[Modeles 955-957] remplacement du boitier PCM
Re: remplacement du boitier PCM
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 16:09
laperouse a écrit:Hello
Hé bien non je viens de tester, pas de renvoi sur l'écran du tableau de bord mais en fait cela ne me dérange pas tant que cela vue la qualité de l'image du GPS, et puis à mon âge je peux encore bouger l'oeil droit de quelques degrés... :lol:
C'est pratique pour avoir les indications flèches sur l'odb et carte sur le Pcm. Sur la bm j'ai deux écrans donc possible carte+flèche.
Messagepar laperouse » Mar 14 Oct 2014, 16:45
Il y a les flèches qui s'affichent dans le coin supérieur de la carte, comme anciennement sur l'odb.
Ce GPS est configurable à souhait, une vraie usine à gaz quand on veut customiser les couleurs,infos lues, voix, ...
laperouse
Couleur: gris clair
Messagepar mavmax » Mar 14 Oct 2014, 17:30
Ok merci pour ton retour
Messagepar engineman » Mer 15 Oct 2014, 09:49
tu a du perdre l obd (trip) sur l ecran de l autoradio.
est ce que ce poste est capable de faire 2 truc en meme temps (gps+radio par ex).
Messagepar laperouse » Mer 15 Oct 2014, 21:49
Bonsoir Engineman,
En effet perte des infos de guidage sur l'odb entre les compteurs.
Ce GPS permet en effet de faire plusieurs en même temps, guidage GPS et écoute musique (radio, bluetooth ou réception appel téléphone), dans ce cas le son musique se baisse ou appel entrant automatiquement quand consignes vocales GPS.
On peut bien sur déactiver l'audio du GPS.
En espérant avoir répondu à ta question.
JC
laperouse
Couleur: gris clair
Messagepar Valyno » Dim 7 Déc 2014, 21:30
Hello,
Merci pour le partage de ton installation !
Je comprends donc que tu perds le rappel du GPS sur le compteur ..dommage mais pas rédhibitoire si on considère les appaorts du système.
Mais j'ai une question : comment cela se passe-t-il avec l'odb et la fonction TRIP : suivi de la distance parcourue, de l'autonomie restante etc ?
C'est perdu aussi ou bien le nouveau boitier est capable de donner les infos ?
Merci !
V
Valyno
Couleur: Gris météor
Messagepar casper94 » Lun 8 Déc 2014, 00:28
Il me semble que tu perds tt les infos qui sont dans le compteur central
Messagepar Shivan » Lun 8 Déc 2014, 13:06
Franchement j'ai parcourue les autres modèle pour Porsche c'est une tuerie!!! :danseurs:
Bon sa chiffre mais on peut tout avoir, TV, DAB, GPS, caméra de recul, camera boite noire, wifi, de multiple port, Mirror Apple et Google, même une prise pour reprendre et analysé toutes les données du véhicule et pour finir le must c'est qu'il gère le format FLAC!!! Une tuerie merci pour l'info!!! :bravo:
Bon il reste plus qu'a économisé j'en suis à plus de 1500euro avec ma configuration..... :cry2:
Shivan
Couleur: Bleu
