[Modeles 955-957] Problème boite tiptro ?
Re: Problème boite tiptro ?
Messagepar Taxicayenne » Mer 11 Fév 2015, 12:25
[LBC]www.leboncoin.fr/equipement_auto/767474012.htm?ca=12_s[/LBC]
Si ca,peux t'aider :bye:
Messagepar Atomic Lutin » Mer 11 Fév 2015, 12:49
Ah oui!!!
Merci pour pour le tuyau, je vais voir avec Didier et contacter le vendeur pour plus d'infos
Atomic Lutin
Cayenne: S Transsyberia
Messagepar cayann » Mer 11 Fév 2015, 12:57
c est pas cette partie la qu il te faut atomic c est celle juste au dessus l entourage gris ou il y a marqué cayenne
Messagepar Atomic Lutin » Mer 11 Fév 2015, 13:04
Je sais bien, mais avec un peu de chance le vendeur l'a aussi
Un petit mail ça ne coute rien :-)
Merci encore pour votre aide :-)
Atomic Lutin
Messagepar CARRERA » Mer 11 Fév 2015, 13:56
Tout l'esprit de ce super forum :bravo: :bravo: :bravo:
Messagepar Dawood_77 » Jeu 12 Fév 2015, 10:53
Ça m est arrive une fois ponctuellement, tout fonctionnait bien mais pas de visu des vitesses au tableau de bord avec juste un "D" comme toi et la commande au volant qui ne marchais pas, après un petit trajet de 10bornes, quand je j'ai redémarré et que je suis reparti plus rien, tout était normal, depuis nickel, je me suis dit que c'était un petit bug du au froid peut être?
Dawood_77
Cayenne: 957 GTS
Messagepar yann930 » Jeu 12 Fév 2015, 21:58
Depuis mardi dernier j'ai exactement le même problème qu'Atomic Lutin.
J'ai essayé le reset electronique et suite a cela l'indicateur affiche P pendant 2 sec puis repasse bloqué sur D. Toutes les vitesses passe bien au volant mais l'indicateur est là aussi bloqué sur D.
Est ce aussi la plaquette electronique?
Yann
yann930
Cayenne: V6 250ch Tiptron
Messagepar Atomic Lutin » Mer 25 Fév 2015, 09:56
J'ai changé la carte électronique sous le capot gris-alu : A priori tout semble être rentré dans l'ordre !!
Merci à tous pour votre aide
:master: :bye:
Atomic Lutin
Messagepar roro2010 » Dim 1 Mar 2015, 18:27
Bonjour j ai Le meme probleme Mais pas tout le temps seulement au bout d un certain temps Mais la sequentielle marche au volant Et pas sur Le levier y a t il un Tuto de demontage du cache en plastique pour essayer de nettoyer merci
roro2010
Cayenne: S V8
Messagepar Bamarechal » Lun 23 Avr 2018, 17:46
Bonsoir
Problème identique y a-t-il un Tuto plus complet ?
Merci d’avance
Bamarechal
