par sony67 » Dim 26 Avr 2015, 11:32
voila depuis un moment j'ai les défauts PSM et 4 roue motrice qui viennent de temps en temps.
Une fois c'est le 4 roue motrice qui vient en premier et defois c'est le psm, les défauts interviennent toujours quand je freine ou quand je lache la pédale de frein.
J'ai deja nettoyé les connecteurs de la boite de transfert avec un nettoyant contact et remplacé la batterie cela n'a rien changé.
J'ai passé un coup de vag.com et j'ai relevé deux défauts dans les modules abs et 4 roues.
00812 - Pression de déblocage du frein solénoïde ( F84 )
Les causes possibles
Commutateur pour reconnaissance de frein ( de F83 ) défectueuse
Câblage à contacteur de détection de frein ( de F83 ) défectueuse
Servofrein défectueux
Solutions possibles
Vérifiez l'interrupteur pour la reconnaissance de frein ( de F83 )
Contrôler le câblage au commutateur pour la reconnaissance de frein ( de F83 )
Vérifiez servofrein
01312 - Powertrain bus de données: défectueux
Les symptômes possibles
Témoin d'anomalie ( MIL ) ON
Antidémarrage Communication bloqué / démarrage du moteur bloqué
Câblage Databus et / ou connecteur (s ) défectueuse
Module de contrôle ( s) défectueuse
Solutions possibles
Vérifiez Databus câblage et / ou connecteur (s )
Vérifiez Module (art ) Contrôle
Je sais pas s'ils parlent du capteur de la pedale de frein ou du capteur du bloc abs.
Merci d'avance pour vos réponses.
