[Modele 957] Grincement toit pano
Messagepar Funny91 » Dim 12 Juil 2015, 13:23
Bonjour ! Quelqu'un a t-il un bruit de grincement desagreable au niveau du toit pano ? Obligé de bidouiller un système pour éviter ça ! Je pense faire une grande cale en bois horizontale peinte en noir pour que ça passe mieux mais il n y a pas quelque chose à resserer pour éviter cela ? Regardez sur la photo quand je léve vers le haut le brut disparait. Merci
Modifié en dernier par cayann le Dim 12 Juil 2015, 15:22, modifié 1 fois.
Raison: insertion photo
Funny91
Re: Grincement toit pano
Messagepar cayann » Dim 12 Juil 2015, 13:53
Bonjour il suffit de graisser les joints au silicone , regarde dans les sujets similaire en bas de page sujet mainte fois traité
Messagepar Funny91 » Dim 12 Juil 2015, 14:09
Merci Cayann
Funny91
Messagepar Funny91 » Dim 12 Juil 2015, 14:15
Les joints se trouvent dans la partie où j'ai mis la cale en bois ?
Funny91
Messagepar Funny91 » Dim 12 Juil 2015, 14:33
J'ai bien regardé les sujets mais je ne trouve pas le même problème que moi, le grincement se fait constamment que le toit soit ouvert ou fermé, pas lors de l'ouverture ou de la fermeture, ce n'est pas un problème de mécanisme
Funny91
Messagepar cayann » Dim 12 Juil 2015, 14:52
Ouvres le toit a fond en tournant la molette et ensuite passes du silicone sur les joints avec un chiffon imbibé
Messagepar Jose » Dim 12 Juil 2015, 19:51
si ces grincements sont présents même fermé, je me pencherai plus tôt vers un resserrage des vis de fixation, qui avec ces fortes chaleurs se dilatent et prennent du jeu.
José. :drink:
Jose
Messagepar Funny91 » Dim 12 Juil 2015, 20:42
J'ai essayé le silicone en graisse aucun effet. Vous savez où se trouve les vis de serrage ? Je ne vois rien de l'intérieur ni de l'exterieur
Funny91
Messagepar Jose » Dim 12 Juil 2015, 20:46
il y a eu un sujet récemment qui parlait des ces vis. a rechercher . :smile:
José. :drink:
Jose
Messagepar jupycar » Mar 14 Juil 2015, 09:39
Ce bruit de grincement, je l'ai eu moi aussi. C'est très agaçant.
Ce n'est pas les joints qui couinent a l'ouverture mais l'entourage du pavillon.
J'ai arrosé de bombe silicone a l'endroit ou tu as mis tes cales et j'ai essuyé l'excédent.
Après 2 jours, plus de bruit, mais sur le coup, le bruit persistait.
Par contre, l'emplacement des vis à resserrer m'intéresse. Si un membre veut bien nous mettre le lien...
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar Funny91 » Mar 14 Juil 2015, 11:09
Je vais essayer merci ! Je n'ai pas trouvé les vis sur le miens !
Funny91
Messagepar sly77 » Mer 17 Aoû 2016, 10:58
Hello,
J'avais le même problème, donc si cela intéresse quelqu'un les visses à resserrer sont situées au niveau du plafonnier, il faut faut ouvrir le "range lunette" et à l'intérieur se trouve les deux visses en questions.
sly77
Messagepar jmalataverne » Dim 25 Sep 2016, 08:29
Merci pour vos conseils utiles, mais en plus j'ai une entrée d'air désagréable entre la seconde vitre mobile et la dernière vitre fixe, j'ai essayé de régler la vitre mobile grace au 4 vis de fixation de celle ci sur le chassis ouvrant mais sans succès ,le joint me semble en bon état.
Je ne pense pas que la vitre fixe puisse etre réglée (par définition ) afin d'écraser au mieux le joint de la vitre mobile.
Merci pour votre aide
jmalataverne
Cayenne: turbo S
Messagepar sly77 » Lun 26 Sep 2016, 09:17
Essaie de l'huile de silicone sur le joint, ça lui redonnera peut-être un coup de jeune et de l'étanchéité...
sly77
Messagepar jupycar » Mar 11 Oct 2016, 01:45
As-tu scotché les joints pour isoler l'origine exact du bruit ?
jupycar
Messagepar sly77 » Jeu 13 Oct 2016, 10:26
Non, une des deux visses situées au niveau du range-lunette était desserrée. De ce fait y avait du jeu et donc cela provoquait un couinement de plastique très désagréable... Un coup de tournevis et tout est rentré dans l'ordre.
sly77
Messagepar Owen06 » Jeu 13 Oct 2016, 10:45
Bravo, une réparation qui coûte pas chère :smile:
