[Modele 958] fuite huile Carter de distribution (résolu)
Messagepar thedjerome » Lun 8 Juin 2015, 20:03
Salut à tous,
J'ai encore besoin de votre expérience.
Le cayenne est sorti de la révision des 60000 km chez porsche il y'a 1 mois soit 1500km
Suite la semaine dernière à un petit caillou qui s'est gentillement glissé entre le disque et la flasque que nous avons aperçu de l'huile sous l'auto, bien sur elle était sur un pont ;)
J'ai hier démonté le cache sous la voiture le plus en avant et un peu nettoyé le gras, vous verrez les photos ci joint.
J'ai refait la même manipulation ce soir et une petite goutte sur le point le plus bas.
Je dois aller voir le CP la semaine prochaine. Mais qu'en pensez vous ? De plus aucune remarque lors de l'entretien ...
Merci par avance
thedjerome
Cayenne: Panamera GTS
Re: Fuite huile non identifiée
Messagepar CARRERA » Lun 8 Juin 2015, 20:29
C'est effectivement gras, mais entre l'endroit ou l'on voit la fuite et l'endroit ou elle est :??: :??: :??:
Va consulter c'est plus sage
Messagepar mavmax » Lun 8 Juin 2015, 21:05
Regarde ton niveau, il est bon?
Messagepar thedjerome » Lun 8 Juin 2015, 21:15
Oui pas de problème de niveau avant et après révision.
Mais je n'avais pas de tâches sur le sol avant la révision, j'en suis certain. C'est surprenant qu'il n'est rien vu lors de l'entretien.
Il ira au CP la semaine prochaine, le chef d'atelier va la regarder mais j'aimerais savoir comment je vais être mangé.
Je suis surpris car c'est une auto récente et entretenu !
thedjerome
Messagepar jetrider » Lun 8 Juin 2015, 23:29
Ton filtre à huile est bien serré?
Messagepar thedjerome » Mar 9 Juin 2015, 12:09
J'ai pensé à ça aussi mais quand même !
je vais regarder ce soir si je trouve l'accès.
thedjerome
Messagepar mavmax » Mar 9 Juin 2015, 12:51
Ne t'étonne de rien...
Messagepar thedjerome » Mar 9 Juin 2015, 17:51
Oui ça serait un mauvais point pour le CP,
Si quelqu'un sait ou il est ? merci ;)
thedjerome
Messagepar jetrider » Mar 9 Juin 2015, 21:46
Sous le moteur en dessous de l'échangeur d'huile à l'avant du bloc. Faut oter les carters pour le voir...
Messagepar thedjerome » Mar 9 Juin 2015, 22:23
Ok merci, je vais regarder demain.
thedjerome
Messagepar ady » Mer 10 Juin 2015, 23:32
Le pire que tu peux peut-être avoir c'est si ta fuite se situe vers l’arrière du bloc moteur et la boite de vitesse, j'ai entendu dire qu' il y avait les premières séries qui avaient des problèmes d’étanchéité côté moteur et il faut descendre le moteur et la boite pour y remédier, les CP sont au courant de ce problème... bonne chance
ady
Cayenne: V6 TDI
Messagepar thedjerome » Lun 15 Juin 2015, 18:51
Alors, j'ai des news !
Petit passage chez porsche cette après-midi.
Verdict :
Joint du carter de distribution ... Ça semble pas grand chose mais il faut tomber le moteur !!!
Ce n'est pas urgent mais à faire. J'attends que mon épouse rentre avec le devis mais il y a déjà environ 1500 € de MO.
Le chef d'atelier contact Porsche France pour une prise en charge car le véhicule à moins de 100000km et moins de 4 ans.
J'aurais l'information en fin de semaine.
Qu'en pensez vous ?
Ça fait chère le joint quand même, c'est bête de démonter un moteur pour ça ...
thedjerome
Messagepar CARRERA » Lun 15 Juin 2015, 20:28
Maintenant que le problème est identifié, va voir un spécialiste indépendant qui sera certainement moins cher !
Messagepar lyli » Lun 15 Juin 2015, 20:36
je pense que ça se change sans tomber le moteur
Messagepar thedjerome » Lun 15 Juin 2015, 20:55
J'attends de voir si porsche prend en compte un bonne partie de la main d'œuvre.
Sinon après il faut que le spécialiste ai envie de travailler dessus.
J'avais solliciter le garage à st remy mais il ne voulait pas.
thedjerome
Messagepar thedjerome » Ven 3 Juil 2015, 09:52
Retour du centre Porsche, enfin !
Porsche prend 70% mais ce n'est plus 1500€ avant prise en charge mais 5500€, il me reste 1680€ sous réserve du démontage.
Franchement, je cherche pas à faire n'importe quoi mais la quand même je reste surpris ...
Qu'en pensez vous ? Je suis un peu perdu.
Soit je vais chez Porsche et j'aurais très mal pour finalement pas grand chose à la base ou sinon comment avoir une autre alternative sérieuse.
thedjerome
Messagepar Max56 » Ven 3 Juil 2015, 09:58
Tu vois avec SMR, si Didier peut le faire, il te le dira :master:
Messagepar thedjerome » Ven 3 Juil 2015, 10:19
J'aimerais avoir un devis pour bien comprendre le travail engagé par Porsche.
Le pire c'est que c'est un petit joint à la c..
thedjerome
Messagepar Max56 » Ven 3 Juil 2015, 10:22
Comme sur beaucoup de véhicule, pour des fois un petit joint à 5,00 €, tu t'en tires pour 500 ou 1 000,00 € de main d'oeuvre, sauf que chez Porsche, bonjour le prix de l'heure...!!!!
Messagepar thedjerome » Ven 3 Juil 2015, 10:30
Je peux le comprendre mais de passer de 1500€ à 5500€ sans explication j'ai plus de mal.
Maintenant si j'ai un devis détaillé que je comprends, je validerai mais le flou ce n'est pas mon truc.
thedjerome
Messagepar Seb » Ven 3 Juil 2015, 10:39
Slt
Moi je pense que le prix est trop élevé. :??: :??: :??: :??:
Modifié en dernier par Seb le Ven 3 Juil 2015, 10:47, modifié 1 fois.
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar Seb » Ven 3 Juil 2015, 10:44
La moyenne pour descendre et remonter le moteur, je pense que 10 heures et largement suffisant.
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar Max56 » Ven 3 Juil 2015, 10:50
Oui, je pense aussi, encore un CP de voleurs
Messagepar thedjerome » Ven 3 Juil 2015, 10:54
Oui il m'avait dit 10h soit environ 1500€, on va dire + 200€ de faux frais. Ça me semblait logique et la participation de Porsche partait de cette base.
Mais comment arriver à 5500€ !? C'est vraiment dommage cette incertitude. Si je n'ai pas de réponses à mon mail. Je vais appeler en fin d'après midi pour bien comprendre.
thedjerome
Messagepar Max56 » Ven 3 Juil 2015, 10:57
Tout simplement parce que si tu avais du payer, tu aurais payé 1 500,00 € environ, comme Porsche est très généreux, ils te font une belle remise de 70%, mais oh comme c'est bizarre, malgré cela tu dois toujours payer 1 500,00 € :??: :pfff:
