[Modele 955] Changer les pneus
Messagepar virol » Dim 10 Mai 2015, 21:06
Bonsoir je vais faire changer mais pneu avant j'ai les suspensions pneumatiques y a t'il une procédure à faire avant de lever la voiture merci
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Re: Changer les pneus
Messagepar lyli » Dim 10 Mai 2015, 21:21
Non c'est pas la peine,tu peux la lever comme ça
Messagepar virol » Dim 10 Mai 2015, 21:22
Merci pour ta réponse lyli
virol
Messagepar Marc-Antoine » Dim 10 Mai 2015, 21:33
Il y a un processus pour bloquer la suspension
Utilise la fonction recherche il y avait un post la dessus
Messagepar virol » Dim 10 Mai 2015, 21:34
OK je vais recherche
virol
Messagepar CARRERA » Dim 10 Mai 2015, 21:34
Oui il faut en principe bloquer la suspension.
Je regarde demain pour t'en dire plus
Messagepar virol » Dim 10 Mai 2015, 21:35
OK je vais attendre demain
virol
Messagepar edo » Dim 10 Mai 2015, 21:37
lyli a écrit:Non c'est pas la peine,tu peux la lever comme ça
:plus1:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar mavmax » Dim 10 Mai 2015, 21:41
Bloque la suspension pneumatique au risque de l'abîmer
Messagepar virol » Dim 10 Mai 2015, 21:43
Je peux donc la lever sans désactiver les suspensions
virol
Messagepar mavmax » Dim 10 Mai 2015, 21:44
virol a écrit:Je peux donc la lever sans désactiver les suspensions
Moi je ne le ferai pas
Messagepar virol » Dim 10 Mai 2015, 21:46
OK j'avais pas compris donc je désactive la suspension pneumatiques peu tu me dire comment on fait merci
virol
Messagepar mavmax » Dim 10 Mai 2015, 21:54
Contact , tu pousses la molette vers le haut, jusqu'au message à odb.
Messagepar virol » Dim 10 Mai 2015, 21:57
OK merci pour ces précisions
virol
Messagepar toufito » Dim 10 Mai 2015, 22:47
C'est noté sur le manuel :??:
Quand j'ai enlever les roues pour nettoyer les étriers de freins,j'ai désactivé la suspension pneumatique :tequila
Pas de problème particulier :mrgreen:
toufito
Messagepar lyli » Dim 10 Mai 2015, 23:15
c'est pas la peine,tu peux le lever sans désactiver
Messagepar casper94 » Dim 10 Mai 2015, 23:19
Tu peux lever ton Cay sans la désactivé
J ai levé plusieurs Cay sans bloquer la suspension et jamais eu de problème
Messagepar toufito » Dim 10 Mai 2015, 23:20
:rouge: :mur:
toufito
Messagepar Brutus » Dim 10 Mai 2015, 23:39
Tu peux lever le cay sans désactiver NORMALEMENT tous revient en place mais puisque tu as l'option de la désactiver il vaut mieux l'utiliser
Brutus
Couleur: Blanc carrara
Messagepar briganté » Dim 10 Mai 2015, 23:41
te prive pas désactive c'est 2 segonde
je pense que l'option pour la désactiver n'ai pas la pour rien
briganté
Cayenne: v8
Messagepar toufito » Dim 10 Mai 2015, 23:50
:bravo: :bravo: :bravo:
toufito
Messagepar boxs10s » Lun 11 Mai 2015, 19:51
casper94 a écrit:Tu peux lever ton Cay sans la désactivé
Comme diraient Chevalier et Laspalès... "Y en a qu'on essayait... ils ont eu des problèmes!"
Alors oui prends 2 secondes et utilises l'option existante.
boxs10s
Cayenne: Cayenne 957 S
Messagepar mavmax » Lun 11 Mai 2015, 20:44
Si tu ne le fais pas il va falloir monter énormément la voiture car la suspension compense, donc aucun intérêt, le cric en position très haute devient en plus moins stable.
Messagepar Max56 » Lun 11 Mai 2015, 23:10
Et tu risques de renverser le Cay
Messagepar virol » Mar 12 Mai 2015, 05:46
Bonjour une renverser c'est plus facile pour changer les pneus
virol
