[Modele 955] Bruit de roulage anormal sur route
Messagepar charlesdest » Mar 31 Mar 2015, 20:44
bonjour a tous,
encore des soucis sur nos Cayenne en Guyane...
cette fois ci sur le V6, depuis quelques temps nous l'avons arrêté pour essayer de trouver la panne jusqu'ici sans succès.
Je vous explique donc, en fait il fonctionne, il roule mais au bout de quelques kilomètres survient un bruit de roulage inhabituel. Ca fait vraiment un bruit de roulement qui a du mal si vous voyez ce que je veux dire :???:
et du coup ca donne l'impression que quelque chose ralenti la voiture, que le moteur peine mais ça ne tire pas spécialement sur la direction.
Par contre lorsque ce bruit de roulement commence et que j'appuie même légèrement sur le frein, le bruit s'interrompt, le son de roulage "normal" reviens puis ca recommence la seconde d'après, une fois le frein relâché.
j'ai essayé de rouler sur un chemin en enclenchant le mode 4x4 et tout se passe bien, peut être parce qu'on ne peux pas rouler bien vite.
Pour infos, ont déjà été changés sur ce Cayenne:
- palier central
- servomoteur et calculateur boite de transfert
les vidanges des boites/moteur/ponts ont été faites il y a 8 mois.
Pas de CP ici que je puisse aller consulter et notre garage AUDI supposé assurer le SAV Porsche bah, comment vous dire :stop: :stop:
si quelqu'un a une idée, une piste je suis preneuse!!! déjà plus de 10 jours sans voiture :snif: :snif:
sujet déplacé dans la bonne section
charlesdest
Re: Bruit de roulage anormal sur route
Messagepar CARRERA » Mar 31 Mar 2015, 20:46
Désolé de ne pouvoir t'aider mais tu vas trouver des membres compétents sur ce super forum !
Bon courage et donne nous des news :wink:
Messagepar charlesdest » Mar 31 Mar 2015, 20:58
Merci Carrera, j'espère!
charlesdest
Messagepar vivdam83 » Mar 31 Mar 2015, 21:16
Si en freinant et relâchant ça part pourquoi pas du cote freinage disque voiles ou etrier/piston grippé ou on avec liquide de frein
Messagepar mavmax » Mar 31 Mar 2015, 22:45
Piston grippé déjà vu sur le forum.
Messagepar laurent1968 » Mar 31 Mar 2015, 23:19
bonsoir, pour avoir eu le même problème, c'est soit un piston grippé comme le dit mavmax ou des plaquettes usées mais pas encore arrivées au témoin d'usure...
laurent1968
Messagepar nico14 » Mar 31 Mar 2015, 23:27
Regarde du coté du contacteur de pédale de frein
au dessus de ton pédalier de frein il y a un contacteur qui m a causé soucis y a peu de temps
son disfonctionnement avait pour effet de ralentir la voiture a faible vitesse, de gêner la montée en régime et changement de vitesse.
Certain pensait a un éventuel étrier de grippé ou pb de liquide de frein ou autres.
En relevant a l aide du pied pédale quand le soucis arrivé, le soucis s estompé
nico14
Couleur: gris titane
Messagepar nico14 » Mar 31 Mar 2015, 23:34
nico14
Messagepar Djer » Jeu 2 Avr 2015, 13:24
Bonjour a tous,
J'ai exactement le meme probleme ,
Je fais la meme chose pour que le bruit disparaisse , j'appuie sur le frein,
En changeant les disques dernierment je ne pense pas avoir vu quelque chose de deformé ou autre ?
Bonne journee a tous
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar charlesdest » Jeu 2 Avr 2015, 15:40
Bonjour la voiture est sur le pont, je procède au démontage des étriers arriere pour verifier les pistons car leger bruit de frottement sur les disque a l'arrière pendant le roulage. Plus d'infos plus tard.
Merci pour vos réponse a tous
charlesdest
Messagepar CARRERA » Jeu 2 Avr 2015, 16:50
Bon courage pour ta partie de mécanique et donne nous des news
Messagepar nico14 » Jeu 2 Avr 2015, 18:50
en faite la pédale de frein ne remontée pas assez et pas de façon systématique. De façon aléatoire les étriers arrières léchés les disques( comme un grippage en apparence) .
lorsque le problème apparaissait je relevais la pédale a l aide mon pied pour que tout rentre dans l ordre c est comme ca qu'on a mis le doigt sur le problème d ailleurs.
essai ca coute rien avant démontage.
nico14
Messagepar Pascal Cay » Jeu 2 Avr 2015, 20:29
Ce n'est pas la peine de démonter les freins. Si il y a un piston grippé, il faut toucher les roues après un trajet sur route. En effet, si un etrier est grippé il chauffera la jante, donc en touchant tu pourra voir quel etrier est en cause.
Pour moi, je pense à des plaquettes de freins qui vibrent et en appuyant légèrement sur la pédale les piston poussent les plaquettes et comble le jeu.
Voila! :win:
Pascal Cay
Couleur: grise
