Bonjour, j'ai remontée mon cay
J'ai déposé les 2 culasse la culasse banc 1 laisser passer de l'eau au niveau du joint, j'ai fait la 2eme également
les 2 turbo nikel pas d'huile qui fuit, pas de difficulté pour le remontage , sauf les retour d'huile de 14, beaucoup de nettoyage/lavage/réno... les échangeur obstrué et divers radiateur, lavage de moteur et carter, longeron,
pour les pièces joints carter complet et l'ensemble pour admission et échappement 500euros avec tout les patin de distribution , joint queu de soupape aussi les 32, les 2 collecteur re-souder, les 8 bobines et 8 bougie,total 1000 euros de pièces,
culasse et les soupapes nettoyé précision la dessus les soupape sur le bloc turbo différente des atmo le poids est différend 47grs pour atmo et 43 grs pour turbo mais les soupape calaminé fessais entre 49 et 51grs ! après nettoyage toutes a 43grs donc c'est sur il y avais perte de performance et risque multiple....( peut etre un rapport avec les soupape qui grille)
par securité j'ai changer 2 soupape d'echappement du banc 1 cyl no2, surfaçage 2 culasse et éprouvé...
Aucun cylindre rayer même minime
Pour le LDR il ya une procédure de purge (RTA)pour tout ceux qui on le bocal qui refoule...Active pompe secondaire 1500Trs + ldr sous pression pour faire le tour du circuit
Oui la distribution etait bien décalé de une dent presque Banc 1 mais aucun signalement OBD le moteur marchai trés bien avant c'est travaux
changer les 4 rondelle friction/embrayage acc/vario cam, le calage est asser cool de la distri, c'est beau
Tout est ok pour moi 1er démarrage il ya 3 jours RAS vehicule testé tout va bien temp 90/95 plus d'huile dans le ldr
le moteur est + performant que avant
j'atend un nouveau bocal de LDR qui doit arrivé trés prochainement et j'espère que tout va bien ce passer par la suite
Merci pour vos conseil quelque photos si j'arrive a transferé
