[Modele 955] Panne gps pcm 2
Messagepar Cayturbo09 » Mar 27 Jan 2015, 23:59
Salut à tous,
Avez vous déjà eu le boitier derrière le pcm la ou l'on branche l'antenne gps qui grille ?
Je n'ai pas de navigation il marque système navigation non disponible et position sur carte indisponible.
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar cayann » Mer 28 Jan 2015, 00:04
Bonjour l'antenne Gps se situe dans l aileron arrière
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar Cayturbo09 » Mer 28 Jan 2015, 00:14
Salut l'antenne gps est ok j'ai essayé celle de mon autre Cayenne :)
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar vivdam83 » Mer 28 Jan 2015, 07:38
Euh tu n as pas lever le doute sur la tienne alors il faut que tu mette ton pcm dans l autre cayene ou ton antenne de ml autre sur celui ci
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar Cayturbo09 » Mer 28 Jan 2015, 20:24
Le soucis est que mon autre Cayenne n'a plus de pcm jai supprimé le pcm fibre optique par un poste double din gps Camera de recul Bluetooth ect .. Le pcm était hs..
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar vivdam83 » Mer 28 Jan 2015, 22:36
Donc pour être sur l antenne de l'autre Cayenne sur celui qui déconne...
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar Cayturbo09 » Mer 28 Jan 2015, 23:53
Il me fait comme si l'option gps n'y est pas comme si il n'y avait plus le logiciel comment essayer de le re installer?? Ce n'est pas un problème d'antenne.
Jai le cd de navigation dans le lecteur
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar Cayturbo09 » Jeu 29 Jan 2015, 00:05
Et a chaque démarrage du pcm il me marque système navigation téléphone non disponible qu'il faut valider avec le gros bouton de droite!
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar cayann » Jeu 29 Jan 2015, 01:18
essayes un reset électronique dans ma signature :wink:
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar vivdam83 » Jeu 29 Jan 2015, 07:37
Cayturbo09 a écrit:Il me fait comme si l'option gps n'y est pas comme si il n'y avait plus le logiciel comment essayer de le re installer?? Ce n'est pas un problème d'antenne.
OK donc peu être le CD non reconnu faudrait essayé avec et sans le CD pour voir la différence.
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar Cayturbo09 » Jeu 29 Jan 2015, 13:29
Est il déjà arrivé que le boitier ou on branche l'antenne grille ? j'ai fais le reset avec 1 4 8 en même temps et c'est pareil.
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar Cayturbo09 » Ven 30 Jan 2015, 19:54
Voila ce qu'il m'affiche main/trip
Modifié en dernier par francouai le Ven 30 Jan 2015, 21:02, modifié 1 fois.
Raison: Insertion de l'image dans le corp du message.
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar Cayturbo09 » Mar 10 Fév 2015, 01:02
Salut les gars est ce normal d'avoir comme vous pouvez voir sur la photo en détail ya marqué pcm 3.0
Logiciel 3.0 ???
Alors que cest un pcm 2?
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar christ77000 » Mar 10 Fév 2015, 07:24
ton pcm est une version materiel 2.x
ton logiciel est en version 3.0 donc pour moi oui c'est pas anormal :stop:
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar Cayturbo09 » Ven 20 Fév 2015, 23:27
Salut !
Panne résolue comme je pensais depuis le début ma panne était bien le petit boitier derrière le pcm ou l'on branche l'antenne qui était hs,
Pièce que j'ai trouvé a bon prix grâce a jul13 que je remercie encore ! :D
Cayturbo09
Couleur: Gris clair
Re: Panne gps pcm 2
Messagepar edo » Sam 21 Fév 2015, 00:06
Merci pour le retour :bye:
edo
Cayenne: Turbo 955
