[Modele 957] barre de toit et porte skis Porsche
Messagepar franck83 » Sam 29 Mar 2014, 18:01
Je viens de recevoir pour mon Cay les barres de toit et porte skis trouvées sur leboncoin...
Mais je n ai pas le mode d emploi...
Quelqu'un pourrait il m expliquer comment les installer ou bien me scanner le mode d emploi
Merci beaucoup
franck83
Cayenne: v6 magnum
Re: barre de toit et porte skis Porsche
Messagepar cayann » Sam 29 Mar 2014, 20:19
bonjour il te suffit de les glisser vers l avant et vers l arrière a partir de l encoche qui se situe au milieu du toit avec les fermeture ouverte pour les fermer tu te place la ou il y a une petite encoche et tu verrouilles c est un peu dur
Messagepar Osteo 77 » Sam 29 Mar 2014, 20:26
Il faut surtout que tu mettes les barres selon le petit logo materialisė par une voiture qui se situe sous le capot de verrouillage....cela te donne l orientation de tes barres :bye:
Pour les stocker,si tu veux les verrouiller,il te faudra s'appuyer sur la petite targette ,face interne de tes barres,ce qui libère le capot
Voilà, c est très simple
Osteo 77
Cayenne: Gts
Messagepar franck83 » Dim 30 Mar 2014, 00:35
cayann a écrit:bonjour il te suffit de les glisser vers l avant et vers l arrière a partir de l encoche qui se situe au milieu du toit avec les fermeture ouverte pour les fermer tu te place la ou il y a une petite encoche et tu verrouilles c est un peu dur
Ok merci Yann... :drink:
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar franck83 » Dim 30 Mar 2014, 00:39
Osteo 77 a écrit:Il faut surtout que tu mettes les barres selon le petit logo materialisė par une voiture qui se situe sous le capot de verrouillage....cela te donne l orientation de tes barres :bye:
osteo 77 j ai vu un logo voiture sur le capot alu....et le petit levier sur la partie interieure du montant qui permet de verrouiller..
en revanche je n ai pas compris s il y avait un sens pour les barres et si elles etaient les 2 identiques et de meme taille... :etrange:
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar cayann » Dim 30 Mar 2014, 01:21
oui le logo dans le meme sens que ta voiture et les barres sont identiques
Messagepar franck83 » Dim 30 Mar 2014, 10:04
Merci Yann
pour info j ai eu l ensemble a 230 € frais de port inclus
Ça vous parait un bon prix ???
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar Osteo 77 » Dim 30 Mar 2014, 11:05
Comme te le confirme Yann,les barres sont identiques mais tu doit respecter le sens de montage par rapport aux logos.
Pour le prix cela me semble très correct
Osteo 77
Cayenne: Gts
Messagepar franck83 » Sam 20 Déc 2014, 16:19
Je viens d essayer de mettre les barres de toit transversales sur le toit du cayenne
J ai pas vu la différence entre avant et arrière malgré le dessin représentant le véhicule
J ai pas réussi à verrouiller, une fois enclenché dans l emplacement, le capot lateral avec la cle pour toutes les serrures...seulement 1 sur 4...c est quoi ce bordel. ....
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar cayann » Sam 20 Déc 2014, 16:30
Bonjour il n'y a pas d'avant et d'arrière juste un petit dessin pour la monte dans le bon sens
Messagepar mavmax » Sam 20 Déc 2014, 16:30
Et il faut forcer un peu ou wd40
Messagepar franck83 » Sam 20 Déc 2014, 19:11
Oui je crois wd40 car pour forcer...Je force mais juste impression qu en tournant la clef dans le barillet celui ci n accroche pas pour bloquer le cache amovible comme si le barillet était trop court...pourtant non positionnée sur le toit cela marche impeccable...
franck83
Cayenne: v6 magnum
cayann a écrit:Bonjour il n'y a pas d'avant et d'arrière juste un petit dessin pour la monte dans le bon sens
Bonjour Yann merci pour cette information
Au plaisir
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar Max56 » Sam 20 Déc 2014, 19:14
As-tu essayé sans les monter si les serrures fermées ???
Messagepar mavmax » Sam 20 Déc 2014, 19:51
franck83 a écrit:Oui je crois wd40 car pour forcer...Je force mais juste impression qu en tournant la clef dans le barillet celui ci n accroche pas pour bloquer le cache amovible comme si le barillet était trop court...pourtant non positionnée sur le toit cela marche impeccable...
Es tu sur de bien être dans les crans prévus?
Messagepar franck83 » Sam 20 Déc 2014, 21:42
Max56 a écrit:As-tu essayé sans les monter si les serrures fermées ???
Oui max aucun soucis en dehors du toit. ..tout se verrouille nickel
franck83
Cayenne: v6 magnum
Messagepar Shivan » Lun 26 Jan 2015, 11:13
Je déterre juste pour information se post. J'ai eu le même problème certains clapets impossible à baisser pour fermer les serrures, j'ai mis du WD40 et la tout fonctionne parfaitement.
Shivan
Couleur: Bleu
