Sonde Lambda V6 2004
Ven 12 Déc 2014, 22:57
Je suis en train de chercher des infos car même si mon véhicule est sous garantie, j'ai une sonde lambda à changer semaine prochaine....et je voulais voir si c'était grave..... :triste:
Merci pour vos retour :lol:
Re: Sonde Lambda V6 2004
Ven 12 Déc 2014, 22:58
Ta sonde est sur les cata ??
Ven 12 Déc 2014, 23:01
Il y en quatre il me semble :??:
Bonjour, regarde CE SUJET
Ven 12 Déc 2014, 23:08
oui il y en a 4 mais une seule défectueuse.
Ven 12 Déc 2014, 23:13
Pour répondre à ta question, cela n'a rien de grave, il suffit de la changer et c'est reparti
Ven 12 Déc 2014, 23:56
La sonde lambda de PORSCHE Cayenne, parfois appelée pompe à oxygène, est le garant du bon mélange air-essence qui se produit sur les véhicules essence. Présente sur les grosses cylindrées depuis le début des années 1990, puis obligatoire sur toutes les voitures depuis 1994, désormais la loi oblige les constructeurs à en installer deux par voiture. Elles se situent sur le système d'échappement, en amont et en aval du catalyseur. Son rôle consiste à mesurer la teneur en oxygène des gaz issus de la combustion. Autrement dit, elle est chargée de veiller à ce que le mélange air-essence soit optimal. Cet équilibre est important pour réduire la consommation et les émissions. Par ailleurs, elle assure le respect des réglementations antipollution.
Ca coute environ 100€...
Tuto engineman par curiosité
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... HMTSXaCv6A
Dim 14 Déc 2014, 00:56
Merci pour vos réponses :-)
Mer 17 Déc 2014, 22:34
Je viens d'avoir mon mecano qui me dit que CP lui a demander de faire des tests à froid pour vérifier qu'il s'agit bien d'une sonde à changer ou si c'est la catalyseur qui fait le con........Bilan semaine prochaine.... :-(
Mer 17 Déc 2014, 22:59
Salut MathBZH
Je vois pas comment un cata peut déconné.
Pas vu sa sur le forum
