[Modele 957] vidange moteur v6 3.6
Messagepar cbjm83 » Mer 11 Fév 2015, 20:37
Bonsoir a tous
Pouvez-vous m'indiquez les outils necessaire pour faire la vidange moteur sur un cayenne v6 3.6 et pour demonter le filtre a huile !!!
y a t'il comme sur les 955 2 vis de vidange ?
merci d'avance pour vos lumière
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Re: vidange moteur v6 3.6
Messagepar cayann » Mer 11 Fév 2015, 21:09
bonjour, rien sur le V6 pour la vidange sur Le Forum si tu la fait toi même prend des photos merci
Messagepar cayenne92 » Mer 11 Fév 2015, 21:16
Une douille de 36 pour le filtre et ce dernier ce trouve côté conducteur quant tu es sous la voiture tu enlève les Carters de protection et la tu as le boulon de vidange je te fais tout ça de tête car cela fait lgts que je l fait
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar casper94 » Mer 11 Fév 2015, 23:12
Merci à Cayenne92
Messagepar cbjm83 » Mar 17 Fév 2015, 19:11
eh bien merci a vous tous donc si j'ai bien compris il faut une douille de 36 pour demonter le cache du filtre a huile et c'est tout...et pour les bouchons de vidange ??
encore merci a tous
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar cayann » Mar 17 Fév 2015, 23:01
une clé hallen si ma memoire est bonne
Messagepar CARRERA » Mer 18 Fév 2015, 09:06
On attend les photos de ton intervention !!
Messagepar cbjm83 » Jeu 19 Fév 2015, 13:28
Pas de soucis les amis je devrais la faire debut mars merci a tous et a ce tres bon forum
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar cbjm83 » Jeu 19 Fév 2015, 13:30
Je viens de recevoir un filtre a huile kn il disent que le flux d'huile est bien meilleurs trop cool
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar modejet » Mar 24 Fév 2015, 16:18
Y a t il une particularite pour vidanger le cayenne ou c est comme une autre voiture (moteur tiede c est tout)
Merci d avance
modejet
Couleur: marrn
Messagepar cbjm83 » Mar 24 Fév 2015, 23:13
oui il est recommandé de vidanger moteur tiede pour faciliter l'ecoulement bien que la 0w40 soit dejà tres fluide
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Jose » Mer 25 Fév 2015, 17:59
salut cbjm83. pas de souci . lorsque tu auras fait ton entretien, envois moi un petit mot, afin de convenir d'un point de rencontre . La manip de remise à zéro ne prend pas plus de 2 ou 3 minutes.
José. :drink:
Jose
Messagepar cbjm83 » Dim 1 Mar 2015, 18:58
Merci josé ce sera avec plaisir :bye:
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar cbjm83 » Mar 10 Mar 2015, 19:38
Bonsoir eh bien ça y est vidange faite sans aucune difficulté
-donc materiel necessaire 1 bidon de 5L + deux de 1L
-1 ecrou de vidange 1.75 euros en cp
-1 douille de 36 pour le filtre a huile
-1 cles de 18 a oeuil pour l'ecrou de vidange
-cles de 10 et torx pour enlever les caches en dessous du moteur pour plus de confort j'ai enlever les 3 caches
Il faut commencer par enlever le cache en dessous du moteur il est en trois partis la partie juste derriere le parechoc avec une douille torx
un petit coup de brosse avec degraissant et c'est nickel ensuite l'autre cache avec une cles standart de 10
on a maintenant acces au filtre a huile et au carter
demonter le filtre a huile avec la douille de 36 ça viens tout seule et avec la cles a oeuil de 18 vidanger votre moteur une fois terminer remonter l'ecrou attention quand vous devissez le filtre a huile bien se proteger sois-même et le sol
car on s'en met partout remplir et remonter les caches c'est fini.
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Jose » Dim 15 Mar 2015, 09:00
Tout est fait, bon travail avec photo, quand tu veux pour la remise à zéro .
En plus, peut-être sommes nous quasiment voisins , vu hier soir vers 20h un Cay gris foncé , sortant d'une petite rue
pas très loin de chez moi , était-ce toi par hasard.
José. :drink:
Jose
Messagepar cbjm83 » Lun 16 Mar 2015, 15:59
bonjour josé a quelle endroit stp moi suis de la seyne sur mer
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Taxicayenne » Lun 16 Mar 2015, 17:05
:merci: pour le tuto et les photos
Messagepar CARRERA » Lun 16 Mar 2015, 17:35
:bravo: et merci d'avoir enrichi le forum de ton expérience en images :wink:
Messagepar franck83 » Lun 16 Mar 2015, 18:55
cbjm83 a écrit:bonjour josé a quelle endroit stp moi suis de la seyne sur mer
Salut cbjm83 on est voisin....je suis sur la crau
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar cbjm83 » Lun 16 Mar 2015, 20:03
cool les gars ça fais plaisir d'etre voisin :lol:
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Jose » Lun 16 Mar 2015, 21:39
Aussi de la Seyne
José. :drink:
Jose
Messagepar cbjm83 » Mar 17 Mar 2015, 15:30
bonjour josé tu es ou a la seyne tu veux que je passe quand ?
cbjm83
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Jose » Mar 17 Mar 2015, 21:29
Slt. Jean Michel, je te contacte en MP, pour te donner mon tél. et mon adresse.
On pourra convenir d'un RDV. chez moi ou chez toi.
Amicalement, José.
José. :drink:
Jose
Messagepar Thierry30 » Ven 8 Sep 2023, 13:12
Bonjour on peut avoir la manipulation pour remettre à zéro indicateur vidange merci
Thierry30
Messagepar Tazer » Ven 8 Sep 2023, 13:21
Une recherche sur le forum te donnera toutes les indications.
Mot clé VCDS ou RAZ entretien. :bye:
