[Modele 955] Problème moteur huile dans ldr
Re: Problème moteur huile dans ldr
Messagepar spotting » Sam 16 Aoû 2014, 21:27
spotting
Re: Re : Problème moteur huile dans ldr
Messagepar vivdam83 » Sam 16 Aoû 2014, 21:33
Désolé effectivement quand on suit le lien on arrive sur cette photo mais les infâmes boutons sont des grains de beauté qui ne sont pas des plus mauvais effets. Quant au soutien gorge a10 balles qui au passage n'existent plus, je trouve qu il met correctement en valeur le contenu
Messagepar spotting » Sam 16 Aoû 2014, 21:47
spotting
Messagepar Seb60 » Sam 16 Aoû 2014, 22:22
ouais je sais pas c'est un Bug apparemment....Ha l'histoire pour une paire d'air bag :lol2:
Vous en penser quoi du Made In France pour le Moteur (fonderie) :interro: ca choc ou quoi :interro:
Seb60
Messagepar spotting » Sam 16 Aoû 2014, 22:29
Au contraire, je trouve que c'est une bonne nouvelle !
Savoir qu'il reste en France quelques entreprises qui ont la confiance d'industriels tels que Porsche, c'est tout de même assez rassurant.
Quelqu'un pour déculasser rapido le prochain Cay qui sort cette année pour essayer de retrouver cette marque et savoir si c'est encore du made in france ? :mrgreen:
spotting
Messagepar Seb60 » Mer 8 Oct 2014, 11:36
Bonjour, j'ai remontée mon cay
J'ai déposé les 2 culasse la culasse banc 1 laisser passer de l'eau au niveau du joint, j'ai fait la 2eme également
les 2 turbo nikel pas d'huile qui fuit, pas de difficulté pour le remontage , sauf les retour d'huile de 14, beaucoup de nettoyage/lavage/réno... les échangeur obstrué et divers radiateur, lavage de moteur et carter, longeron,
pour les pièces joints carter complet et l'ensemble pour admission et échappement 500euros avec tout les patin de distribution , joint queu de soupape aussi les 32, les 2 collecteur re-souder, les 8 bobines et 8 bougie,total 1000 euros de pièces,
culasse et les soupapes nettoyé précision la dessus les soupape sur le bloc turbo différente des atmo le poids est différend 47grs pour atmo et 43 grs pour turbo mais les soupape calaminé fessais entre 49 et 51grs ! après nettoyage toutes a 43grs donc c'est sur il y avais perte de performance et risque multiple....( peut etre un rapport avec les soupape qui grille)
par securité j'ai changer 2 soupape d'echappement du banc 1 cyl no2, surfaçage 2 culasse et éprouvé...
Aucun cylindre rayer même minime :hourra:
Pour le LDR il ya une procédure de purge (RTA)pour tout ceux qui on le bocal qui refoule...Active pompe secondaire 1500Trs + ldr sous pression pour faire le tour du circuit
Oui la distribution etait bien décalé de une dent presque Banc 1 mais aucun signalement OBD le moteur marchai trés bien avant c'est travaux
changer les 4 rondelle friction/embrayage acc/vario cam, le calage est asser cool de la distri, c'est beau :roll:
Tout est ok pour moi 1er démarrage il ya 3 jours RAS vehicule testé tout va bien temp 90/95 plus d'huile dans le ldr
le moteur est + performant que avant
j'atend un nouveau bocal de LDR qui doit arrivé trés prochainement et j'espère que tout va bien ce passer par la suite
Merci pour vos conseil quelque photos si j'arrive a transferé
Seb60
Messagepar maxx » Mer 8 Oct 2014, 11:47
Ouaouh!!! De lourd travaux achevé avec succès!! Félicitations et profite bien de ton Cayenne!
Messagepar Max56 » Mer 8 Oct 2014, 11:52
:tequila Seb, fallait oser le faire :bravo:
Messagepar filou27 » Mer 8 Oct 2014, 18:30
super :bravo: :bravo:
j'avais raison pour la distrib du banc 1, elle se décale :??:
apres recalage c'est plus performant qu'avant !
en tout cas bravo
Messagepar PGRPGRPG » Mer 8 Oct 2014, 21:08
Bravo Sam pour ce Job, et pour ta patience...
PGRPGRPG
Messagepar Seb60 » Sam 11 Oct 2014, 16:11
Culasse déposé
banc 1 nettoyage cylindre
culasse remplacement joint et soupape
Soupape d'origine sale d'echappement 49,7grs
culasse fraiche
pose joint culasse
culasse posée
demi-culasse et plan de joint
haut moteur remontée
Boisson fraiche et collecteur reposé
pose des radiateur et échangeur et face avant...
voila les photos que j'ai fait au remontage, beaucoup d'infos et d'aide grace au forum, :hourra:
Seb60
Messagepar PGRPGRPG » Sam 11 Oct 2014, 17:08
Dis donc Sam, t'es pas un débutant ... Merci pour les photos !
PGRPGRPG
Messagepar colibri » Sam 11 Oct 2014, 22:19
Bravo à toi et respect pour ton travaille. :master:
colibri
Messagepar Seb60 » Dim 2 Nov 2014, 23:56
Merci on aprend par passion y'a vraiment pas de place pour travail et des truc à priori assez rapide devienne vite long quand on connais pas... J'ai remplacer mon vase et depuis 500km de test RAS il en mène vraiment bien ce moteur malgré le poids de l'auto j'ai remarqué un bref moment d'over boost sur le turbo vous avez ça aussi ??0,800 et ça stabilise à 0,650
Seb60
