[Modele 957] Martine et son PCM
Re: Martine et son PCM
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 20:39
Ah , ok , mais ça change rien , j'ai essayé .
Messagepar muppetshow » Mer 19 Nov 2014, 20:40
Si tu discutes bien avec le chargeur de CD, c'est qu'à priori ta boucle optique n'a rien :etrange:
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 20:41
Non je n'ai pas essayé le chargeur , juste le bouton .
Je vais essayer le chargeur
Messagepar fabrice S » Mer 19 Nov 2014, 20:42
Débranches la batterie du Cayenne 30mn, ça lui fera pas de mal :etrange:
Messagepar casper94 » Mer 19 Nov 2014, 20:48
Je serai pour un reset du Pcm
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 20:56
Le chargeur a l'air de fonctionner , mais ca m'a encore affiché erreur .... en plus je sais plus comment tester la clef USB .
Messagepar PGRPGRPG » Mer 19 Nov 2014, 21:38
Pour voir ta conso sur le PCM, c'est dans Trip
PGRPGRPG
Messagepar Max56 » Mer 19 Nov 2014, 21:47
Fais 1 4 8 tu n'as rien à perdre
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 21:57
Ok je vais essayer . Faut rester appuyer longtemps ?
Messagepar Ced » Mer 19 Nov 2014, 21:59
Baloo22 a écrit:Ok je vais essayer . Faut rester appuyer longtemps ?
Non, tu appuies et l'écran s'éteint immédiatement et se relance au bout de quelques secondes.
ça ne peut pas lui faire de mal !!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 22:00
Ok a tout a l'heure , merci .
Messagepar Max56 » Mer 19 Nov 2014, 22:01
Tu as aussi le reset électronique de cayann
reset-electronique-cayenne-t4513.html#p74416
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 22:30
J'ai fait le reset 1 4 8 mais ca ne change rien .
Cayann a un 3.0 je ne sais pas si ca marche avec un 2.1
Messagepar Taxicayenne » Mer 19 Nov 2014, 22:37
Je penche pour le gateway j'ai eu un problème similaire avec le miens
J'ai mis le gateway en position by-pass coupé le contact attendu 5mn et remis sur ca position initial et remis le contact et tout est revenu
Tu peux aussi faire un reset du gateway avec un trombone ou cure dent
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 22:40
Au point ou j'en suis pourquoi pas . Faut que je vois ou je mets le trombone et j'essaierai demain :wacko:
Messagepar Ced » Mer 19 Nov 2014, 22:43
Pour le trombone, c'est dans le petit trou reset à côté du fameux bouton dont nous parlions tout à l'heure. ça prend 1 seconde et tout se relance tranquillement.
En revanche, comme le précise Taxicayenne, il faut attendre un bon moment contact coupé quand on change la position de l'interrupteur bypass/active pour que le changement soit pris en compte (minimum 2 minutes).
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Baloo22 » Mer 19 Nov 2014, 22:48
Alors ça je peux pas faire , au bout de peu de temps il coupe tout ce qui n'est pas utile et qui consomme de l'électricité .
Je regarderais demain pour l'histoire du trombone , il fera jour en plus .
Messagepar Taxicayenne » Mer 19 Nov 2014, 23:26
Mais si tu peux faire mon 957 aussi coupe tout ce qui consomme en électricité :((:
Je résume tu monte dans le Cayenne tu ferme la porte tu met le contact ton PCM sallume automatiquement tu met l'interrupteur du gateway sur by-pass tu coupe le contact ton PCM s'éteint tu attent 5 min tu remet l'interrupteur sur sa position initial et tu remet le contact ton PCM se rallume et la tu vois si ça fonctionne ....ou pas
Messagepar Baloo22 » Jeu 20 Nov 2014, 00:10
Ok ok , te fâche pas , j'avions point compris :oops: y va essayer demain le monsieur . :lol:
Messagepar Mrclean » Jeu 20 Nov 2014, 03:34
:tequila dépêche-toi Martine le compteur tourne et Taxicayenne n'aime pas attendre, ça risque de te coûter cher la course (le renseignement). :bleble:
Ont veux savoir le résultats Image
+ 957 Taxicayenne pour cette belle explication détaillée :bravo:(après c'est le PDF en MP)
Mrclean
Cayenne: Cayenne S Tiptro
Couleur: Noir Basalte
Messagepar Baloo22 » Jeu 20 Nov 2014, 19:12
Alors , problème a priori résolu . Reset de Cayann , et j'ai viré la clé USB , tout fonctionne . J'ai essayé en remettant la clé ça se remet a dec..... bizarre cette clé était dedans depuis 2 mois sans souci :etrange: les mystères de l'électronique , pas grave je m'en passerais , le principal c'est que tout le reste fonctionne a nouveau :lol:
Et pour l' ODB ? C'est moi qui dec....? Vous avez bien la consommation ? Je l'ai plus :shock: je ne parle pas du PCM et du bouton TRIP .
Messagepar cayann » Jeu 20 Nov 2014, 19:18
bonjour oui touche au bouton en bout de comodo martine et tu l auras
Messagepar Baloo22 » Jeu 20 Nov 2014, 19:20
:kaola: j'ai touché au bouton de l'odb , é je l' ai plus :((:
Messagepar muppetshow » Jeu 20 Nov 2014, 21:16
Bon, j'te l'reprend 5k€ ton vaisseau fantôme, mais c'est bien parce que c'est toi :lol2:
Messagepar Max56 » Jeu 20 Nov 2014, 21:23
Explique, sur l'ODB tu as quoi, logiquement tu as / la moyenne / le nombre de klm / la conso, et toi ??
