[Modele 955] rabaisser le cayenne
Re: rabaisser le cayenne
Messagepar casper94 » Mer 15 Juil 2015, 20:57
Tu n'as pas besoin de démonter les roues pour installer les biellettes
Tu m mets ton cay en position haute
Tu passes sous le Cay au niveau des roues
Tu vois les anciennes biellettes et avec un tournevis plat et une petite pince tu les declispes
Après tu règles les nouvelles et tu les clipses en lieu et place
Et le tour est joué
Messagepar eros_13 » Mer 15 Juil 2015, 21:11
merci olivier, mais mes biellettes de rabaissement ce clips pas, elles ont un écrou de dix a serrer au niveau des petites rotules qui il y a, a chaque extrémité des biellettes
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar casper94 » Mer 15 Juil 2015, 21:19
Quoi ??
Non les écrous c'est pour régler la hauteur et bloquer la biellette
Aux extrémités tu dois avoir une ouverte et tu dois la clapser
Tu peux mettre une photo de tes biellettes stp?
Voici le modèle qu'il te faut
Messagepar eros_13 » Mer 15 Juil 2015, 21:20
casper94 a écrit:Tu n'as pas besoin de démonter les roues pour installer les biellettes
Et le tour est joué
bon demain matin en première heure je m'occupe de cela, photos et explications complémentaire suivront pour ceux qui voudrai également ce lancer :bye:
eros_13
Messagepar lyli » Mer 15 Juil 2015, 21:22
non sur celle si elles sont complète avec la rotule entière comme d'origine
Messagepar eros_13 » Mer 15 Juil 2015, 21:23
casper94 a écrit:Voici le modèle qu il te faut
voilà les miennes
eros_13
Messagepar casper94 » Mer 15 Juil 2015, 21:28
Tu dois enlever la partie avec le pas de vis et le boulon
Car tu l as déjà sur ton Cay
Messagepar eros_13 » Mer 15 Juil 2015, 21:32
Je préférerai tout remplacer car si je déboite les rotules j aurai trop peur que ca prennent du jeu et que ca ce déboite n importe quand , demain je regarde ca et vous tien au courant les amis merci à vous
eros_13
Messagepar lyli » Mer 15 Juil 2015, 21:41
perso j'ai tout changé comme ça c'est neuf
Messagepar casper94 » Mer 15 Juil 2015, 21:47
On est un paquet à avoir changer juste les biellettes et aucuns soucis à ce jour
Perso je ne toucherais pas a la partie visée sur le Cay
Au moins c est d usine et ça risque pas de casser ou ce dévisser
N oublies pas que tu ne connais pas l alliage de cette pièce
Après c est toi qui voit
Messagepar eros_13 » Mer 15 Juil 2015, 22:29
Merci pour les infos demain matin je regarde ca de plus prêt et vous tient au courant :bye:
eros_13
Messagepar Seb60 » Jeu 16 Juil 2015, 09:28
Les différents côte pour rabaisser de 1cm a 3cm ? Entre axe ??
Seb60
Messagepar francouai » Jeu 16 Juil 2015, 10:06
en fait, il faudrait un tableau de correspondance entre chaque tour d’écrou de la biellette et le nombre de centimètres en moins de la hauteur du cayenne.
il y a un tuto sur le forum pour l'installation de ces biellettes.
le plus galere est l'installation pour les roues arrières, donc si tu veux pas te coucher sous la voiture, tu peux démonter es roues arrières pour avec directement accès aux biellettes.
faut compter 1hrs30 sans problème pour faire les 4.
je ne pense pas que les boudins soient sur-gonfler apres, car le compresseur fonctionne avec un détecteur de pression.
une fois la pression obtenu, il arrête de gonfler.
On n'a jamais vu de panne sur le systeme PASM suite a l'installation de ces biellettes.
certains ici ont fait 60.000kms avec et depuis des années.
