[Modele 955] Problème feu clignotant, feu de position droit
Messagepar sony67 » Sam 4 Avr 2015, 19:33
Bonjour à tous.
Voila cela fait maintenant une semaine que je possède mon cayenne et j'ai plein d'alarmes qui s'allument.
Depuis deux jours quand j'allume les feux et que j'actionne les clignotants du coté droit, j'ai une alarme clignotant défectueux qui s'affiche puis feux de position et feu directionnelle.
Quand le clignotant est activé du coté droit sur le tableau de bord il clignote plus vite, mais quand je regarde dehors tout fonctionne! De plus lors de freinage un peu soutenu, j'ai aussi le message PSM et 4 roue motrice qui s'allume. J'ai mesuré à l'arret la tension de la batterie elle est à 12,4 volt.
J'espere que vous pourrez m'aider car mes débuts en cayenne me fond un peu peur!!!!!
Modifié en dernier par sony67 le Sam 4 Avr 2015, 20:06, modifié 1 fois.
sony67
Re: Problème feu clignotant, feu de position droit
Messagepar Baloo22 » Sam 4 Avr 2015, 19:46
Pour moi c'est la batterie .
Messagepar mavmax » Sam 4 Avr 2015, 20:11
200% d'accord avec Baloo, commence par charger ta batterie
Messagepar Max56 » Sam 4 Avr 2015, 22:16
Voire peut être la changer
Messagepar sony67 » Dim 5 Avr 2015, 14:44
Merci pour vos reponse rapide. Pour la charger je suis obligé de la sortir ou je peux le faire en me branchant devant?
sony67
Messagepar sony67 » Dim 5 Avr 2015, 20:28
J'ai chargé la batterie comme d'écrit dans la notice du cayenne et au bout de 1h elle était déjà chargé.
Du coup j'ai mesuré au repos la batterie donne 12,5 volt et au démarrage elle chute jusqu'a 10,5 volt. Je peux en déduire qu'elle est morte.
sony67
Messagepar sony67 » Sam 11 Avr 2015, 15:52
Batterie remplacée par une varta 110ah, pour le moment j'ai plus eu de défauts d'éclairage mais toujours le défaut PSM et 4 roue motrice de temps en temps quand je freine.
sony67
Messagepar Max56 » Sam 11 Avr 2015, 16:04
Il faut mettre du WD40 sur le connecteur boite de transfert
Messagepar sony67 » Lun 13 Avr 2015, 12:14
Ok je viens de nettoyé les cosses avec du nettoyant contact. Il me reste plus cas rouler pour voir.
sony67
Messagepar sony67 » Dim 26 Avr 2015, 11:13
Apres plusieurs essai j'ai plus de défaut d'eclairage mais toujours le défaut psm.
sony67
