[Tous modeles] Explications jantes pour les nuls
Messagepar Baloo22 » Mar 16 Sep 2014, 09:10
Petites explications pour les nuls comme moi . Je dois pas être le seul . Ça évite de réveiller un pote qui vous dit "vérifie l'entraxe" Heuuu ouhais c'est quoi ça je fais comment ? LOL
Pour nos Cayenne jusqu'à 2010 , l'entraxe est donc de 5X130 .
Re: Explications jantes pour les nuls
Messagepar Max56 » Mar 16 Sep 2014, 09:12
baloo un grand :merci:
Messagepar CARRERA » Mar 16 Sep 2014, 09:19
Ce sera ainsi bcp plus clair pour tout le monde.
:bravo: et merci
Messagepar mavmax » Mar 16 Sep 2014, 09:41
Il faut tout vérifier quand tu achètes des jantes porsche... :LOL: :LOL:
Messagepar bertrand86 » Mar 16 Sep 2014, 10:44
bonjour baloo
merci bien :bravo:
Messagepar Bruno83 » Mar 16 Sep 2014, 11:50
Merci baloo
Messagepar boul » Mar 16 Sep 2014, 12:52
Mais alors baloo,les jantes sont adaptables ou pas :interro:
Saches qu'à 8h32 j'avais déjà 2h47 derrière moi de travail :bleble:
Messagepar glop-glop » Mar 16 Sep 2014, 12:53
Et pour que cela soit complet un petit tableau d'équivalence pour le montage de pneumatiques :lol:
Largeur de la jante Largeur minimum du pneu Largeur idéale du pneu Largeur maximum du pneu
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
glop-glop
Messagepar laurent1968 » Mar 16 Sep 2014, 13:13
:merci: :beer:
laurent1968
Messagepar Baloo22 » Mer 17 Sep 2014, 00:33
Oui Boul , elles sont adaptables Pas chères mais j'hésite :etrange: Casper a réussi a me trouver sur le net le fabricant , et toutes les recherches que j'ai pu faire ne donne jamais le Cay comme véhicule .
Messagepar sensei » Mer 24 Sep 2014, 14:54
très instructif merci pour la recherche!!! :broom:
sensei
Cayenne: cayenne s
Messagepar edo » Mer 24 Sep 2014, 22:26
:bravo: Merci :drink:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar cay84120 » Mer 24 Sep 2014, 22:54
Merci !!! ho grand balou :master: :master: :master: dans les deux sens hihihih
Messagepar Grizzly » Ven 2 Jan 2015, 02:20
glop-glop a écrit:Et pour que cela soit complet un petit tableau d'équivalence pour le montage de pneumatiques :lol:
C'est vrai qu'avec Porsche il faut tout regarder & vérifier...
Ce sera bientôt le moment de changer les pneus et je commence à regarder.
Je roule en Michelin Latitude Sport 275/45/R19 108Y/homologués NO, montés des jantes d'origine 9.0 * 60.
J'en suis au 2ème train, ils donnent satisfaction et sont encore bons après 37 000km.
Il semble que le Latitude Sport 3 est un nouveau modèle lancé début 2014 et mieux classé selon la doc Michelin :
résistance au roulement : le Sport 3 est classé B en contre E pour le Sport
tenue sur route mouillée : le Sport 3 est classé A contre B pour le Sport
bruit de roulement : 71 db pour le Sport 3 contre 72 db pour le Sport.
prix : le Sport 3 est plus cher (+25€) que le Sport.
Mais le Sport 3 est homologué Porsche dans une autre dimension : 265/50/R19/110Y/N0.
Ma question : comment se compare une monte 275/45 (Latitude Sport) avec une monte 265/50 (Latitude Sport 3) ?
Merci d'avance
Grizzly
Cayenne: 957-S
Couleur: Noir Basalte
Messagepar fabrice S » Ven 2 Jan 2015, 15:37
merci baloo,
carrera nous avait déjà mis un lieu sur les différents modèles pour chaques marques
ici
ce tableau confirme que les jantes pour 958 sont identiques a celle du 955 et 957 :win:
Messagepar cayann » Ven 2 Jan 2015, 15:43
déport différent Fabrice :etrange:
Messagepar christian997 » Ven 2 Jan 2015, 16:19
Très intéressant,
Avec une différence de déport de 20 mms entre un 958 et 955/957 les jantes ne doivent pas se monter
dommage car je ne trouve pas des jantes d'occasion 18 pouces pour monter des pneus hiver à la place de mes jantes 21 pouces sur mon 958
christian997
Cayenne: 958 V6 diesel
Année: 2014
Messagepar fabrice S » Ven 2 Jan 2015, 16:24
suffit de mettre une cale ( entretoise ) :etrange:
Messagepar christian997 » Ven 2 Jan 2015, 16:30
Oui, c'est juste ce que j'étais entrain de cogiter
Si je mets une cale de 15 mms, je récupère 15 mms de déport et l'écart de 5 mms avec la jante d'origine ne pose plus de problème (tolérance acceptable 5 mms)
christian997
Année: 2014
Messagepar fabrice S » Ven 2 Jan 2015, 16:35
il y a Chris77000 qui a ouvert un sujet pour les cales avec possibilité de commande groupé :win:
Messagepar casper94 » Ven 2 Jan 2015, 19:22
Donc les jantes de 958 se montrent sur un 955/957 avec des cales ?
Messagepar christian997 » Ven 2 Jan 2015, 20:32
Non, ce serait plutôt le contraire, les jantes de 955/957 se monteraient sur le 958 avec des cales de plus de 15 mms
Mais pour la garantie il peut y avoir problème car les options sur le 958 sont:
élargisseurs de voie 17 mms AR
ou
élargisseurs de voie 5 mms AV et AR
et
pas 17 mms AV et AR
Bon, je ne suis pas certain d'avoir raison
christian997
Année: 2014