Messagepar eros_13 » Jeu 16 Juil 2015, 10:20
Voilà mon cayenne est rabaisser , je vous conseille de déposer les roues pour être plus à l aisé pour l accès au biellettes, les bielles d origine font 7 cm d entre axe et les nouvelles ont était régler à 8,5 cm entre axe soit 1,5 cm plus longue , a l origine mon cayenne en position basse était de 81 cm , à présent il est tomber à 76 cm soit 5 cm plus bas , donc pour 1,5 cm de biellettes rallonger on gagne 5 cm de rabaissement, à vous de faire le calcul pour rabaisser plus ou moins votre cayenne :lol:( pour me donner une idée de combien j'avais gagner en cm j'ai pris la mesure de l'élargisseur d'aile avant au sol ) :tequila
Avant le remplacement des biellettes
Après remplacement
Biellettes origine 7 cm entre axe
Nouvelles biellettes régler à 8,5 cm entre axe
Emplacement biellettes avant entre le dessus de la roue et le côté de l amortisseur
Voilà biellettes remplacer
Emplacement biellettes arrière
Outils pour lever et mettre en place
Si je suis trop bas je peut toujours me positionner sur la position milieu au niveau réglage de caisse et mode confort apprécier car en mode sport effectivement on sent que le cay est un peu plus tape cul
eros_13
Messagepar francouai » Jeu 16 Juil 2015, 10:51
tu n'as pas pris la mesure avant/apres entre le haut de la roue et l'aile ?
car tu as rajouté 1.5cms, le cayenne ne se rabaisse pas de 1.5cms mais plus.
Messagepar eros_13 » Jeu 16 Juil 2015, 10:54
francouai a écrit:en fait, il faudrait un tableau de correspondance entre chaque tour d’écrou de la biellette et le nombre de centimètres en moins de la hauteur du cayenne.
oui j'ai pris mesure avant et après je l'ai expliquer sur mon tuto :bye:
eros_13
Messagepar lyli » Jeu 16 Juil 2015, 10:59
comme moi,implacable :houpla:
Messagepar francouai » Jeu 16 Juil 2015, 11:07
a oui!! pardon! :wacko:
tu veux pas tourner de 3 tours tes billettes pour voir se que tu gagnes en hauteur? :lol:
Messagepar casper94 » Jeu 16 Juil 2015, 11:10
Pourquoi as tu déposé les roues ?
On a fait les Cay de seb92, Essa, cayenne92, Francouai, Gex, le miens et d autres sans enlever la moindre roue
Et on n a pas galère
15 mins par roue
Résultat au rdv en tous cas
Messagepar Max56 » Jeu 16 Juil 2015, 11:18
Plus l'entraxe de la biellette est grand, plus le Cay est bas :wacko:
Messagepar casper94 » Jeu 16 Juil 2015, 11:22
Oui
Messagepar francouai » Jeu 16 Juil 2015, 11:42
y a pas des matheux dans le groupe?
ValA = taille de la biellette
ValB = Hauteur de caisse
ValC = Centimètres perdu
ValA / ValB / ValC
7 = 81 = 0
8 = ? = ?
8,5 = 76 = -5
9 = ? = ?
10 = ? = ?
Messagepar Max56 » Jeu 16 Juil 2015, 12:03
francouai a écrit:y a pas des matheux dans le groupe?
ValA / ValB / ValC
7 = 81 = 0
8 = ? = ?
8,5 = 76 = -5
9 = ? = ?
10 = ? = ?
Ca doit donner ça :
7 =81 =0
8 =78,5 =-2,5
8,5 =76 =-5
9 =73,5 =-7,5
10 =71 =-10
Messagepar eros_13 » Jeu 16 Juil 2015, 12:21
ValA / ValB / ValC
7 = 81 = 0
8 = ? = ?
8,5 = 76 = -5
9 = ? = ?
10 = ? = ?
Il faut que chacun d entre nous ce casse un peu la tête :lol: c est ca l esprit forum cayenne non ? :bleble:
eros_13
Messagepar Seb60 » Jeu 16 Juil 2015, 12:22
Impeccable merci pour c'est détail Eros
Seb60
