[Modele 957] Fibre optique derrière PCM
Messagepar ecuyer » Sam 16 Aoû 2014, 22:59
Lors du démontage de mon PCM, j'ai remarqué qu'il y a une fibre optique qui n'est pas branchée. Je n'ai pas vu lors de video de démontage cette fibre supplémentaire. A quoi pourrait-elle servir (option supplémentaire ?)
Toutes les fonctions du PCM fonctionnent bien. Je n'ai pas l'option TV.
Merci par avance pour vos réponses.
Fibre non connectée sur PCM ?
ecuyer
Re: Fibre optique derrière PCM
Messagepar cayann » Sam 16 Aoû 2014, 23:01
bonjour c est pour y ajouter un chargeur cd
Messagepar ecuyer » Dim 17 Aoû 2014, 00:04
Bonsoir cayann et merci,
Je ne crois pas car j'ai déjà le lecteur cd dans le coffre.
ecuyer
Messagepar ecuyer » Dim 17 Aoû 2014, 00:06
ecuyer
Messagepar mavmax » Dim 17 Aoû 2014, 00:09
C'est un fil simple pas de la fibre?
Messagepar muppetshow » Dim 17 Aoû 2014, 00:14
+957
Si c'était une fibre, il y aurait une paire ?
Dans le passage de roue arrière droite, il y en a bien 2 pour maintenir la boucle :etrange:
Messagepar engineman » Dim 17 Aoû 2014, 09:51
c est bien de la fibre.
peut le restant d une installation ulterieur. :etrange:
Messagepar muppetshow » Dim 17 Aoû 2014, 12:33
Si c'est bien une fibre, regarde s'il n'y en aurait pas une autre dans le fond ?
La fibre du Cayenne est une boucle (MOST de mémoire), donc pour brancher n'importe quel équipement, tu dois avoir un départ et une arrivée, mais je jamais interrompre la boucle.
Si tu n'as qu'un seul câble qui arrive, soit il y a (eu ?) une installation sauvage, soit il te manque quelque chose ou tu as des codes erreurs sur certains équipement :etrange:
