[Modele 955] Batterie ? Démarreur ?
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 14:00
Hier j'ai rencontré un problème avec mon Cayenne. Cela faisait plusieurs jours que j'insiste à la démarrer 1 fois sur 2 pour que je puisse enfin à la démarrer.
Jusqu'à hier après-midi plus rien du tout.
J'ai pensé tout de suite à la batterie mais elle a été changé cette année, elle a peine un an je me suis dis que c'était trop tôt...
J'ai regardé au multimètre sur la batterie je tombe à 12,34...
Je vois plus trop ou chercher je compte sur vous pour m'éclairer d'où pourrai venir le problème.
Merci d'avance
Anhtu0808
Cayenne: V8
Re: Batterie ? Démarreur ?
Messagepar casper94 » Dim 7 Déc 2014, 14:20
Je pense que c est la batterie
Une bonne batterie est a 14-15 je crois
As tu testé ton démarreur ?
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 14:39
Salut à toi casper merci d'avoir répondu aussi vite.
Écoute je ne sais pas trop comment testé le démarreur.
J'ai testé l'alternateur pour voir si il recharger tout de même la batterie avant que je suis tombé en panne.
Alternateur est OK.
J'ai essayé de la redémarrer ce matin avec un booster mais surpris sa n'a pas marché toujours au point de départ...
Anhtu0808
Cayenne: V8
Messagepar vivdam83 » Dim 7 Déc 2014, 15:00
Batterie OK a vide on a dans les 12,5v . Si tes voyants s allument et que lorsque tu tournes la clé rien ne se passe ni clic ni clic aucun bruit alors démarreur.
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 15:05
Ah OK d'accord comme sa je suis fixer. Merci à ceux qui ont pu m'aider aussi rapidement.
En CP le changement du démarreur est il excessivement cher ?
Ou il y a possibilité de le changer soi même ?
Anhtu0808
Cayenne: V8
Messagepar maxx » Dim 7 Déc 2014, 15:08
Bonjour,tu peux le changer toi même mais le truc c'est qu'il est placé dans le v du moteur sous les durites de refroidissement,il y a du démontage et quelques heures de boulot..
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 15:14
Ah ouai OK d'accord.
Bon... Sa ma refroidi tout sa lol
Je vais l'envoyé au garage.
Merci à tout le monde pour votre aide.
Anhtu0808
Cayenne: V8
Re: Re : Batterie ? Démarreur ?
Messagepar vivdam83 » Dim 7 Déc 2014, 15:25
Pour t aider une photo avec le démarreur !
Messagepar Aure127 » Dim 7 Déc 2014, 16:30
Cette question et juste pour mon info Perso mes le démarreur se démonte part au dessu alors ?
Aure127
Cayenne: 645 ci E64
Couleur: Bleu
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 16:52
Merci pour la photo
Justement je voulais savoir ou cela se situer sa tombe bien.
Anhtu0808
Cayenne: V8
Messagepar CARRERA » Dim 7 Déc 2014, 17:03
Tu peux peut être commencer par la batterie ou t'en faire prêter une avant de te lancer dans le démarreur !
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 17:58
J'ai essayé de la démarrer ce matin déjà avec le booster sa n'a rien donné... Je pense bien que sa soit le démarreur malheureusement.
Anhtu0808
Cayenne: V8
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 18:12
Je suis pas sur de la valeur de la batterie mais je pense quel est bonne
Anhtu0808
Cayenne: V8
Messagepar maxx » Dim 7 Déc 2014, 18:19
Oui ta batterie semble ok, quand tu veut démarrer,entendu tu un bruit?(même léger,comme un "tictictic")
Messagepar maxx » Dim 7 Déc 2014, 18:20
Aure127 a écrit:Cette question et juste pour mon info Perso mes le démarreur se démonte part au dessu alors ?
Oui par le dessus,regarde le tuto pour remplacer les durites de refroidissement et tu verra tous(le démarreur est situé juste dessous ces durites)
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 18:51
J'ai tourné le contact il y a vraiment aucun bruit. Comme si j'avais rien tourné finalement.
J'ai essayé avec les doubles des clés au cas ou. Rien
Anhtu0808
Cayenne: V8
Messagepar maxx » Dim 7 Déc 2014, 18:54
A mon avis c'est le démarreur alors....
Messagepar casper94 » Dim 7 Déc 2014, 18:55
Oui moi aussi alors
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 19:08
Je vous dirai le retour si cela est bien le démarreur
Anhtu0808
Cayenne: V8
Messagepar cedtroll » Dim 7 Déc 2014, 19:10
La valeur d une batterie c 12.6 volt ..
En dessous elle est déchargée
cedtroll
Messagepar mavmax » Dim 7 Déc 2014, 19:27
Tu as vérifie tous les fusibles, y compris ceux sous le siège?
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 19:42
Bonne question non je l'ai pas vérifier.
Penses tu que sa pourrais venir juste du fusible en dessous du siège ?
Et elle accessible sans déposer le sièges ?
Anhtu0808
Cayenne: V8
Messagepar mavmax » Dim 7 Déc 2014, 19:48
Je crois pas
Messagepar Anhtu0808 » Dim 7 Déc 2014, 19:50
Bon je vais regarder quand même si cela viens pas juste des fusibles.
Anhtu0808
Cayenne: V8
Messagepar mavmax » Dim 7 Déc 2014, 19:56
