[Modeles 955-957] relais pompes à essence
Messagepar jetrider » Sam 24 Nov 2012, 23:26
Suite à la demande d'un membre du fofo, ci-dessous une vue des relais concernant les pompes à carburant.
N.1= relai pompe gauche
N.2= relai pompe droite
Tout cela est dans la boite à fusibles qui est sous la baie de par brise à coté du bocal de liquide de frein...
A+ :wink:
Re: relais pompes à essence
Messagepar SVM78 » Dim 25 Nov 2012, 23:17
Bonsoir Jetrider,
Merci :master: beaucoup pour l'info, je vais pouvoir regarder ça dès demain
SVM78
Messagepar spotting » Lun 21 Juil 2014, 10:08
Hello, je recherche les relais des pompes..
J'ai bien localisé les fusibles, mais pas encore les relais...
Tu indiques N1 et N2.. ca n'apparait pas sur ton schema...à moins que ce soit noté directement sur les relais ??
spotting
Messagepar jean phi » Lun 21 Juil 2014, 11:38
Les relais correspondent à 1 et 2 sur le schéma. :win:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar jul13 » Lun 21 Juil 2014, 12:17
exact ce sont les deux relais numérotés 404 il me semble
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar spotting » Lun 21 Juil 2014, 13:47
La honte...en voyant le schema je pensais que 1 et 2 etaient des fusibles..je cherchais en effet des gros relais carrés...
spotting
Messagepar spotting » Lun 21 Juil 2014, 17:21
Bon, je viens de tester : j'ai shunté les relais : chaque pompe balance environ 2,5 litres / minute...je pense que les 2 s'additionnent (j'ai pas fait le test avec les 2 pompes shuntés en meme temps)
Donc ça doit envoyer 5 litres / minutes : ca me semble correct si on part du principe qu'une clio a besoin de 0,8 litres par minute.
Pompe N1 shuntée : il faut faire un pont avec un petit cable electrique sur les 2 poles situés à l'opposé des 3..
voici le pont qu'il faut reproduire
et la durite qui permet de récupérer l'essence envoyée par les pompes...
spotting
Messagepar mr_cylou » Sam 27 Déc 2014, 19:48
Es ce que quelqu'un saurait ou trouvé ces relais ? durametric m'indique une erreur dessus et je préfère les changer avant d'avoir un problème.
mr_cylou
Messagepar vivdam83 » Sam 27 Déc 2014, 20:03
Compartiment moteur a gauche je crois mais il faut enlever tous les caches plastiques pour voir
Messagepar mr_cylou » Dim 28 Déc 2014, 13:18
Lol yes sa c'est bon, mais où les achètes je ne les ai pas vu sur rose passion...
mr_cylou
Messagepar cayann » Dim 28 Déc 2014, 13:39
bonjour tu peux aller voir chez vw aussi
Messagepar Max56 » Dim 28 Déc 2014, 13:44
mr_cylou a écrit:Lol yes sa c'est bon, mais où les achètes je ne les ai pas vu sur rose passion...
Des fois il vaut mieux leur téléphoner, un peu comme passion auto, tout n'est pas en ligne
Messagepar mr_cylou » Lun 29 Déc 2014, 00:46
Yes,je vais les contacter dans la semaine prochaine :wink:
mr_cylou
