[Modele 955] Problème sur mon Cayenne S
Messagepar sisou59 » Ven 26 Déc 2014, 00:28
Bonjour / bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec mon cayenne et j'espère pouvoir obtenir de l'aide :triste:
Donc, lorsque j'ouvre les portes du Cayenne avec la télécommande, sur le tableau de bord il indique Defaut Contact, ensuite lorsque je le démarre, impossible d'enclencher la boite de vitesse, elle reste bloquée sur P...
Un ami m'a dit que c'est la pile de la télécommande mais je suis sceptique...
Je vais quand même la changer au cas où mais si vous pouvez m'éclaircir, ça serait top :interro: :exlam:
Merci à tous !
sisou59
Re: Problème sur mon Cayenne S
Messagepar maxx » Ven 26 Déc 2014, 01:39
Bonsoir,peut-être le contacteur de la pedale de freins (sa deverouille le levier de vitesse,quand tu appuie sur la pedale,tu doit entendre un "clack" au niveau du levier)
Messagepar sisou59 » Ven 26 Déc 2014, 01:53
Justement, rien n'y fait, je pense que le soucis doit venir du fameux "Defaut Contact", je vais quand même passer chez porsche parce que ça m'intrigue fortement.
Puis pour démarrer le Cayenne, faut rester appuyer sur le frein obligé, et comme le mien démarre, ça ne peut être ça :cry:
sisou59
Messagepar Max56 » Ven 26 Déc 2014, 12:51
Comme dit maxx, entends-tu ou sens-tu le déverrouillage de la boite ??
Messagepar CARRERA » Ven 26 Déc 2014, 12:58
Moi je n'ai pas entendu frapper à la porte du forum :etrange: :etrange: :etrange:
Messagepar Max56 » Ven 26 Déc 2014, 13:00
:lol2: Toc, toc, qui est là !!??? :LOL: :bravo:
Messagepar sisou59 » Ven 26 Déc 2014, 13:15
Bonjour a tous!
Désolé! Présentation faite :lol:
Donc, en enclenchant la pédale de frein, aucun bruit de déverrouillage de la boîte, le problème doit venir de la, de plus que le "problème répartition du freinage" s'est affiché sur le comteur!
Ça l'intrigue cela surtout que ça la fait du jour au lendemain, je vais l'amener chez porsche on verra bien ce que ça va donner !
sisou59
Messagepar fabrice S » Ven 26 Déc 2014, 13:35
As tu vérifié ta batterie :interro: , si ton Cayenne commence a te mettre plusieurs message à l'ODB c'est certainement la cause :etrange:
Messagepar sisou59 » Ven 26 Déc 2014, 13:52
Merci pour vos réponses !
Je vais demander à un ami de venir vérifier la batterie, c'est vrai que c'est peut être ça.
Il y a un moyen d'enclencher la boite de vitesse manuellement ?
Car je vais l'emmener à porsche pas très loin de chez moi mais pour la mettre sur un plateau, ça sera compliqué en mode P :lol:
Ps: Maintenant c'est les suspensions qui se mettent à signaler ainsi que plusieurs voyants sur le tableau de bord !
Espérons que ça soit la batterie !
sisou59
Messagepar mavmax » Ven 26 Déc 2014, 14:04
Ça y ressemble fortement
Messagepar maxx » Ven 26 Déc 2014, 14:11
Avec tous ces défauts qui apparaissent comme sa,il se peut fort que se soit ta batterie.
Dans le manuel il y a la procédure de secours pour déverrouiller le levier de boite.
Messagepar sisou59 » Ven 26 Déc 2014, 15:36
Bon, j'ai débranché la batterie et je l'ai démarré au cosses, toujours le même problème, pas la batterie alors.
Le plateau arrive dans 30min direction porsche, je vous tiendrais au courant dès que j'ai des nouvelles !
sisou59
Messagepar vivdam83 » Ven 26 Déc 2014, 16:34
Ben oui et non car sans batterie c est l'alternateur qui doit fournir le jus pour tout donc si il y a pas assez de jus avec l' alternateur et ben c est pareil
Messagepar sisou59 » Ven 26 Déc 2014, 16:43
Exact.
Bon, le cayenne part chez porsche Lundi, selon le chef d'atelier, le capteur de pédale de frein ou la batterie en seraient la cause, espérons !
Wait and see...
sisou59
Messagepar Max56 » Ven 26 Déc 2014, 16:51
Dommage, tu aurais dépensé 130 € pour la batterie et encore moins pour le capteur, car là du coup....aïe
Messagepar sisou59 » Ven 26 Déc 2014, 18:58
Un ami mécano ayant une porsche aussi passe demain voir quand même, car si je peut éviter de dépenser je ne sais quelles sommes pour ça, ça serait génial..
sisou59
Messagepar sisou59 » Mer 31 Déc 2014, 23:41
Bonsoir à tous,
Bon, Porsche m'a appelé ce midi en me disant que le soucis viendrait simplement d'un relais qui aurait grillé du fait que de l'eau s'est infiltré...
Soulagé mais en même temps déçu car j'avais justement vu ce fameux relais mais je n'y ai pas fais gaffe !
Voilà, j'espère que ça aidera d'autres personnes ayant ce soucis !
Bonne année à tous !
sisou59
Messagepar Marco » Jeu 1 Jan 2015, 10:42
Merci d'avoir donner ce retour sisou et bonne année à toi aussi
Marco
Messagepar Taxicayenne » Jeu 1 Jan 2015, 11:41
Merci pour le retour et content pour toi que le problème soit résolu
Messagepar franck83 » Jeu 1 Jan 2015, 14:16
Bonjour Si sou
Si tu peux nous en dire un peu plus sur ce relais...emplacement. ..merci
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar Max56 » Jeu 1 Jan 2015, 14:18
Content pour toi que cela ne soit pas trop grave.
Oui où se trouve ce fameux relais stp ??
Messagepar sisou59 » Ven 2 Jan 2015, 20:06
Bonjour.
Donc, ce fameux relais se trouve en dessous du siège...
Il a grillé a cause de l'eau qui s'est infiltrée a cause d'une évacuation bouchée sur le pare brise si je me souviens bien, donc pensez a vérifier ça souvent! :lol:
sisou59
Messagepar ddada » Ven 2 Jan 2015, 20:31
sisou59 a écrit:Bonjour.
bizarre quand même que l'eau puisse remonter sous le siège vue qu'elle ne peut pas tomber directement dessus :etrange:
Messagepar jetrider » Ven 2 Jan 2015, 21:31
Je pense que c'est plutôt une partie du faisceau qui s'est oxydée .... Porsche canada a fait une campagne de rappel pour cela car dans leur contré humide le problème est plus présent.
Ici j'ai l'impression que les cp attendent la panne et corrigent sans informer les clients en ne parlant que du problème de relais ...
sur les sites aux usa on voit de plus en plus de problèmes électriques avec cette partie du faisceau.
Il faut enlever la protection du faisceau pour accéder à certaines soudures qui ont tendance à s'oxyder....
Messagepar sisou59 » Mer 7 Jan 2015, 14:45
Je viens apporter un nouvel élément sur la panne:
A tout ceux qui ont le problème défaut contact ( ou qui risquent de l'avoir), le soucis est le contacteur de Neimann...
La facture va être salée :cry:
sisou59
