[Modele 955] mise a jour PCM 2.1
Messagepar virol » Jeu 23 Oct 2014, 17:28
bonjour
je viens de regarder la version du PCM, il me marque 1.0
j'ai bien le dvd sous le siège passager
j'ai voulu faire une mise a jour avec le cd + le dvd sa ne marche pas :cry2:
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Re: pmc
Messagepar Bruno83 » Jeu 23 Oct 2014, 17:35
Ton PCM est normalement 2.1 ou au pire 2.0 mais comme ton cay est de 2005 normalement 2.1
Re: pmc
Messagepar virol » Jeu 23 Oct 2014, 17:38
bonjour
j'ai bien regarder il a bien marquer 1.0 le dvd qui et dans le lecteur dvd et de 2004
virol
Re: mise a jour PCM 2.1
Messagepar mavmax » Jeu 23 Oct 2014, 18:08
Ne confondez pas la version du Pcm 2.0 2.1 3.0 ... Et la version du firmware
Messagepar virol » Jeu 23 Oct 2014, 18:34
je bois faire comment pour savoir quel et la version
virol
Messagepar ericlarmor » Jeu 23 Oct 2014, 18:46
1 lecteur de cd pcm 2
1 dd sous le siège 2.1
Pcm tactile 3.0
ericlarmor
Cayenne: Turbo S
Messagepar virol » Jeu 23 Oct 2014, 19:03
oui j'ai bien compris j'ai un lecteur cd en façade et le de sous le siège un dvd comment je fais pour voir si sait un 2.1 où autre
virol
Messagepar ericlarmor » Jeu 23 Oct 2014, 19:06
Appuie sur main et trip en même temps. C'est un menu caché.
ericlarmor
Cayenne: Turbo S
Messagepar virol » Jeu 23 Oct 2014, 20:21
C'est quoi un menu cacher
virol
Messagepar cayann » Jeu 23 Oct 2014, 20:29
bonjour pour récapituler
tu as un pcm 2.1 ton firmware est en 1.0 et ta cartographie doit dater de 2004
il faut upgrader le firmware pour pouvoir mettre une cartographie plus récente
Messagepar virol » Jeu 23 Oct 2014, 20:34
OK merci à vous tous j'ai graver un cd plus un dvd que j'ai trouvé sur le forum sa ne marche pas quand je mais le cd dans le lecteur dvd rien ne se passe
virol
Messagepar Cayenne83200 » Jeu 23 Oct 2014, 21:36
Bonsoir, va sur le site www.miseajourdvdcdgps.com , commande un DVD cartographie 2014 pour PCM 2.1, soit environ 80€ et précise lui la version de ton logiciel d exploitation soit 1.0. Il te livrera le CD pour upgrader ton logiciel et ton PCM pourra lire les DVD de la dernière cartographie Europe. Je l ai fait en début d annee, ça fonctionne a merveille et l'animateur du site est très sympa
Bonne soirée
Cayenne83200
Année: 2013
Messagepar vivdam83 » Jeu 23 Oct 2014, 21:40
Regardes ce post viewtopic.php?t=10773
Messagepar mavmax » Jeu 23 Oct 2014, 22:39
virol a écrit:OK merci à vous tous j'ai graver un cd plus un dvd que j'ai trouvé sur le forum sa ne marche pas quand je mais le cd dans le lecteur dvd rien ne se passe
Le cd va en façade.
Messagepar muppetshow » Jeu 23 Oct 2014, 23:04
Le cd s'insère en façade afin de mettre à jour le firmware.
Le DVD se met ensuite sous le siège pour mettre à jour les cartes.
Attention, pour les poste les plus anciens, il me semble qu'il y a besoin de 2 mises à jour cd, donc en façade, pour bien mettre à jour le firmware.
Re: Re : mise a jour PCM 2.1
Messagepar vivdam83 » Ven 24 Oct 2014, 21:57
Tout est dans le post que j ai cite plus haut
Messagepar virol » Sam 25 Oct 2014, 18:49
j'ai mis le premier cd il a marché
le 2eme dans le dvd et il me mais erreur de mise à jour de navigation
j'ai mis le dvd dans le dvd pour voir je ne ces pas si j'ai bien 2012/2013
virol
Messagepar muppetshow » Sam 25 Oct 2014, 19:05
Reprend bien le post que Vivdam83 t'indique.
Attention à la vitesse de gravure et regarde pour un le 2ème CD de mise à jour, avant de passer le DVD.
Messagepar virol » Sam 25 Oct 2014, 19:11
j'ai bien gravé en petite vitesse les deux cd ainsi que le dvd j'ai regraver le cd 2 toujours erreur par contre comment on c'est si le dvd de navigation à marcher
virol
Messagepar PGRPGRPG » Sam 25 Oct 2014, 21:07
Tu ne peux pas te tromper. Si ton GPS lit la carte sur le DVD gravé, c'est donc que cela a bien fonctionné et que tu as la nouvelle version de 2012. Sinon, tu n'as pas de GPS...
Par contre CD2 en erreur... ? du devrais retélécharger l'image et la regraver a vitesse mini
PGRPGRPG
Messagepar virol » Sam 25 Oct 2014, 21:12
je les graver 2 fois en petite vitesse je vais recommence pour le dvd graver2012 Sa marche
virol
Messagepar vivdam83 » Dim 26 Oct 2014, 07:40
Ppiur vérifier tu fais main + trip et tu regardes ta version si 3.1 tout bon et plus rien a faire
Messagepar virol » Dim 26 Oct 2014, 08:30
bonjour
oui je suis en 3.1
virol
Messagepar virol » Dim 26 Oct 2014, 08:35
quel sont les nouveautés pour la mise a jour
alerte radar ou pas ?
virol
Messagepar vivdam83 » Dim 26 Oct 2014, 09:24
Jamais les radars par contre infos trafic autrement appelé TMC mais seulement sur les autoroutes
