[Modele 957] Erreur prises auxiliaires
Messagepar Aghon59 » Mer 13 Mai 2015, 22:37
Bonsoir a tous ! :smile:
J'ai un petit soucis avec les prises auxiliaires du PCM situées dans l'accoudoir central. J'avais eu le message "Erreur syst: Système navigation, Téléphone non disponible" J'ai donc fais un reset électronique mais sans succès. Le lendemain le message est parti tout seul, cependant les prises auxiliaires non fonctionnent plus. Il fallait appuyer sur CD puis il passait directement sur la prise RCA (par exemple) et la je n'arrive plus a le faire fonctionner ... J'ai pourtant exploiter au maximum la doc :doc: mais rien de précis. (J'ai le pack Bose)
Savez vous d'où cela peut venir ?
Merci ! :broom:
Cayenne Turbo V8 500cv Noir Mat ♥
Aghon59
Cayenne: 957 Turbo (V8)
Couleur: Noir Mat
Re: Erreur prises auxiliaires
Messagepar muppetshow » Mer 13 Mai 2015, 22:59
As tu une photo de tes prises pour être bien sûr de quoi tu parles ?
A priori tu as un PCM 2.1. Tes prises RCA sont pour tes écrans dans les appuis tête ?
Messagepar Aghon59 » Mer 13 Mai 2015, 23:54
et bien en fait non, pas d'écran dans les appuis tête ! ce sont bien les prises audio
Prise aux
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar mavmax » Jeu 14 Mai 2015, 07:50
On dirait plutôt un gateway ou équivalent
Messagepar Taxicayenne » Jeu 14 Mai 2015, 08:32
Pas un gateway :non:
Je dirais le système que Porsche vends en CP
Messagepar mavmax » Jeu 14 Mai 2015, 08:47
Ça c'est le Porsche
Messagepar Taxicayenne » Jeu 14 Mai 2015, 11:07
Ok ben c'est quoi alors :??:
Messagepar muppetshow » Jeu 14 Mai 2015, 11:21
C'est pour ça que je demandais une photo. RCA aurait été pour la vidéo, mais là ça ressemble plus à un ancien Gateway :wink:
Faudrait retrouver le post de baloo avec les photo de celui sur son turbo pour comparer :etrange:
Messagepar Taxicayenne » Jeu 14 Mai 2015, 12:13
help-gateway-t13134.html
Oui ça ressemble a celui de Baloo
Messagepar Aghon59 » Jeu 14 Mai 2015, 17:01
j'ai tout essayer, mettre un trombone dans le trou, changer la position du bouton du module, reset PCM, rien de tout fonctionne ...
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar Taxicayenne » Jeu 14 Mai 2015, 17:08
Si c'est un iPhone reset aussi
Messagepar Aghon59 » Jeu 14 Mai 2015, 17:17
Android ^^ mais même les entrées USB/iPhone ne fonctionnent plus
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar mavmax » Jeu 14 Mai 2015, 19:27
Ton erreur du départ ressemble à un problème de fibre or le gateway est branché dessus.
Messagepar Aghon59 » Jeu 14 Mai 2015, 19:30
Oui j'avais lu ça, et qu'il fallait le démonter mais je ne sais pas si c'est sans risque ( même si j'ai l’expérience pour ^^)
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar mavmax » Jeu 14 Mai 2015, 19:34
Sans risque oui, mais la question est où est il installé.
Messagepar casper94 » Jeu 14 Mai 2015, 22:00
Ce n est pas de l origine ni du Porsche
Essaye de mettre ton Pcm sur AUX
Messagepar muppetshow » Jeu 14 Mai 2015, 22:02
Tu peux enlever le contour du PCM et tu as 4 vis pour le sortir.
Comme ça tu auras accès à la fibre. Avec un peu de chance, le Gateway est derrière :etrange:
Messagepar Aghon59 » Jeu 14 Mai 2015, 22:03
mettre le PCM sur aux mais comment ?
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar casper94 » Jeu 14 Mai 2015, 22:22
Sur le Pcm tu sélectionnes la fonction AUX
Messagepar Aghon59 » Ven 15 Mai 2015, 15:10
Normalement il fallait que j'appuie sur CD 2 fois pour basculer en AUX il me semble, sinon comment faut-il faire ?
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar fredSC80 » Mar 9 Juin 2015, 16:07
Salut tout le monde,
J'ai le même genre de prises sur le mien pour connecter un Ipod par exemple. De ce que j'en ai compris et sur mon Cayenne, cela fonctionne en sélectionnant la station 0 sur l'autoradio (et ça affiche AUX sur l'écran du PCM)
Fred
fredSC80
Messagepar Aghon59 » Mar 9 Juin 2015, 16:23
Hello !
Je vais tenter la station 0 quand je serais chez moi, je vous tiendrais au courant !
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar Aghon59 » Jeu 11 Juin 2015, 21:18
Pour ma part, il me faut appuyer sur "0" et ensuite sur "CD" et le PCM se met en auxiliaire. Concernant le problème navigation, le CP regardera ça,
Merci a tous pour votre aide ! :)
Maintenant, musique perso et :broom: , une :drink: pour chacun ! ;)
Aghon59
Couleur: Noir Mat
Messagepar cayann » Jeu 11 Juin 2015, 23:27
avec plaisir pour :drink: A bientot
Messagepar drd9 » Jeu 17 Mai 2018, 11:29
Je viens d'acheter un Cayenne GTS de 2008 noir, intérieur gris, pack carbone caméra de recul et ampli bose.
En ouvrant l’accoudoir j'ai découvert une prise aux et ipod mais je ne sais pas les faire fonctionner sur le pcm pas de bouton aux ou iPod, je viens de voir en lisant "appuyer sur 0" je vais essayer ce soir.
drd9
