[Modele 955] vibration dans le siège à partir de 125km/h
Messagepar ludo955 » Ven 14 Nov 2014, 11:57
Voilà, nouveau possesseur d'un cayenne S je me rend compte qu'il fait vibrer mon siège à partir de 125/130km/h, en dessous rien du tout.
Je précise que mes pneus en 19 pouces sont hs ( je fait changer les jantes et pneus en 18pouces ce soir)
je vais aussi changer les bobines par précaution car je ne penses pas qu'elles ai étaient changées (177 000km) mais je ne penses pas que ce soit la cause des vibrations. :??:
d'autre part je viens de recevoir mon kit de réparation de compresseur de suspension et ma batterie neuve mais ça c'est une autre histoire ...
quelqu'un à t'il eu le même type de vibrations ?
ludo955
Cayenne: v8 S
Couleur: bleu marine
Re: vibration dans le siège à partir de 125km/h
Messagepar mavmax » Ven 14 Nov 2014, 12:03
Tu as eu le palier de l'arbre de transmission ?
Messagepar Kern-GTS » Ven 14 Nov 2014, 12:26
ton problème me ramène a mon ancienne voiture ... ma Série 1, au dessus de 135-140 ça vibrait ... mais ça qu'avec mes jantes 16" pneus hiver .. un fois passé sur les 17" été pb résolu ... j'ai toujours penser a un jante avec un pb ... c’était de la tôle. après ça peut être autre chose ... mais les vibrations qui commence qu'a une certaine vitesse c'est toujours ch*** a trouvé :) bon courage. (PS : j'ai jamais trouvé la solution sur ma bmw ... )
Kern-GTS
Messagepar ludo955 » Ven 14 Nov 2014, 12:42
je vais bien voir ce soir avec les autres jantes en 18 avec des meilleurs pneus et bien équilibrés.
je précise aussi que trois de mes anciennes jantes avaient le capteur de pression et la 4eme non....
je vais faire contrôler l'arbre de transmission lundi ainsi que faire vidanger la boite et autre ...
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar cay84120 » Ven 14 Nov 2014, 13:08
Bjr Ludo955
Une petite présentation serai cool...!!!! merci
Messagepar Max56 » Ven 14 Nov 2014, 13:15
Mais euh Didier, il l'a déjà faîte ihi :bleble:
Messagepar cay84120 » Ven 14 Nov 2014, 14:19
Ok j'ai mon ordi qui déconne desoler
Messagepar Max56 » Ven 14 Nov 2014, 14:58
cay84120 a écrit:Ok j'ai mon ordi qui déconne desoler
C'est parce que c'est pas un ordi TechArt :LOL:
Messagepar maxx » Ven 14 Nov 2014, 16:55
Bonjour,arbre de transmission,bobine!!alors,on oublie les bases???? Vibration dans le volant:équilibrage roues avant,vibration dans le sièges:équilibrage arrière! Première chose a faire dans ton cas,vérifier l'équilibrage roues arrière.... Moi j'ai eu sa sur mon Cay l'an passé,j'avais perdu des plomb équilibrage sur une roue..
Messagepar Kern-GTS » Ven 14 Nov 2014, 17:09
Maxx: dans tout ce que tu décris .. la vibration est constante non ? la c'est vraiment au dessus d'une certaine vitesse ...
Kern-GTS
Messagepar Max56 » Ven 14 Nov 2014, 17:13
Non, un mauvais équilibrage peut entrainer une vibration à une certaine vitesse style à 130, pas au dessous et plus/pas au dessus
Messagepar maxx » Ven 14 Nov 2014, 17:29
Max56 a écrit:Non, un mauvais équilibrage peut entrainer une vibration à une certaine vitesse style à 130, pas au dessous et plus/pas au dessus
Eh!!!! On a dit "maxx" pas "max"!!! Je crie au scandale là!! Hihihi lol, plus sérieusement max56 ta bien répondu!
Messagepar Max56 » Ven 14 Nov 2014, 17:31
Oui maxx, je savais que tu voulais répondre ça aussi, désolé..
Messagepar maxx » Ven 14 Nov 2014, 17:35
Oh,tu sais,une réponse de maxx ou max,c'est pareil,c'est une réponse de max(x) hihihi
Messagepar Kern-GTS » Ven 14 Nov 2014, 17:35
aah ok merci pour les explications ... jme couche moins bête chaque soir avec ce fofo :)
Kern-GTS
Messagepar ludo955 » Ven 14 Nov 2014, 19:01
c'était effectivement les jantes et pneus, avec les nouvelles jante en 18 et pneu neuf plus de vibrations jusqu'a 150, pas pu essayer plus ! :razz:
après pour le reste changement des bobines et contrôle de l'arbre de transmission, vidange boite etc c'est pour repartir sur une base saine avec ce nouveau véhicule.
en tout cas merci pour les infos !
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar papi95 » Ven 14 Nov 2014, 20:31
J'ai la même chose sur ma c6, mais à n'importe quelle vitesse.
C'est l'afil.
:dehors:
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar cayann » Ven 14 Nov 2014, 20:35
cay84120 a écrit:Bjr Ludo955
bonjour ludo c est déjà présenté mais ça n'apparait pas quand on passe sur sa photo bizarre
Messagepar [DSC] » Ven 14 Nov 2014, 20:42
[DSC]
Messagepar Max56 » Ven 14 Nov 2014, 20:50
Ca marche bien ihi
Messagepar edo » Ven 14 Nov 2014, 23:29
ludo955 a écrit:c'était effectivement les jantes et pneus, avec les nouvelles jante en 18 et pneu neuf plus de vibrations jusqu'a 150, pas pu essayer plus ! :razz:
Une photo de Ton Cay :master:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar ludo955 » Sam 15 Nov 2014, 18:22
les photos sont sur ma présentation.
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar ludo955 » Sam 15 Nov 2014, 18:26
les voila ...
ludo955
Cayenne: v8 S
Messagepar Max56 » Sam 15 Nov 2014, 20:25
Oooh qu'il est beau le BB :bravo:
Messagepar delafernuze » Sam 15 Nov 2014, 20:58
Sympa le bleu !!
tout pour le fun !!
delafernuze
