[Modele 957] Problème de connexion bluetooth Iphone4
Messagepar Nospeed » Lun 1 Déc 2014, 21:51
j'ai enfin récupéré mon Cayenne GTS 2009… un vrai bonheur!
Toutefois j'ai un petit problème.
La connexion en bluetooth avec le PCM ne marche pas!
Lorsque je lance le "pairage" des systèmes, le PCM apparait sur mon Iphone. Apparait sur le PCM un message "demande de connexion de Iphone". Je sélectionne ACCEPTER, puis une fois le code rentré dans le PCM (que je choisi au hasard?) et que je le réplique sur mon iphone, la tentative de connexion se lance, puis échoue. :((:
Ensuite, apparait sur le PCM un message précisant la nécessité de chercher un téléphone avec "Bluetooth SIM ACCESS PROFILE"… C'est quoi çà? :interro: :interro: :??:
Malgré la recherche j'ai aussi un message sur mon iphone qui precise: "échec de la connexion: assurez vous que le PCM est allumé et à portée" :mur:
Avez vous une idée de l'origine de ce problème et de la manière d'y remédier? :pitie:
Peut existe t'il déjà un post sur le sujet, mais je ne l'ai pas trouvé…
Merci d'avance de votre aide.
Bonne soirée à tous! :wink: :wink:
May the force be with you!
Nospeed
Re: Problème de connexion bluetooth Iphone4
Messagepar Nospeed » Lun 1 Déc 2014, 21:55
Je viens de trouver par les liens des messages similaires, une réponse de Cayann qui suggère de se rapprocher d'un CP pour modifier la config avec les valises piwis ou pst2…
Je vais donc avoir droit à un petit passage dans le CP le plus proche…
Bonne soirée à tous...
Nospeed
Messagepar jmacault » Lun 1 Déc 2014, 22:13
Magnifique auto en tout cas!
jmacault
Messagepar cayann » Lun 1 Déc 2014, 22:19
bonjour oui passage en CP pour enlever le sim acces profile et mettre le bluetooth normal
Messagepar Nospeed » Mar 2 Déc 2014, 10:32
Merci pour ces précisions Cayann.
Par ailleurs, le cable Ipod dans l'accoudoir qui était fourni me permet de connecter l'iphone et d'écouter ma musique sans problème, mais j'ai aussi un message me prévenant que la recharge batterie de l'iphone n'est pas supportée…. :interro:
Est ce lié avec la reprogrammation par valise du PCM? ou alors faut il tout simplement que je me procure un autre cable?
Comment faites vous de manière générale pour recharger vos téléphones? le bon vieil "allume-cigares" sous la clim? ou un des "jack" (USB, AUX, et/ou l'autre (dont je ne connais pas le nom!! :oops: )?
Le logement sous l'accoudoir n'est pas très pratique je trouve, car l'iphone s'en trouve caché et on ne peut pas voir qui appelle sans le soulever… :etrange:
Merci d'avance.
Bonne journée à tous!
Nospeed
Messagepar M5993 » Mar 2 Déc 2014, 11:14
Change le câble, merci Apple, ça arrive aussi sur chargeur secteur avec un câble non officiel
M5993
Cayenne: Ex 957 turbo
Messagepar mavmax » Mar 2 Déc 2014, 11:17
Que des câbles officiels pour Apple, et gopro aussi d'ailleurs ;)
Messagepar ericlarmor » Mar 2 Déc 2014, 15:03
Vous êtes sûr pour le câble officiel? Celui de mon Cayenne est d'origine et ne charge pas non plus.
Par contre il n'est pas standard. C'est connecteur inch je pense.
ericlarmor
Cayenne: Turbo S
Messagepar cayann » Mar 2 Déc 2014, 16:05
bonjour c'est un câble spécifique qui se relie sur deux prises dans l'accoudoir il est d'origine Porsche
Messagepar casper94 » Mar 2 Déc 2014, 16:15
Étrange ??
J ai les prises sous l accoudoir et quand je branche mon iPhone il le recharge et c est le câble d origine Porsche
Messagepar mavmax » Mar 2 Déc 2014, 16:49
C'est les vieilles prises non?
Messagepar casper94 » Mar 2 Déc 2014, 17:12
Les prises pour iPhone 4
Mais comme je suis passé au 6 je passe en Bluetooth
Messagepar Nospeed » Mer 3 Déc 2014, 01:32
Bonsoir à tous,
Merci pour toutes vos infos.
Dis moi Cayann, grâce à ton câble tu peux donc charger aussi ton IPhone, (si tu es "iPhone") c'est bien çà?
De toute manière, je vais devoir y passer pour faire reprogrammer le PCM (linas77 peut faire ce genre de manip?). J'en profiterai pour leur poser la question et éventuellement me procurer le câble en question, si je ne l'ai encore trouver sur passionauto.com...
J'ai d'autres bricoles à faire voir en CP (probablement à Saint Maur, à moins que vous me recommandiez ailleurs?), comme faire le point sur l'état des rappels constructeurs, étant donné que le véhicule est en provenance de l'étranger, et réglage de la portée des phares (un peu faible à mon goût et non réglable de l'habitacle! :bravo:, et optique un peu opacifié côté gauche...)
Bonne nuit à tous!
Nospeed
Messagepar cayann » Mer 3 Déc 2014, 02:14
bonjour oui il charge et j ai bien un iphone
pour la manip il faut le piwis
pour les rappels uniquement en centre Porsche avec ton numero de VIN ou ta carte grise
Messagepar ericlarmor » Mer 3 Déc 2014, 11:14
Ok merci pour l'info.
ericlarmor
Cayenne: Turbo S
Messagepar sgnu » Mer 3 Déc 2014, 15:13
casper94 a écrit:Mais comme je suis passé au 6 je passe en Bluetooth
Tu as le PCM 3.0 et tu peux lui envoyer de la musique en bluetooth, ou tu parles juste de la téléphonie ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar casper94 » Mer 3 Déc 2014, 15:23
Non j ai un Pcm 2.1
Je passe par boîtier Bluetooth
Messagepar fabrice S » Mer 3 Déc 2014, 15:24
Olivier , c'est quoi la marque de ton boitier??
Messagepar casper94 » Mer 3 Déc 2014, 15:27
Je regarde ce soir et je te dis
Messagepar casper94 » Mer 3 Déc 2014, 15:29
Je m en rappelle
C est un GOgroove
Messagepar fabrice S » Mer 3 Déc 2014, 15:53
Merci, pour l'info poto
Messagepar casper94 » Mer 3 Déc 2014, 15:54
De rien tonton
Messagepar sgnu » Mer 3 Déc 2014, 17:24
Merci de l'info.
Tu le raccordes comment pour que le son sorte sur les haut parleurs de ton cay ? j'ai regardé des vidéos, je vois bien pour l'alim par prise usb ou allume cigares, mais pour le son je ne vois pas :etrange:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar cayann » Mer 3 Déc 2014, 17:27
Bonjour certainement un transmetteur FM
