[Modele 958] Pcm 3.0
Messagepar mr_cylou » Mer 12 Nov 2014, 22:15
Bonsoir, je viens de contrôler la version de mon pcm afin de le mettre à jour ainsi que la carto gps, il m'affiche logiciel 3.0 et pcm 3.0, c'est qu'il aurait était mis à jour donc ? J'ai les cd de la carte 2003, j'aurais juste besoin d'avoir une carto à jour plus récente si j'ai bien tout compris.
mr_cylou
Re: Pcm 3.0
Messagepar fabrice S » Mer 12 Nov 2014, 22:19
Attention ton PCM est un 2.0 et pas 3.0, tu confonds avec la version du firmware :etrange:
Re: Pcm 3.0
Messagepar mr_cylou » Mer 12 Nov 2014, 22:24
Merci c'est bien ce qui me semblait, y a t'il une Evo logiciel possible en 2.1?
mr_cylou
Re: Pcm 3.0
Messagepar cayann » Mer 12 Nov 2014, 22:25
bonjour non ton PCM est un 2.0 le logiciel 3.0 et Cartographie tu dois mettre la 2013
http://www.miseajourdvdcdgps.com
Re: Pcm 3.0
Messagepar mr_cylou » Mer 12 Nov 2014, 22:29
Merci pour l'info, le site n'existe plus j'ai trouvé celui la : http://www.dvdcdnavigationgps.fr/DVD_CD ... 014_2015.M
Je peux commander en confiance ?
mr_cylou
Re: Pcm 3.0
Messagepar Kern-GTS » Jeu 13 Nov 2014, 12:47
regarde sur le forum il y a des liens pour télécharger les cd et DVD des cartes.
cherche mise a jour PCM ;)
mise a jour PCM
Kern-GTS
Re: Pcm 3.0
Messagepar mr_cylou » Jeu 13 Nov 2014, 14:20
Merci l'ami, je vais tester sa ce soir ;).
Le logiciel 3.0 est la dernière version disponible à ce jour pour du pcm2 ?
mr_cylou
Re: Pcm 3.0
Messagepar Kern-GTS » Jeu 13 Nov 2014, 14:48
dans le lien que je t'ai donné regarde tout le topic car il y a des liens pour PCM 2 et PCM 2.1 toi il te faut la version de la carte en CD si je ne me trompe pas.
pour les versions logiciel ... je vais laissé les pros parler :)
Kern-GTS
Re: Pcm 3.0
Messagepar mr_cylou » Jeu 13 Nov 2014, 19:25
Oui c'est ce que j'ai fait, jai téléchargé l'iso france monaco 2012/2013 de chez flexdownload en cd pour mon pcm 2.0, j'ai désactivé le mode turbo de mon graveur pour graver en 1X et en mode confort :lol: . je vais essayer de testé la maj ce soir.
mr_cylou
Re: Pcm 3.0
Messagepar mangiavelox » Jeu 27 Nov 2014, 22:50
Est ce qu'un pcm3 est compatible avec un Cayenne de 2003?
mangiavelox
Re: Re : Pcm 3.0
Messagepar vivdam83 » Jeu 27 Nov 2014, 22:52
mangiavelox a écrit:Est ce qu'un pcm3 est compatible avec un Cayenne de 2003?
Non pas du tout
Re: Pcm 3.0
Messagepar PGRPGRPG » Jeu 27 Nov 2014, 22:53
Non... ou alors il faut tout changer (lecteur DVD, PCM...) et encore, pas sur que cela fonctionne...
PGRPGRPG
Re: Pcm 3.0
Messagepar mangiavelox » Jeu 27 Nov 2014, 23:14
Donc les seules solutions pour améliorer le système du 2003 c est de prendre un gateway ou un autoradio alpine ou clarion?
mangiavelox
Re: Pcm 3.0
Messagepar cayann » Jeu 27 Nov 2014, 23:24
Bonjour oui
Re: Pcm 3.0
Messagepar PGRPGRPG » Ven 28 Nov 2014, 00:38
mangiavelox a écrit:Donc les seules solutions pour améliorer le système du 2003 c est de prendre un gateway ou un autoradio alpine ou clarion?
Attention si tu as le systeme Bose... Ce sera un peu plus compliqué.
PGRPGRPG
Re: Pcm 3.0
Messagepar mangiavelox » Ven 28 Nov 2014, 10:26
En effet j'ai le système bose... J'ai regardé en vitesse sur internet et pour les clarion il proposent un prise en plus pour le système bose.
Je vai encore réfléchir à la meilleure solution pour pouvoir mettre une prise usb et lire des mp3.
J'ai aussi trouvé ces boitier, moins cher que le Gateway, quelqu'un en a déjà acheté ?
http://www.ebay.it/itm/Paser-Maestro-In ... 5d34670363
http://www.ebay.it/itm/Paser-Maestro-In ... 2a2081004a
mangiavelox
Re: Pcm 3.0
Messagepar fabrice S » Ven 28 Nov 2014, 10:35
Tu as aussi le mosto et le parrot qui fonctionne très très bien.
Re: Pcm 3.0
Messagepar casper94 » Ven 28 Nov 2014, 16:13
+957
Re: Pcm 3.0
Messagepar gex1000 » Ven 28 Nov 2014, 18:01
Le Parrot est très bien
gex1000
