[Modeles 955-957] probleme gps
Re: probleme gps
Messagepar sam27 » Mer 1 Juil 2015, 21:26
Merci José, je vais essayer avec que le dvd sous le siège des qu'il me demande d'insérer, et si fonction pas je graverais un dvd 2015 sur le post de tazer...
Merci beaucoup...
Solidarité entre porschiste trop bien, je dirais que cayenne c'est mieux que porsche !
1er cayenne mais pas le dernier..
Je reviens à vous demain.
sam27
Cayenne: v8 385
Re: probleme gps
Messagepar mavmax » Mer 1 Juil 2015, 21:35
Il y a des fois des lentilles salles qui empêche la bonne lecture du dvd.
Re: probleme gps
Messagepar Jose » Mer 1 Juil 2015, 21:42
Tu as raison Julien, pourquoi pas... :smile:
José. :drink:
Jose
Re: probleme gps
Messagepar sam27 » Jeu 2 Juil 2015, 08:15
mavmax a écrit:Il y a des fois des lentilles salles qui empêche la bonne lecture du dvd.
Slt j'ai essayé ce matin de mettre que le dvd sous le siège des qu'il me le demande, et on entend le chargeur chercher et sur pcm sa dit de patienter mais rien ne se passe, et quand j'ai réessayer il me répéter d'insérer le dvd...
Donc apparemment un problème au niveau de ce dvd...
Qu'en pensez-vous ?
sam27
Cayenne: v8 385
Re: probleme gps
Messagepar sam27 » Jeu 2 Juil 2015, 08:35
Tu as peut-être raison.. Ou se trouve la lentille et comment la nettoyer ?
sam27
Cayenne: v8 385
Re: probleme gps
Messagepar engineman » Jeu 2 Juil 2015, 09:05
probleme de bloc optique sur le lecteur dvd.
il faut le nettoyer sinon vois avec ton vendeur.
si t es dans le 27 passe me voir .
Re: probleme gps
Messagepar sam27 » Jeu 2 Juil 2015, 10:12
Merci engineman mais je suis de Perpignan 66.
Bloc optique du dvd ?
sam27
Cayenne: v8 385
Re: probleme gps
Messagepar mavmax » Jeu 2 Juil 2015, 10:49
Re: probleme gps
Messagepar sam27 » Jeu 2 Juil 2015, 11:58
Merci mavmax, je vais tenter la soufflette, si tjr pas, cd de nettoyage, si tjr pas, dvd gravé gps 2015... Me reste ces solutions..
sam27
Cayenne: v8 385
Re: probleme gps
Messagepar sam27 » Ven 3 Juil 2015, 10:40
bjr a tous ,ce matin j'ai soufflé fort(pas de compresseur)dans le lecteur dvd sous le siege,la sur le pcm il y avait 5 carres dont 5 bleu avec ecrit : recharge de la carte ou autre ..me souviens plus du mot exacte, et au bout de 5 min toujour rien...
et la je retente mais sans succès :cry2: ....
Modifié en dernier par cayann le Ven 3 Juil 2015, 12:04, modifié 1 fois.
Raison: correction
sam27
Cayenne: v8 385
Re: probleme gps
Messagepar Tazer » Ven 3 Juil 2015, 12:24
Achète un CD de nettoyage, certains te dirons que ça abîme la lentille mais si tu ne le fais qu'une seule fois ça peut régler ton problème sans faire trop de mal.
Re: probleme gps
Messagepar sam27 » Lun 6 Juil 2015, 06:00
merci pour les conseil,je me rapproche de la solution grace a vous...
merci :bravo:
sam27
Cayenne: v8 385
