[Tous modeles] Remorquage
Messagepar Baloo22 » Dim 22 Fév 2015, 10:15
Une question bete (ben ça faisait longtemps :oops: ) , en cas de panne , si on veut remorquer le Cay on fait comment ? :etrange:
Je ne vois pas de crochet de remorquage a l'avant :blink: a l'arrière au besoin j'ai l'attelage . C'est juste une question existentielle , puisque si je tombe en panne j'appellerais Porsche , mais bon au cas ou .
Re: Remorquage
Messagepar bertrand86 » Dim 22 Fév 2015, 11:00
Bonjour baloo
A l'avant j'ai une boucle d'arrimage que se visse. Elle se trouve avec tous les accessoires sur la roue de secours dans le coffre. Attention moi il s'agit du 955 :wink:
Bon dimanche
Re: Remorquage
Messagepar Marc-Antoine » Dim 22 Fév 2015, 11:02
Il me semble qu'il faut une dépanneuse avec une remorque. Mais pas sûre bonne question en tout cas !!
Re: Remorquage
Messagepar Taxicayenne » Dim 22 Fév 2015, 11:44
Voici la meilleur solution :lol2: :lol2: :lol2:
Tu as le numéro de téléphone sur la dépanneuse et en plus il est prêt de chez toi
Modifié en dernier par cayann le Dim 22 Fév 2015, 20:43, modifié 1 fois.
Raison: rotations d images
Re: Remorquage
Messagepar Baloo22 » Dim 22 Fév 2015, 11:49
:lol2: :lol2: merci Benoit .
En fait je me posais la question en regardant l'avant de mon cay , et en ayant vu cette nuit un mec dans la campagne qui avait raté un virage et etait bien planté dans les champs .
Pas d'autres solution que la dépanneuse ? MA , je n'ai pas de boule a priori :etrange:
Re: Remorquage
Messagepar casper94 » Dim 22 Fév 2015, 14:36
En effet dans le coffre à côté du cric tu dois avoir l anneau de remorquage que se vise soit à l avant soit a l arrière
Re: Remorquage
Messagepar mavmax » Dim 22 Fév 2015, 14:44
Sur le 955 2 pas de vis avant et 2 arrières mais un seul crochet vers les outils. Sur le 957 je pense que c'est pareil.
Ps : c'est un pas de vis inversé ;)
Re: Remorquage
Messagepar Baloo22 » Dim 22 Fév 2015, 15:36
A l'arrière je crois voir ou ça se monte , mais à l'avant :etrange:
Re: Remorquage
Messagepar casper94 » Dim 22 Fév 2015, 16:17
C est derrière le cache avant
Re: Remorquage
Messagepar cayann » Dim 22 Fév 2015, 20:51
bonjour Baloo voila avec une photo, le cache avant se declipse et il y en a un de chaque coté sinon c est explique dans le manuel Martine :wink: :eek:
Re: Remorquage
Messagepar Baloo22 » Dim 22 Fév 2015, 21:00
Pffffff , merci Yann . Et j'ai pas le manuel .
Re: Remorquage
Messagepar casper94 » Dim 22 Fév 2015, 21:03
On t as tout dit la Baloo donc tu ne peux plus te tromper
Re: Remorquage
Messagepar Baloo22 » Dim 22 Fév 2015, 21:42
Merci , j'espère surtout n'avoir jamais a l'utiliser :lol2: . Ou alors pour aider quelqu'un d'autre . :win:
Re: Remorquage
Messagepar mavmax » Dim 22 Fév 2015, 22:27
Si remorquage il faut une barre qui supporte le poids du Cayenne, si c'est pour sortir un véhicule planté en tout terrain il faut une corde Kinect et 2 crochets reliés par 2 sangles (idéalement 2M ) donc trois manilles par véhicule et un deuxième crochet sont nécessaires
Re: Remorquage
Messagepar casper94 » Dim 22 Fév 2015, 22:38
Ça sent le vécu
Re: Remorquage
Messagepar sgnu » Dim 22 Fév 2015, 23:03
Ca m'intéresse quoique je ne fasse pas de tt mais je n'ai pas compris :snif:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Remorquage
Messagepar Baloo22 » Dim 22 Fév 2015, 23:34
:shock: j'ai trouvé pire que Martine :houpla: incroyable elle se sent moins seule :hourra:
Re: Remorquage
Messagepar sgnu » Dim 22 Fév 2015, 23:37
:MDR: :copain:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Remorquage
Messagepar Mrclean » Dim 22 Fév 2015, 23:53
Mon cher Laurent je pensais que tu avais la notice du cay , si je la trouve sur internet, je te l'offre.
Je te souhaite de pas de tomber en panne , ni de planter ton cay ....(sur une bite en normandie par exemple) :cry2:
Je post quelques photos de vécu sous la pluie et le froid , merci à la PA au passage :drink:
Mrclean
Cayenne: Cayenne S Tiptro
Couleur: Noir Basalte
Re: Remorquage
Messagepar mavmax » Dim 22 Fév 2015, 23:59
sgnu a écrit:Ca m'intéresse quoique je ne fasse pas de tt mais je n'ai pas compris :snif:
Alors 2 crochets pour repartir la traction et éviter l'arrachement. De là deux sangles d'au moins 2 mètres ( afin de mettre le moins d'angle possible et éviter de tordre les crochets) accrochées au crochet par une Manille ( donc il en faut deux) puis les deux sangles se rejoignent ( autre côté) et on les accroche à la sangle Kinect ( 3ème Manille) et montage identique sur l'autre véhicule.
Re: Remorquage
Messagepar sgnu » Lun 23 Fév 2015, 00:15
Je comprends bcp mieux, merci.
C'est quoi une sangle Kinect ? à part les câbles pour XBox, je ne trouve rien sur Internet
sgnu
Cayenne: ex turbo
Re: Remorquage
Messagepar mavmax » Lun 23 Fév 2015, 00:19
C'est une sangle qui permet de prendre de l'élan car elle possède une certaine élasticité.
Re: Remorquage
Messagepar mavmax » Lun 23 Fév 2015, 00:22
Kinect ou kinetic ou cinétique il y a plein d'appellations moi j'en ai une comme ça
http://www.offroadattitude.com/new/accu ... ?menu1=744
Re: Remorquage
Messagepar CARRERA » Lun 23 Fév 2015, 08:23
:bravo: et merci Mavmax, en effet ça peut servir :wink:
Re: Remorquage
Messagepar engineman » Lun 23 Fév 2015, 08:27
avec barre ou sangle elastique et boite sur N on peut remorque le cay sur plusieurs km voir plusieurs dizaines :mrgreen:
