête)
11* la sortir, la remplacer... changer le joint du couvercle et refaire tout à l'envers
!!! Attention à bien avoir un chiffon pour éviter de mettre de l'essence partout... à bien se laver les mains si elles rentrent en contact avec l'essence (à éviter) car ça brûle assez vite... à bien aérer (portes et fenêtres ouvertes, à faire en plein air c'est mieux) et bien entendu aucune étincelle ou équivalent.
A savoir :
* du côté conducteur, la plus grande durite de la pompe va sur la pompe côté passager... et il faut être du côté passager pour la débrancher
* du côté passager, la plus grande durite va à la connectique du filtre à essence... et je ne sais pas comment y accéder (depuis le trou de l'autre pompe côté conducteur ?)
- Les 2 relais à enlever
- Avec les caches enlevés
- Côté passager
- Côté conducteur
- Côté passager
- Côté conducteur, la pompe immergée
- Côté conducteur
- Ancienne et nouvelle pompe (une de chaque côté)
