[Modele 955] Défaut systéme 4 roues motrices
Messagepar lecointre y » Lun 20 Oct 2014, 19:47
bonjour a tous , depuis ce matin mon ordinateur de bord m affiche deux messages
défaut PSM
défaut système 4 roues motrices
de plus quand je braque mes roues et que je roule un claquement dans le train avant se fait entendre comme si le blocage de différentiel était enclenché et ,plus de réponse de la commande de différentiel ,impossible d'activé ou de désactivé le pont.
quelqu un a t il déjà eu ce problème?
avait vous une idée de la panne
Bonjour xxxxx.
Par respect pour tous, merci de faire un effort d'orthographe dans la rédaction de vos messages , ca devient difficile à comprendre. ce message a été corrigé
Merci, L'équipe du Forum Cayenne .
lecointre y
Re: default sisteme 4 roue motrice
Messagepar Max56 » Lun 20 Oct 2014, 19:52
Merci de bien vouloir passer par la case présentation : presentation-f15.html
Ensuite tu auras les réponses à tes questions, bien se relire surtout avant l'envoi d'une demande qui peut ne pas être très explicite. Merci :bye:
Re: default systeme 4 roues motrices
Messagepar lecointre y » Lun 20 Oct 2014, 20:49
bonsoir , je n avais pas vue cette case présentation dsl
j espére que mon message est assé explicite pour me trouvé des réponse
cordialement Yannick
lecointre y
Re: Défaut systéme 4 roues motrices
Messagepar mavmax » Lun 20 Oct 2014, 22:11
Regarde du côté de ta batterie
Messagepar cayann » Lun 20 Oct 2014, 22:12
bonjour ,regarde le connecteur sur la boite les contacts sont certainement oxydés mets un coup de bombe
Messagepar lecointre y » Mar 21 Oct 2014, 13:08
pour les connecteur au niveau de la boite c la première chose que j ai fait de plus g fait un boot avec la batterie, la question que je me pose c est pourquoi aucune réponse ni aucun affichage a l écran quand j actionne le bouton de commande des pond
lecointre y
Messagepar mavmax » Mar 21 Oct 2014, 15:44
lecointre y a écrit:pour les connecteur au niveau de la boite c la première chose que j ai fait de plus g fait un boot avec la batterie, la question que je me pose c est pourquoi aucune réponse ni aucun affichage a l écran quand j actionne le bouton de commande des pond
Le défaut 4 roues c'est dans 98% des cas une batterie trop faible, sinon le servomoteur de la boîte de transfert. Tu as un défaut à la valise? Tu as contrôlé tes fusibles?
Messagepar lecointre y » Mer 22 Oct 2014, 10:24
la batterie est neuve et oui la valise me donne le defaut "commande avant" 00459
lecointre y
Messagepar mavmax » Mer 22 Oct 2014, 10:56
La batterie est neuve et de 110ah et rechargée? Moi aussi j'ai eu ça avec une batterie neuve après avoir chargé longuement le Cayenne.
Messagepar Max56 » Mer 22 Oct 2014, 11:07
mavmax a écrit:La batterie est neuve et de 110ah et rechargée? Moi aussi j'ai eu ça avec une batterie neuve après avoir chargé longuement le Cayenne.
Un peu comme toi, il a fallut assez longtemps pour qu'il ne me mettre plus des messages de défaut avec une batterie de 110 ah neuve et rechargée maintenant je dirais (avec le mainteneur de charge)
D'ailleurs maintenant j'éteins les loupiottes (intérieur) lorsque je n'en ai pas besoin
Par contre pour le claquement et le blocage du diff, je vois pas.
Messagepar lecointre y » Ven 24 Oct 2014, 00:51
cc les amis !!! g trouvé ma panne!! ouff sa me soulage !! pas un prb mécanique mes seulement électrique je pence que mon petit cayenne et fragile et il a attrapé le rhumm de l occidation :
après avoir débranché les prise du cerveau moteur boite de transfère qui n était pas auxidé j ai décidé de démonté les commande de pond dans l habitacle et la tjr rien!!! donc dernière solution la boite de fusible!!!! mes amis je vous le dit coté droit du véhicule fusible numéro 57 (le gros de 40 amp) tout est revenu qu elle bonheur!!! donc merci a tous pour l aide que vous m avais apporté et longue vie au Cayenne (turbo) lol
lecointre y
Messagepar jean phi » Ven 24 Oct 2014, 09:16
Merci pour l'info ! à retenir.
et content pour toi de repartir serein .
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Max56 » Ven 24 Oct 2014, 11:24
Content pour toi et merci aussi pour l'info.
Messagepar mavmax » Ven 24 Oct 2014, 13:36
Merci pour ton retour
