[Modele 955] Purge freins
Messagepar Pidou78 » Mer 11 Mar 2015, 20:25
Je voulais savoir si je pouvais donner mon Cayenne a mon garagiste (non Porsche) pour la purge des freins ?
Il n'y a pas de manip a faire au niveau diag ou compteur ??
D'ailleurs y'a t'il un pense bête (genre clé qui s'affiche) sur le compteur pour les vidanges et si oui puis je réinitialiser moi même ??
Merci pour toutes les précisions
Pidou78
Re: Purge freins
Messagepar francouai » Mer 11 Mar 2015, 20:28
pas de manip diag/compteur a faire pour la purge des freins.
tu auras un message tout les 30.000kms ou 2ans pour d'indiquer que tu dois faire la revision.
a chaque démarrage , tu auras le meme message avec un décompte kilométrique commençant a 3000kms je crois.
Re: Purge freins
Messagepar casper94 » Mer 11 Mar 2015, 21:18
Petite question
La purge des freins est elle compliquée à faire ?
Re: Purge freins
Messagepar lyli » Mer 11 Mar 2015, 21:34
non c est facile
Re: Purge freins
Messagepar casper94 » Mer 11 Mar 2015, 22:38
Tu peux m en dire plus ?
Re: Purge freins
Messagepar Pidou78 » Jeu 12 Mar 2015, 00:01
Merci Francouai...
POur le décompte kilométrique à partir de 3000 kms, si je fais moi même la vidange, je peux le retirer (remettre à 30000 kms quoi) ? quelle manip à faire ou dois je passer par valuse diag ? ?
Pidou78
Re: Purge freins
Messagepar casper94 » Jeu 12 Mar 2015, 00:08
Il te faut obligatoirement passer par la valise diag
Re: Purge freins
Messagepar francouai » Jeu 12 Mar 2015, 09:01
t'as un S de 2003, donc tu as peut etre la 1ere génération de DME qui permette de réinitialiser l'indicateur de maintenance grace a une combinaison de touches sur le tableau de bord (je ne me souviens plus de la procédure)
Re: Purge freins
Messagepar lyli » Jeu 12 Mar 2015, 09:27
Re: Purge freins
Messagepar casper94 » Jeu 12 Mar 2015, 16:27
Il y a une erreur sur ton lien je pense
Re: Purge freins
Messagepar lyli » Jeu 12 Mar 2015, 17:03
