[Modele 955] Perte de Liquide de Refroidissement
Messagepar Bruno83 » Jeu 15 Jan 2015, 21:29
J'ai un perte de ldr a chaud côté passagé a votre avis durite ou bocal si durite quel est le tarif en CP merci
Re: Perte de ldr
Messagepar Max56 » Jeu 15 Jan 2015, 21:30
:eek: P....n pas de bol, je dirais bocal, mais bon !!??
Re: Perte de Liquide de Refroidissement
Messagepar Bruno83 » Jeu 15 Jan 2015, 21:46
Quelqu'un a t'il le tarif pour les durites en CP merci
Messagepar Sylv1 » Jeu 15 Jan 2015, 22:50
Je les ai payées un peu plus de 500e au CP de Reims en début d'année dernière.
J'en ai profité pour changer pompe à eau et calorstat pour 260e de plus...
Sylv1
Messagepar virol » Jeu 15 Jan 2015, 23:09
bonjour j'avais le même problème que toi c'étais le vase d'expansion prix du vase chez passion auto 100 euro
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Messagepar mavmax » Jeu 15 Jan 2015, 23:11
+955 pour bocal
Messagepar virol » Jeu 15 Jan 2015, 23:14
tu veux dire quoi pour bocal
virol
Messagepar Max56 » Jeu 15 Jan 2015, 23:17
Vase d'expansion :bleble:
Messagepar Bruno83 » Ven 16 Jan 2015, 08:08
Sylv1 a écrit:Je les ai payées un peu plus de 500e au CP de Reims en début d'année dernière.
Uniquement le kit durite pour 500€???? pas le montage
Messagepar Sylv1 » Ven 16 Jan 2015, 08:28
Le montage + pièces chez Porsche coûte entre 1500e et 3000e...ça dépend s'ils deposent le moteur ou pas...
Sylv1
Messagepar mavmax » Ven 16 Jan 2015, 08:30
Dépose du moteur pour les durites alu? Jamais entendu.
Messagepar Sylv1 » Ven 16 Jan 2015, 08:33
C'est pas tout le temps mais ça depend du CP. Regarde chez rosepassion pour le kit...
Sylv1
Messagepar Bruno83 » Ven 16 Jan 2015, 10:01
Quelqu'un pourrait il me mettre le lien pour les durites je n'arrive pas a trouver merci
Re: Perte de ldr
Messagepar Bruno83 » Ven 16 Jan 2015, 10:05
Max56 a écrit::eek: P....n pas de bol, je dirais bocal, mais bon !!??
C'est quoi qui te fais dire bocal ???? A priorit la fuite est moteur chaud
Messagepar Bruno83 » Ven 16 Jan 2015, 10:12
Et la fuite se situe au niveau de la roue avant côté passagé remarque juste au dessu du vase d'expansion si durite en V ou se situe la fuite ????
Messagepar cayann » Ven 16 Jan 2015, 10:19
bonjour démontes les plastiques coté droit du moteur fait chauffer le moulin et regarde par ou ca fuit certainement le vase d’expansion
Messagepar Bruno83 » Ven 16 Jan 2015, 10:28
Merci Yann je vais voir
Messagepar CARRERA » Ven 16 Jan 2015, 10:34
J'espère que c'est le vase d'expansion, moins chiant et moins cher !!
Messagepar Bruno83 » Ven 16 Jan 2015, 10:40
+955
Messagepar mistral13 » Ven 16 Jan 2015, 10:58
bonjour, meme probleme l'année derniere, remorquage en CP d'Avignon.
resultat fuite au niveau du joint du support du thermostat.
bon courage
mistral13
Cayenne: V8
Messagepar Bruno83 » Ven 16 Jan 2015, 11:16
Les Cayennes après 2005 on bien les durites allu ce n'est pas mon cas mais a titre de renseignement ?????
Messagepar mavmax » Ven 16 Jan 2015, 11:17
Sylv1 a écrit:C'est pas tout le temps mais ça depend du CP. Regarde chez rosepassion pour le kit...
Alors évite ces cp car il n'a jamais été nécessaire de déposer le moteur pour faire les durites alu
Messagepar mavmax » Ven 16 Jan 2015, 11:18
Bruno83 a écrit:Les Cayennes après 2005 on bien les durites allu ce n'est pas mon cas mais a titre de renseignement ?????
Durites alu qu'à partir du 957. Je n'ai jamais entendu un seul retour sur des durites alu sur un 955 d'origine
Messagepar Bruno83 » Ven 16 Jan 2015, 11:36
Ok merci donc prochain Cayenne 957
Messagepar mistral13 » Ven 16 Jan 2015, 11:44
il me semble que les durites en alu sont d'origine a partir des phases 2
mistral13
Cayenne: V8
