[Modele 955] capteur arbre à came et sonde lambda aval
Messagepar nemo2A » Dim 11 Jan 2015, 18:19
est ce quelqu'un peut me dire quels sont les problèmes engendrés par une sonde lambda aval banc1 défectueuse , et par un capteur de position d'arbre à came capricieux .
comment définir si le capteur d'arbre à came est défectueux ? ( avec durametric )
merci d'avance pour vos explications
nemo2A
Cayenne: cayenne diesel
Re: capteur arbre à came et sonde lambda aval
Messagepar nemo2A » Sam 14 Fév 2015, 20:53
retour d'expérience sur les problèmes que j'ai rencontrés et détaillés au dessus , tous mes soucis venaient d'un boitier d'éthanol qui perturbait la gestion des cylindres 1,2,3,4 . une fois le boitier shunté plus de Pb . si mon info peut vous servir ...
nemo2A
Messagepar maxx » Sam 14 Fév 2015, 21:50
Merci pour le retour!
Messagepar Taxicayenne » Sam 14 Fév 2015, 21:57
:merci:
Messagepar CARRERA » Dim 15 Fév 2015, 09:59
Merci pour l'info, encore un débat sur l'utilisation de ce carburant qui va s'ouvrir .....
Messagepar edo » Dim 15 Fév 2015, 16:46
:merci:
edo
Cayenne: Turbo 955
