[Modele 957] Installation Coyote permanente
Messagepar Kern-GTS » Dim 4 Jan 2015, 19:20
Bonsoir a tous,
Voila mon frère m'ayant acheté un Coyote je souhaite alimenter ce dernier depuis la boite a fusible et le +12V après contact
en reprenant le schéma la photo d'un membre
je comptai me brancher comme le fil bleu de la photo mais avec ca :)
http://www.amazon.fr/gp/product/B00NO542YI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
ou sinon me repiquer directement sur un fusible deja utiliser vu que le produit que je viens de citer est un Bypass :)
et après utiliser ça pour alimenter mon Coyote :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00CWV9H1I?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
le convertisseur serait cacher et fixer au niveau de la boite a fusible pourquoi pas avec un petit velcro sur le cache plastique de la boite a fusible Puis le cable USB du coyote qui viendrait s'y brancher.
coté pratique de la solution : si je veux enlever mon coyote pour y mettre mon IPhone ou autre ya juste a ouvrir la boite a fusible et changer le câble USB qui alimente l’appareil.
Vous en pensez quoi ?
et si je prend un slot vide je dois mettre quoi comme fusible ?????
Flo
Kern-GTS
Re: Installation Coyote permanente
Messagepar cayann » Dim 4 Jan 2015, 19:29
bonjour, il faut que tu te branches sur le fils bleu et que tu mettes ton fusible sur ce même fils car sur la connexion du boitier si tu regardes bien un seul plot celui du bas est alimenté, pour le fusible un 5 ampéres suffira
Messagepar Kern-GTS » Dim 4 Jan 2015, 20:09
Merci Yann,
Bon en gros si je fais ce que tu dis le bypass est inutile ....
si je veux utiliser mon porte fusible bypass tu me conseilles de prendre quel Fusible ? un des 5 ampères ? ça craint pas trop d'avoir le coyote + ce qu'il y a a l'origine sur le fusible ?
Flo
Kern-GTS
Messagepar casper94 » Dim 4 Jan 2015, 20:29
Regardes sur forum francouai a fait une installation similaire pour son coyote
Tu pourras trouver des infos
Ou sinon envoyes lui un MP
Messagepar Kern-GTS » Dim 4 Jan 2015, 20:56
Ouep j'ai vu mais lui il a un mini et il est positionné au niveau du plafonnier et du rétro :)
faut que je trouve a quoi correspondent les fusibles en 5A dans la section +12 après contact. allez J'allume le PC d'entretien du Cay pour regarder ça de suite.
Kern-GTS
Messagepar cayann » Dim 4 Jan 2015, 21:02
bonjour ou il y a le fil bleu c'est trés bien :wink:
Messagepar casper94 » Dim 4 Jan 2015, 21:14
Oui les fusibles en 5A + 12 après contact
Messagepar Kern-GTS » Lun 5 Jan 2015, 22:23
Alors je viens de regarder sur mon cay et coté conducteur je pense me repiquer sur le fusible 39 : relais de dégivrage de la lunette arrière (commande) 5A
je vais donc utiliser le porte fusible bypass
et hop le tour sera joué :mrgreen:
ça vous semble ok comme logique ?
la masse je la reprend ou ?
Flo
Kern-GTS
