par barbrau » Mar 21 Déc 2010, 15:48
encore merci à tous pour votre accueil !!!
pour les photos je suis désolé, je n'ai qu 1 ou 2 photos du même genre car je ne suis pas chez moi, je travail
sur des plateformes pétrolière au large du Congo, je ne rentre pas avant 1 mois donc je promets de faire mieux
dans 1 mois
en ce qui concerne mes soucis,
le 1er a été une fuite sur le sertissage de l'un des flex du circuit de refroidissement qui utilisé pour le chauffage auxiliaire (au niveau du passage de roue ar gauche)mais par chance l'importateur a pris cela à sa charge(réglo)
le 2ème a été le compresseur de suspensions qui a littéralement cramé, après réparation à la CP de Lille,j'ai fais 200km et meme panne (à 180km de Lille en Belgique),retour en taxi et le cay sur plateau
cette fois ci sous garentie (la 1er fois 3000euros pièces et main d'œuvre), au passage le compresseur seul 1800 et des
le Cay était équipé d'un boitier pour le descendre au max
cette fois-ci la CP change à nouveau le compresseur et qques pièces de régul, et enlève le boitier
je récupère le véhicule, mais le chef d'atelier n'est pas là et c'est un remplaçant par interim qui fait les essais en ma présence;le compresseur fait un bruit du diable mais me dit que c'est normal, je pers patience et je m'en vai
une semaine après je l'amène à nouveau à la CP,disque de frein av HS(grosse vibrassions au freinage)
du coup par la même occasion je fais changer les freins ar, ainsi que la courroie d'accessoire et reviens à la charge pour le bruit du compresseur
pour le compresseur: mal monté! (car monté sur châssis et silent bloc)tout est OK, frein OK
par contre il ya qque jours avant de partir en afrique je verifie les niveaux et là grosse frayeur, de la mayonaise
sur le bouchon de remplissage d'huile, le niveau d'eau n'est pas descendu, la CP me dis qu'effectivement je ne suis pas le seul à me plaindre suite à la météo de ce mois-ci, donc à suivre
et hier j'apprends sur le forum qu'il faut faire attention aux tuyauteries de refroidissement
comme jetrider je commence a être parano de la panne,je n'ai jamais eus autant de problèmes avec un vehicule, surtout de cette gamme
donc voila pour les anecdotes,
j'ai fais également installé un écran central à l'arrière, piloté par le double din à l'avant, c'est mon voisin qui est installateur hifi pour voiture, vous pouvez voir ces installation sur son site hifimobile.fr
encore merci à tous
