[Modele 955] clim
Re: clim
Messagepar ced.10 » Dim 28 Juin 2015, 12:17
vivdam83 a écrit:Et as tu testé la commande ? Le 12v arrive bien sur le compresseur?
j'ai testé le fusible lu la doc mais c'est pas le bon apparemment.....
la doc dit que c'est la clim et quand je teste c'est celui du psm......
comment pour tester la commande (aucun fusible HS "habitacle ou moteur") :??:
et la il fait chaud :lol2:
Modifié en dernier par cayann le Dim 28 Juin 2015, 15:30, modifié 1 fois.
Raison: correction
ced.10
Cayenne: 3.6 pack gts
Re: clim
Messagepar ced.10 » Dim 28 Juin 2015, 16:56
j'ai trouvé le fusible de commande de clim.(j'avais pas vue il y a deux boites a fusibles )
quand je le supprime le ventilo du moteur ce met en route comme si elle fonctionnait (mais les tuyaux de clim ce sont pas froid )et ce coupe quand le le remet .
et quand je met la clim fond au bout d'un moment la commande indique bien que le ventile ait a fond mais elle souffle a environ 50%
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Dim 28 Juin 2015, 18:44
c'est bon j'ais touver !
ca fonctionne!
juste quelle ce coupe uniquement quand je roule envrion 3km....mais aparament pas au ralenti .
j'ais mis 750g j'aimerais avoir comfirmation de la quantité d'huile et gaz exacte.
je pence que le pressosta la met en securite suite trop de pression.
merci
ced.10
Re: clim
Messagepar BEUNY » Dim 28 Juin 2015, 20:03
oui fuite ou trop de pression.... :bravo: comme je disais 80% des pannes de clim sont du a un manque de pression :bleble:
mais si il y en a trop c'est pareil :??:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: clim
Messagepar ced.10 » Dim 28 Juin 2015, 20:48
au final pressosta , Détendeur et compresseur de touareg. (c'est les meme,mis a par la ou on fixe le tuyau du dessus . mais on peut changer celle du cay avec celle de touareg) et beaucoup de patience. :??:
reste plus qu'on m'indique la charge mini et max .
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Mar 30 Juin 2015, 11:22
salut
alors on ait renter juste dans la clim avec vag com. vcds11.11.3
alors dedaut : 00353 et 01299
merci de ma dire a quoi ca correspond .
ced.10
Re: clim
Messagepar cayann » Mar 30 Juin 2015, 12:43
Re: clim
Messagepar ced.10 » Mar 30 Juin 2015, 12:50
oui merci,je suis deja aller voir ..........
donc commande de clim alors
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Mar 30 Juin 2015, 19:49
j'ais trouver ca::01299
Interface de diagnostic pour bus de données (de J533)
00353
contrôleur de rétroaction automatique de fonction pour des ventilateurs d'air frais
en claire c'est quoi??
ced.10
Re: clim
Messagepar ced.10 » Ven 3 Juil 2015, 00:08
je recherche le tuto pour le démontage de la commande de clim.
j'ai utilisé la fonction recherche mais j'ai rien trouvé.
ced.10
Re: clim
Messagepar Jsmat01 » Mar 6 Avr 2021, 13:22
Bonjour a tous,
Je remonte ce vieux sujet au lieu d'en créer un nouveau.
Je dois remplacer mon pressostat de climatisation, quelqu'un saurait me dire ou il se trouve sur 3.2 v6 955.
Je n'arrive pas a mettre la main dessus.
Merci d'avance pour votre aide.
Jsmat01
Cayenne: 957 3.6 v6
Couleur: Bleu
