[Modele 957] Cable alim PS3 ou PS4
Messagepar fabrice S » Jeu 8 Jan 2015, 19:39
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'un câble d'alimentation afin de pouvoir brancher sur le Cayenne une PS3 ou PS4.
comme je suis une kiche en elec je vous sollicite pour me trouver le produit idéal et faire un heureux qui me tarabiscine depuis longtemps :mur:
Je ferais un petit tuto pour notre forum préféré.
Merci d'avance les amis
Re: Cable alim PS3 ou PS4
Messagepar francouai » Jeu 8 Jan 2015, 20:33
faut un convertisseur 12 volts / 220volts pour l'alimentation.
Par contre, je sais pas si la PS4 possede une prise AV COMPOSITE JAUNE avec sortie STEREO comme celle là:
La PS3/PS4 possede de serie une sortie video en HDMI et y a pas d'HDMI sur les ecrans Porsche a l'arriere.
Ou alors faut passer par un Convertisseur HDMI vers AV COMPOSITE.
galere ton truc... :cry:
Achete lui un IPAD. :LOL:
Messagepar fabrice S » Dim 11 Jan 2015, 21:41
Bon y'a que Francouai qui peut m'aider :interro: :interro:
après recherche une PS3 consomme entre 180w et 190w donc ça a l'aire bon.
d'apres vous quel est le branchements le plus judicieux, direct batterie ou sur un + après contact :interro:
Messagepar Kern-GTS » Dim 11 Jan 2015, 22:11
Bah si ton fils coupe pas la PS3 avant de quitter le Cay ... tu risque de pas redémarrer .. donc + après contact :)
Kern-GTS
Messagepar fabrice S » Dim 11 Jan 2015, 22:16
merci Kern,
l'idée c'est qu'il puisse continuer à jouer pendant un arrêt essence par exemple et pas lui couper une partie pendant l'arrêt, là est mon problème :etrange:
Messagepar casper94 » Dim 11 Jan 2015, 23:05
Demandes à Max il a un système avec une prise qui a même la terre
Lol
Messagepar Max56 » Dim 11 Jan 2015, 23:12
Effectivement, mais il faut prévoir une sacrée rallonge pour le branchement à la maison :lol2:
Messagepar sgnu » Lun 12 Jan 2015, 01:49
Une prise allume cigare, c'est du +12V permanent, ça devrait convenir au besoin, non ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar hades » Lun 19 Jan 2015, 20:00
francouai a écrit:faut un convertisseur 12 volts / 220volts pour l'alimentation.
salut Fabrice!
Francois a raison, c'est sortie HDMI uniquement. j'avais acheté un adaptateur composite/hdmi pour ma xbox360, mais c'est un peu galère (la 360 sortait en composite et mon entrée tv était en hdmi...) et ça nécessitait aussi une alim séparée. En plus par la suite j'ai perdu le son (va comprendre :roll: ).
à voir aussi, j'ai vu que Playstation a sorti la play TV, pour envoyer l'image sur un autre écran. je connais pas plus le produit mais ça peut ptet aider si tu le branche lui en direct sur l'écran en composite.. (pb si ça utilise le wifi...? :doc: )
hades
Cayenne: V8 S
Messagepar francouai » Lun 19 Jan 2015, 21:56
je pense que le plus rapide est de changer les ecrans arriere par ceux avec une entrée HDMI . (video+son)
Pour l'alim 12volts/220Volts, le mieux est de mettre ca sur l'allume cigare dans l'accoudoir.
Vous etes sur que quand on ferme le cayenne, le courant est toujours là? j'ai un doute! :wink:
Fabrice, va chez Miura a Paris, ils vont te conseiller car c'est l'installation typique qu'ils installent dans les voitures familiales :lol:
Messagepar fabrice S » Lun 19 Jan 2015, 21:58
Salut Francouai,
Tu crois vraiment qu'il faut changer les écrans, la PS3 à des prises RCA il me semble.
Si c'est ça j'abandonne l'idée, j'ai pas envie de dépenser trop d'argent dans ça. :broom: :doc:
Messagepar Baloo22 » Lun 19 Jan 2015, 22:05
Que ne ferait on pas pour nos gosses :LOL:
C'est bête , j'ai un convertisseur mais en Normandie , si non on aurait pu essayer .
