[Modele 955] reglage heure impossible
Messagepar eros_13 » Jeu 26 Mar 2015, 23:49
bonsoir un ami vient d'acquérir d'un 955 S ? et il nous est impossible de mettre l horloge a l heure, je m explique ; une fois l heure régler elle n'avance pas elle reste fixe de quoi ca peut venir? quelqu'un d'entre vous a déjà eu le souci? merci
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Re: reglage heure impossible
Messagepar jsai05 » Ven 27 Mar 2015, 00:26
Tu règles via l'odb?
jsai05
Messagepar eros_13 » Ven 27 Mar 2015, 08:36
Oui avec le bouton qu il y a devant la vitre du compteur et le commodo essuie glaces
eros_13
Messagepar francouai » Ven 27 Mar 2015, 10:05
le bouton reste enfoncé?
Messagepar eros_13 » Ven 27 Mar 2015, 16:38
Non du tout , on arrive a régler l heure puis on coupe le contact on attend quelques minutes puis on remet le contact et surprise l heure afficher est toujours pareil , n a pas bouger d une minute bizarre ca
eros_13
Messagepar vivdam83 » Ven 27 Mar 2015, 19:31
Attention le bouton peut restée légèrement enfoncé j ai le problème avec celui du kilométrage je dois le tirer avant de d'appuyer depuis dessus pour faire une raz du compte sur journalier
Messagepar eros_13 » Sam 28 Mar 2015, 19:23
:bye: on regardera cela également merci pour les infos
eros_13
Messagepar reebok » Dim 29 Mar 2015, 15:57
Tu click sur le bouton en dessous de la branche de l essui glace
reebok
Cayenne: 4.5 v8
Messagepar jc08 » Dim 29 Mar 2015, 18:15
sinon tu régle l'heure via le Pcm
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar eros_13 » Dim 29 Mar 2015, 18:46
explique jc ?
eros_13
Messagepar jc08 » Dim 29 Mar 2015, 20:19
Je regarde demain les touches il faut utiliser pour changer l'heure
jc08
Messagepar eros_13 » Dim 29 Mar 2015, 20:20
:merci: :copain:
eros_13
Messagepar jc08 » Lun 30 Mar 2015, 21:42
Pour regler l'heure par le Pcm
Allumer le Pcm
Appuyer sur Main puis SET avec le bouton rotatif droit descendre jusqu'à date/heure appuyer sur le bouton droit apres il suffit de tourner vers la droite ou la gauche le bouton pour changer l'heure . pour valider n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton . en suite appuyer sur Main
jc08
Messagepar eros_13 » Lun 30 Mar 2015, 23:30
:merci: :drink: :bye:
eros_13
Messagepar Madoiks » Mar 31 Mar 2015, 09:29
Je n'arrive pas à régler lheure, je n'ai pas de bouton main ni set, que faire??
Aussi je n'arrive pas à fixer mes radios favorites!!
Madoiks
Couleur: Brun
Messagepar Max56 » Mar 31 Mar 2015, 09:32
Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe......!!! :janue:
