[Modele 955] CAYENNE DEMARRE ET CALE DEFAUT P2227
Messagepar MAGNUM69 » Ven 2 Jan 2015, 00:54
Salut à tous !!!
Je viens récemment d'acheter un Cayenne 955 (modèle 2003) , depuis que je ce véhicule je posséder le défaut PSM INTERVENTION (impossible de l'activer ou de le désactiver avec le bouton), un ami à moi possède la valise de diag , celle ci nous indique un code erreur P2227 PLAGE/PERFORMANCE DU CIRCUIT DE SONDE BAR .
On décide de regarder au niveau des capteur débit d'air et surprise !!!! les deux de chaque coté ont étaient débranché !!
on les rebranche le voyant PSM Disparais et on peux enfin l'activer et le désactiver.
Mais un problème se pose en les ayant branché le Cayenne démarre cale aussitôt !!!!
En laissant un seul capteur branché la voiture démarre et ne cale pas "mais défaut toujours apparent)
que me conseillez vous ? de changer les capteur de pression ? ou peut être la sonde lambda ??
MERCI de vos réponses. ci joint une photo des capteurs concerné.
photos des deux capteurs
MAGNUM69
Cayenne: MAGNUM 955
Re: CAYENNE DEMARRE ET CALE DEFAUT P2227
Messagepar Marc-Antoine » Ven 2 Jan 2015, 07:24
Moi je ferais déjà un mail salace au vendeur
Avec menace de poursuite,
Ensuite visite au CP pour réparation au frais du vendeur
Messagepar jeanm » Ven 2 Jan 2015, 11:12
Il y a vraiment des vendeurs sans complexe :mur:
être capable de vendre un Cay avec les 2 débitmètres débranchés, je n'ai jamais vu ça :((:
Je pense aussi qu'il ne faut pas laisser ça là :??:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar cayann » Ven 2 Jan 2015, 11:21
bonjour regarde si les debimetres sont bien monté il y a une fleche dessus pour le passage de l'air ils les ont peut être remontés a l'envers
Messagepar francouai » Dim 4 Jan 2015, 12:11
D'apres ce que tu dis, tu as un des deux debimetres d'HS.
il y a un tuto d'Engineman pour les netoyer.. c'est juste un bilame.
ton vendeur est un escroc. ou le prix du cayenne etait tres bas!
Messagepar MAGNUM69 » Mer 1 Avr 2015, 18:55
Merci à tous probléme résolu débimétre HS, voyant PSM disparu et démmarage nikelll!!!
MAGNUM69
Cayenne: MAGNUM 955
Messagepar Taxicayenne » Mer 1 Avr 2015, 18:56
Merci dur retour
Messagepar Max56 » Mer 1 Avr 2015, 19:12
Merci pour l'information
Messagepar christian997 » Jeu 2 Avr 2015, 11:08
Merci pour le retour
christian997
Cayenne: 958 V6 diesel
Année: 2014
Messagepar cayenne s 83 » Mar 15 Juin 2021, 20:02
Tu devrais voir avec le vendeur pour te rembourser les débitmètres et lui mettre la pression, déjà si il a fait ça c’est mal honnête, ta déjà tout compris sur la personne ,j’espère pour toi que t’auras pas d’autre surprise.
cayenne s 83
Messagepar Tazer » Mar 15 Juin 2021, 21:54
Cela fait 5 ans que le membre a posté pour ces debimettres. :win:
