[Modele 955] micro fuite d air suspension pneumatique avant gauche
Messagepar vénom » Ven 19 Déc 2014, 19:09
bonsoir a tous ;j ai découvert une micro fuite sur la piéce en laiton qui se raccorde a la suspension ,pas le fléxible juste entre la piece et la suspension voila ma question comment fait on pour la démonté pour que je puisse mettre du frein filet pour air comprimé de plus la piéce a deux ergos je suppose qu il faut un outil spécial mais n y a t il pas une idée merci
c pour ça que le compresseur ce met en route le matin pour allé au staf et le soir quand je rentre :etrange:
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Re: micro fuite d air suspension pneumatique avant gauche
Messagepar ddada » Ven 19 Déc 2014, 23:29
vénom a écrit:bonsoir a tous ;j ai découvert une micro fuite sur la piéce en laiton qui se raccorde a la suspension ,pas le fléxible juste entre la piece et la suspension voila ma question comment fait on pour la démonté pour que je puisse mettre du frein filet pour air comprimé de plus la piéce a deux ergos je suppose qu il faut un outil spécial mais n y a t il pas une idée merci
une photo peut être :bye:
Messagepar vénom » Sam 20 Déc 2014, 01:37
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar jetrider » Sam 20 Déc 2014, 09:39
A ta place je la remplacerais, ce n'est pas un simple raccord il me semble...
C'est peut-être la valve interne qui fuit?
Méfiance aussi si elle a pris un choc qu'elle ne casse pas lors d'une tentative de démontage...
N'oublie pas de désactiver la suspension, si ça lâche, la Cay va descendre d'un coup...Moi c'est le genre d'opération que je ferais sur un pont pour être en sécurité...
Sinon mettre le Cayenne sur cales pour pas qu'il puisse descendre...Si tu le lèves avec un cric et enlève la roue et que la pièce lâche, les trois autres roues vont s'enfoncer, tu risques de déstabiliser l'auto et qu'elle ripe de ton cric...
Messagepar vénom » Sam 20 Déc 2014, 12:41
merci pour ton info elle m est trés utile jetrider
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Dim 21 Déc 2014, 12:41
en réfléchissant les suspensions sont alimentées individuellement en air ?
donc c est seulement la suspension concernée qui va descendre, je dois juste mettre un support en dessous .
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar mavmax » Dim 21 Déc 2014, 14:05
vénom a écrit:en réfléchissant les suspensions sont alimentées individuellement en air ?
J'ai déjà vu au moins un Cayenne du forum posé par terre avec une fuite sur un flexible donc je resterai prudent.
Messagepar jetrider » Dim 21 Déc 2014, 14:44
Idem, sur un éclatement de boudin, tout ce que j'ai lu semblait montrer que le Cay tombe par terre...C'est pour cela que je me suis permis cette réflexion...
Fait très attention...
Messagepar jetrider » Dim 21 Déc 2014, 16:01
Le système est complexe...Effectivement, chaque boudin est raccordé à un tuyau qui est sur un réseau d'electrovannes...
Si tu débranches un tuyau, le boudin se vide...A mon avis, comme l'auto va essayer de compenser, elle va ouvrir l'électrovanne pour tenter de faire remonter cette suspension...Et va vider tout le circuit en air car la voiture ne peut pas savoir qu'un boudin est percé...
Peut-être que si tu désactives la suspensions, elle ne videra pas totalement le circuit...Mais je suis pas du tout certain et perso je tenterais rien sans caler la voiture...
Évidement, tout cela n'est que supposition...
