[Modele 955] freins
[Modele 955] freins
Messagepar nico14 » Mar 17 Fév 2015, 20:44
bonjour voici mon problème de freins
Attention je ne parle pas du frein a main(parking) mais belle et bien du frein
Je ne me sert jamais du frein a main j utilise la position P de la boite au quotidien d ailleurs
Alors voici mon soucis de temps en temps les freins restent comme bloqués apres avoir freiner il arrive que les freins ne relâche pas les disques, tout le monde pencherait pour un grippage d étrier mais ce n est pas possible
dès que le problème se fait sentir je glisse mon pied sous la grosse pédale et la relève de qqs millimètres pour la plaquer au plus haut et comme par magie tout reviens en ordre, comme si la pédale n avait pas assez de retour pour remonter toute seule et finir sa course
merci de vos commentaires avisés
nico14
Couleur: gris titane
Re: freins
Messagepar eros_13 » Mar 17 Fév 2015, 21:27
cette pedale n'a pas un ressort de rappel?
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Re: freins
Messagepar nico14 » Mar 17 Fév 2015, 22:08
je ne sais pas justement on voit pas en se glissant sous le poste de pilotage et regardant a la ide dune lampe je vois juste un contacteur ( avec un petit piton )
j ai rdv avec un spécialiste Porsche ( un véritable passionné et pas un marchand de pièces )début mars mais j aurais aimé solutionner le truc avant.
nico14
Re: freins
Messagepar cayann » Mar 17 Fév 2015, 22:35
bonjour j ai déjà entendu un probleme de durite fêlée du vacuum :??:
Re: freins
Messagepar nico14 » Mar 17 Fév 2015, 22:43
je ne suis pas assez mecano a ce niveau la
le garagiste passionné de Porsche me parlait d éventuel problème de maitre cylindre....il na jamais eu le problème sur un Cayenne mais a déjà eu un problème similaire sur une autre Porsche
nico14
Re: freins
Messagepar cayann » Mar 17 Fév 2015, 22:49
oui c est ca une durite au niveau du maitre cylndre
cherche sur le forum j ai vu ce probleme solutionné par engineman
Re: freins
Messagepar nico56690 » Mer 18 Fév 2015, 16:47
Yann au service de tous :master: :master: :master: et à chaque fois il voit juste :master: :master: :master: Quel talentueux Modo :hi:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Re: freins
Messagepar cayann » Mer 18 Fév 2015, 16:58
Hum pas dit que ce soit ca
post47155.html#p47155
Re: freins
Messagepar CARRERA » Mer 18 Fév 2015, 17:58
Yann c'est le roi de la bonne piste :bravo:
Mais c'est normal, il est dans le Ventoux :lol2: :lol2: :lol2:
Re: freins
Messagepar Max56 » Mer 18 Fév 2015, 18:31
Bonjour la pommade hi hi
Mais il le vaut bien
Re: freins
Messagepar nico14 » Mer 18 Fév 2015, 22:05
je n ai pas les compétences techniques pour solutionner le problème, dès le problème résolu je vous informerais.
J ai rdv début mars au garage :snif:
nico14
Re: freins
Messagepar nico14 » Sam 28 Fév 2015, 20:57
Problème de freins résolu aujourd'hui.
J avais rdv au garage RS Service, il s'agit d un garage référencé par le forum
il s agissait d un contacteur situé au dessus du pédalier. Ce contacteur se règle, il empêchait la pédale de finir correctement sa course.
Plutôt rassurant, opération peu couteuse....il existe des pros honnêtes et compétents et passionnés : RS Service en est l exemple.
nico14
Re: freins
Messagepar Max56 » Sam 28 Fév 2015, 21:01
Merci pour l'information et content pour toi
