[Modele 955] DEMARREUR QUI A TOURNE AU RALENTI
Messagepar chris289 » Ven 13 Fév 2015, 13:01
Bonjour a tous voila je viens d'acheter un cayenne et malgres le changement de la batterie lorsque je tourne la cle le demarreur force et tourne lentement esque quelqu'un peut me dire si y une astuce pour reparer ou s'il faut tout simplement changé le demarreur ??
merci pour vos reponses
chris289
Re: DEMARREUR QUI A TOURNE AU RALENTI
Messagepar RATOU » Ven 13 Fév 2015, 17:03
Il parait, je dis bien il parait que lorsque l'on a eu le fameux problème des durites en V si du liquide de refroidissement a coulé sur le démarreur c'est la chronique de sa mort prochaine ...
mais bon dans ton cas c'est peut-être autre chose, attends les autres avis qui vont arriver ...
:win:
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Max56 » Ven 13 Fév 2015, 18:07
Cela ressemble à un problème de batterie HS, elle est neuve de quand ? c'est une combien d'ampères ? C'est pas trop conseillé, mais peut être essayer avec un booster ou des câbles !!???
Messagepar chris289 » Ven 13 Fév 2015, 18:07
merci ! en fait j'entends un bruit lorsque le cayenne a démarrer comme si le démarreur ne s'arrêter pas de suite
chris289
Messagepar chris289 » Ven 13 Fév 2015, 18:09
la batterie a 1 jour il tourne plus vite effectivement mais a froid c'est accompagné d'un bruit de couinement !!! lol
chris289
Messagepar Max56 » Ven 13 Fév 2015, 18:10
Cela viendrait du lanceur qui ne revient pas à sa place, tu n'as pas répondu sur ta batterie !!
Messagepar chris289 » Sam 14 Fév 2015, 07:00
ma batterie a 2 jours !! :wink: et je me suis rendu compte qu'a chaud il faisait pas de bruit specialement je verrai ce matin
chris289
Messagepar mavmax » Sam 14 Fév 2015, 08:49
Batterie 110ah?
Messagepar jetrider » Sam 14 Fév 2015, 12:46
Si c'est un bruit de ferraille après que le moteur soit lancé, c'est ton démarreur qui déconne, ta batterie n'y est pour rien. cela va aller en s'empirant. Au début il le fera pas souvent, surtout à froid et après il finira pas être tout le temps...
Il faut changer le démarreur ou nettoyer son lanceur qui peut s'encrasser...Vu le démontage, j'ai préféré remplacer le mien pour être tranquille mais j'ai 200 000km, donc pas envie de démonter dans 6 mois si les charbons lâchent à leur tour...
Messagepar chris289 » Sam 14 Fév 2015, 14:57
pour repondre a mavmax ma batterie neuve est une 92ah l'ancienne je sais pas mais ce matin aucun bruit j'ai demare 4 fois et pas de bruit .
chris289
Messagepar cayann » Sam 14 Fév 2015, 15:08
bonjour si le bruit revient c est le diag de jetrider qui est bon
Messagepar mavmax » Sam 14 Fév 2015, 15:09
Pour la batterie c'est quand même pas bon. 110ah sur le Cayenne
Messagepar fasher_955 » Dim 15 Fév 2015, 09:31
chris289 a écrit:la batterie a 1 jour il tourne plus vite effectivement mais a froid c'est accompagné d'un bruit de couinement !!! lol
C est le demarreur qui est encrasser j avais la meme chose. Je l ai fait nettoyer il y a quelque jours de ca est depuis. Tout est ok. par contre le garagiste a mi 2 jours a tout demonter est monter. Le demareur ce trouve en plein centre du moteur .
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar engineman » Dim 15 Fév 2015, 20:24
met un multimetre sur le plus et le moins des bornes dans le compartiment moteur.
mesure la tension ,normalement environ 12.5volt.
met un coup de demarreur si la tension est inferieur a 11.6v 2 solutions soit batterie hs et si batterie ok alors demarreur hs(enroulement du rotor ce met en court circuit partiel). :bye:
Messagepar Rico » Lun 16 Fév 2015, 23:33
chris289 a écrit:Bonjour a tous voila je viens d'acheter un cayenne et malgres le changement de la batterie lorsque je tourne la cle le demarreur force et tourne lentement esque quelqu'un peut me dire si y une astuce pour reparer ou s'il faut tout simplement changé le demarreur ??
Hello Chris,
Je suis entrain de vivre le même soucis que toi sur mon Cayenne et je peux te confirmer que sur le mien il s'agit du démarreur qui meurt !
J'avais en premier lieu pensé à un soucis de batterie car celle en place n'avait pas le bon ampérage, donc après avoir mis la bonne batterie en place, à savoir une 110Ah et 520A, le soucis de démarrage persistait.
Avec l'aide d'un booster connecté sur le + et sur une vraie masse, mon engin démarrait bien mieux.
J'ai trouvé un démarreur en pièce de rechange pour 160 € HT et un bon mécano qui vient de me le démonter pour 1h30 de boulot. Pour la repose il compte 2h de MO soit au total 3h30 de boulot avec un tarif horaire de 50€ TTC.
PORSCHE préconise entre 5h et 6h de boulot semblerait-il !
Je pense que je m'en sort très bien à moins de 400 euros avec la pièce remplacée et le montage de cette dernière.
Tu pourras trouver des prix intéressants pour cette pièce sur ce site :
http://www.yakarouler.com/prix/demarreu ... 001006#nav
Bonne chance pour la suite...
Rico
Cayenne: Cayenne S 4.5 V8