Messagepar vénom » Dim 21 Déc 2014, 20:37
ok pour désactivé la suspension au niveau le plus haut ensuite ensuite je cale sous chaque suspension un parpaing et une cale de bois et ensuite je procéde a la réparation ; pour l instant j ai fait la maintenance du compresseur compléte mais toujours le voyant intervention suspension pneumatique qui reste allumé . est ce que le fait d avoir une micro fuite sur la valve peut crée le probléme en sachant que lorsque la voiture ne roule pas il descend coté conducteur légerement et le matin en mettant la clé de contact le correcteur d assiette détecte un erreur et le soir aussi puisque la voiture ne bouge plus de la journéé au travail de plus si je veux modifié en démarrant la voiture il m indique accumulateur de charge je doit attendre 1minute ou 2 avant qu il réagisse .
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Dim 21 Déc 2014, 20:40
qu en pensez-vous
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Dim 21 Déc 2014, 20:55
j ai trouvé quelques trucs intéressant sur ce site et moins chére
http://www.air-suspension-shop.com/Pors ... 5535873002
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar jetrider » Dim 21 Déc 2014, 22:06
Si tu n'avais que le segment hs. Il aurait du redemarrer sauf si la fuite est supérieure au debit du compresseur.
Soit ta fuite est trop importante soit tu as un autre problème . Pour avoir démonté mon compresseur il y a un filtre dedans qui peut etre remplacé par un filtre de hotte aspirante. Je pense que ca vaut le coup d'être tenté . Regarde le tuto d'engineman. J'avais mis des photos.Attention aux billes d'alumine...
Messagepar vénom » Lun 22 Déc 2014, 00:06
hier j ai encore une fois démonter le compresseur et j ai tout controlé , retirer les billes aussi verifié les filtres mais ils me semblaient bon il etaient encore blanc les billes ont été au four ; le joints de culasse j ai rajouté une pate d étancheité pour étre sur qu il n y a pas de fuite, en fait j ai tout bien vérifié ainsi que d éventuelle fuites d air en faisant monté et descendre la voiture .la je séche
au faite c deux filtre qu il y a au niveau bille
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Mar 30 Déc 2014, 10:46
bonjour tout le monde j ai besoin d aide ; sur mon compresseur j ai un raccord rapide pneumatique tournant sur 360 degré il alimente normalement le raccord marron donc je crois pour gonflé les pneus , connaissez vous la référence de ce raccord au niveau pas de vis qui ce visse sur le compresseur merci
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Mar 13 Jan 2015, 22:47
bon j ai changer la vanne de pression résiduel il suffit de désactivé la suspension et de mettre un cric a l emplacement prévu sous la suspension en cause ;je n ai eu aucun probléme pour faire le changement
les autres suspension ne bougent pas pendant la réparation j ai mis des cales par securité mais ils ne sont pas descendues
bon ca c est fait maintenant j ai le code défaut 01437 qui c est allumé mais je n ai pas encore réussi a enlevé je dois recalibré les suspensions mais si quelqu un a deja controlé le codage sur level control ca m intérresse de le connaitre moi pour ma part j ai le code 15531 merci
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Sam 21 Fév 2015, 19:14
bonjour a tous; voila le probleme est résolu j explique le compresseur a été réparé mais peu de temps aprés le code 01437 est apparu comme j avais le câble durametric j ai voulu procédé a la calibration des suspensions via level control
mais voila je n arrivais pas a enregistré les modifications jusqu au jour ou mon toshiba portable a fait des sienne ,il travaillait sous windows 7 titan mais non officiel j ai donc acheté un portable toshiba d occase avec windows 8.1 mais celui la officiel
et quelques jours aprés je me suis relancé dans les réglages de suspensions avec durametric et la en deux minutes l affaire était dans la poche ,plus de voyant défaut de suspension tout été dans l ordre ; enfin j ai mis du temps mais je suis arrivé et maintenant je sais comment modifié la hauteur des suspension un jeu d enfant .
vénom
Cayenne: v6 3.2L
Messagepar vénom » Sam 21 Fév 2015, 19:28
la morale c'est que si vous n'utilisez pas une version officielle de Windows vous ne pourrez pas accéder et procéder à tous les réglages que duramétric vous propose .
vénom
Cayenne: v6 3.2L