Messagepar francouai » Lun 19 Jan 2015, 22:11
je viens de regarder le cul d'une PS3 (je connais pas bien car je suis XBOX :lol: )
t'as de la chance, ca se simplifie! :wink:
Il faut utiliser le cable fournie avec la PS3 "AV MULTI OUT" (connecteur plat vers 3 RCA - rouge/blanc pour le son et JAUNE pour le signal video au norme Composite)
Tu branches le tout sur l'une des deux entrées video de l’écran Porsche.
Tu trouveras les prises AUX1 dans le vide poche ou l'AUX2 sous le siege completement cachée (voir le sujet pour ca)
N’hésite pas a faire un test video sur les 2 prises AUX de l'ecran.
Prend une ralonge 220Volts pour alimenter ta console le temps des tests dans la voiture a ta prise 220volts murale dans ton garage.
Si ca marche bien, tu regarderas pour acheter et installer au propre (important) un convertisseur 12volts/220volts.
le truc qui défonce aussi, c'est branché un routeur Wifi/3G sur la prise Ethernet de la PS3 pour jouer en reseau avec les potes. :lol:
Messagepar casper94 » Lun 19 Jan 2015, 23:23
Chez Muira tu trouveras des réponses à tes questions
Messagepar fabrice S » Mar 20 Jan 2015, 09:32
J'ai pas eu le temps de regarder ca hier soir, mais je me souvenais qu'il y avait dans la boite cette fameuse prise.
Je suis quasi certain que ces pareil pour la PS4.
Effectivement il est préférable de faire un essai à blanc.
Le plus compliqué sa va être l'intégration de la play.
Messagepar francouai » Mar 20 Jan 2015, 09:47
au cul de la PS4, la doc n'indique pas qu'il y ait une sortie peritel/component.
le connecteur AUX sert a brancher une webcam uniquement.
Du coup, on en revient a ma 1ere reponse, l'utilisation d'un convertisseur HDMI/COMPONEMENT.
Ou ma 2eme reponse, changer les ecrans arriere (ou uniquement celui de gauche) pour des plus modernes avec port d'entrée
HDMI.
C'est mort donc pour la PS4.
L’intégration peut se faire sous le siège de Christina.
y a pas d'autre place a part dans le coffre.. mais galere pour changer les disques.
Messagepar mavmax » Mar 20 Jan 2015, 10:25
Webcam sur aux? Sur la PS3 la webcam est en usb
Messagepar hades » Mar 20 Jan 2015, 16:55
francouai a écrit:au cul de la PS4, la doc n'indique pas qu'il y ait une sortie peritel/component.
HDMI.
oui, c'est sur, et c'est ce que je te confirmais, la PS4 est uniquement en HDMI. tu n'as pas d'autre possibilité que le convertisseur.
en gros l'install est quand même beaucoup plus simple en PS3, et en plus si tu la grille en faisant tes tests ça te coutera moins cher :lol:
rien à voir mais jouer à la PS en voiture, ça va pas rendre malade...? :grr: moi quand je suis à l'arrière et que je joue à l'iphone ou que je lis un peu trop longtemps, c'est limite... :blink:
hades
Cayenne: V8 S
Messagepar francouai » Mar 20 Jan 2015, 17:36
mavmax a écrit:Webcam sur aux? Sur la PS3 la webcam est en usb
c'est le kinect machin a la sauce sony.. pas webcam. mais c'est pas important pour Fabrice ce point.
moi aussi quand je lis ou joue a l'iphone a l'arriere.. je suis limite a vomir apres 20mns. :???:
Messagepar fabrice S » Mar 20 Jan 2015, 19:08
Jamais eu de problème de vomissements avec les enfants sauf une fois après un petit déjeuner d'une de mes filles qui est ressortis après 15mn d'autoroute après la frontière espagnole vers Biarritz.
Depuis ca rien. Au pire je lui colmate l'estomac avec du MAP
Messagepar Baloo22 » Mar 20 Jan 2015, 19:15
Moi je monte pas à l'arrière :broom:
